1
Tout ce qui a été posté par Cednoa
A4 (B8) Avant Tdi 143 S-Line Gris Daytona - Vendue
Cednoa a répondu à un(e) sujet de Spike_RS4 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Perso je suis loin d'être un fou du volant, à bas régime c'est creux, les reprises de 6ième sont molles.... Pour moi le pire c'est chargé pour les vacances avec le coffre de toit, en lègère montée en 6ieme à 130, ben tu écrase pour doubler ya rien.... Perso la b7 140 est plus réactive, mon ex b6 130 boite 6 était bien mieux.... Après chacun fait comme il veut... -
Bon apparemment problème faisceau...
perso j'ai une 143, et bien c'est très limite.... Je te conseille 170 mini... -
Pas eu le temps de le faire.... La voiture est chez audi, et ils galèrent.... ils n'arrivent pas à faire la régénération forcée à cause des défauts débimètre... Ils ont demandé de ramener l'ancien débimètre et le filtre à air d'origine...
déjà fait, et dès que je remet le contact, les voyants revienne aussitôt..
je l'ai pris sur mister auto, exactement la même réf que celui d'origine...
boite manu.... sur le scan défaut débimètre et fap... pour le capteur c'est le bon, il a 2 sorties avec 2 tuyaux, donc 1 branché et l'autre très court (5 cm) dans le"vide"...
sur l'a1 il est placé entre le filtre à GO et le vase d'expansion... Après j'espère avoir bien fait les choses... Pour le régénération manuelle, moteur en marche ou juste contact mis?? je l'ai changé le débimètre, il est neuf.... + le filtre à air
oui
@Amin70, j'ai suivi ton conseil, mais rien n'y fait, les voyants ne s'éteignent pas.... j'ai débranché le capteur de pression différentiel, fais les 2 réinitialisations, rebranché le capteur, tous les voyants sont restés allumés, puis fais environ 40 kms mais en mode dégradé.... Et voici le diag après le petit tour.. Type chassis: 8X (8U0) Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 42 44 46 52 55 56 5F VIN: 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFHD) Labels: 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 HR Mat: 03L 906 018 HR Pièce: R4 2,0L EDC H23 3193 Révision: 46H23--- No. de série: Codage: 00190012042401080000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HR 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HR.rod VCID: 8109F3ED1071F9161B7-80D4 2 Codes défaut trouvés: 5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée P2463 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 60858 km Date: 2016.07.03 Temps: 15:32:26 10065 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal P0104 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 60858 km Date: 2016.07.03 Temps: 15:33:37 Tests passés: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 BB Mat: 6R0 907 379 AH Pièce: ESP8.2i front H07 0001 Révision: -------- Codage: 310448E9437200B38C2512E9C2D6005A0E00 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 7F0DF515EA850FE6ED3-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels: 5K0-959-434.clb No. pièce Log: 5K0 959 434 B Mat: 5K0 959 434 Pièce: VWKESSYPQ35GP 085 0902 Révision: 00085000 No. de série: 0174776923 Codage: 010E0E No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_KESSYPQ35G A02013 ROD: EV_KESSYPQ35G.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 820 043 B Mat: 8X0 820 043 B Pièce: Klima 1 Zone H12 0070 No. de série: 00000000126964 Codage: 3400080040 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontAU210 006035 ROD: EV_AirCondiFrontAU210.rod VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066 2 Codes défaut trouvés: 0001 - Servomoteur de volet de mélange d'air B108F 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 45 Kilometrage: 60795 km Date: 2016.07.01 Temps: 05:06:18 0005 - Servomoteur de volet central B11AB 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 47 Kilometrage: 60858 km Date: 2016.07.03 Temps: 15:22:44
Craquement très léger sur mauvais revêtement
Cednoa a répondu à un(e) sujet de OlivierDu91 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
vous pouvez utiliser du silicone alimentaire en bombe, cela évite de coller les portes avec le gêle , de grincer, et ce n'est pas gras au touché... -
merci amin, je vais voir ça mais sur un A1 le capteur est-il au même endroit?? je me doutais qu'il allait avoir des problèmes en continuant de rouler.... Bref là il ne s'en sert plus... Si je n'y arrive pas, direction audi lundi après-midi...
Bon apparement maintenant perte de puissance, sûrement en mode dégradé ...
là juste voyant fap, pas de mode dégradé, rien sur le diag à ce sujet, juste 2 défauts au niveau du débimètre...
Merci vegeta, mais ça devrait ressortir au diag.?
Voyants préchauffage qui clignote
Cednoa a répondu à un(e) sujet de Cednoa dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Débimètre( bosch idem origine) et filtre à air (purflux) changés, tjs les mêmes voyants et même diag.... même après les avoir effacés... -
Bon des news, alors entre temps le voyants du fap c'est allumé.... Donc dans un premier temps je lui ai changé le débimètre et le filtre à air.... Je refais un diag, pas de défaut pour le fap (bizarre), j'efface les défauts liés au débimètre et climatronic.... On va faire un essai tranquille, le voyant préchauffage clignote toujours + fap toujours présent.... On essai une régénération forcée à 2000tr, 80 km/h, en 4ième pendant 15 min... Rien à faire... Là je sèche et le vcds ne m'aide pas beaucoup.... Je précise pas de perte de puissance et tdi 143, 60000km.... Tjs le même diag... Faudrait l'amener en concession mais mon frère a tjs le temps, et j'ai peur qu'il finisse par abimer quelque chose à continuer à rouler comme ça.... Des idées...ça bouge pas beaucoup dans la section A1... C'est quoi la procédure pour contrôler le taux d'encrassement du fap et la régénération avec le vcds???
Deploiement des airbags lors d'un accident
Cednoa a répondu à un(e) sujet de touteck78 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Il a bien tapé... Tu n'est pas assuré en tout risque, vu qu'apparemment tu vas le réparer avec des pieces d'occasion? -
Q5 3.0 TDI AVUS
Cednoa a répondu à un(e) sujet de fuelforlife dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
un capot c'est pas grave ça se change, par contre le toit c'est plus délicat... Mais maintenant ils font du super taff en débosselage sans peinture.... c'est la technique la plus utilisée maintenant pour la grêle. En général c'est des indépendants qui font ça... -
tu as testé kaes, j'ai mon siège conducteur à refaire aussi...
Ok merci je vais lui changer... -
Faut que je demande à mon frère pour le dégivrage, il me dit que la clim fait bien du froid ( je vais regarder si les différentes positions fonctionnent)... Merci pour ton aide, je vais démonter le débitmètre, voir pour le nettoyer ou tout simplement le changer... Cela éliminera au moins le défaut moteur, la clim on verra ensuite... Aussi ce voyant de préchauffage est survenu après un bonne période de bouchon sur Paris...
c'est mon idée de départ mais je comprends pas les défauts climatronic...
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos lumière concernant un soucis sur l'a1 tdi 143 de mon petit frère. J'ai posté dans la section a1, mais je poste également ici car il y a de grands connaisseurs.... Il a le voyant préchauffage qui clignote (avec un léger trou à l'accélération avant que le voyant s'allume), et le voyant de recyclage des gaz de temps en temps.... Voici le diag fait hier... Dimanche,19,Juin,2016,18:43:35:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 60329 Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8X (8U0) Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 42 44 46 52 55 56 5F VIN: WAUZZZ8X0CB251075 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFHD) Labels: 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 HR Mat: 03L 906 018 HR Pièce: R4 2,0L EDC H23 3193 Révision: 46H23--- No. de série: Codage: 00190012042401080000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HR 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HR.rod VCID: 8109F3ED1071F9161B7-80D4 2 Codes défaut trouvés: 4798 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important P0103 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 60241 km Date: 2016.06.16 Temps: 22:14:55 10065 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal P0104 00 [040] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Kilometrage: 60199 km Date: 2016.06.16 Temps: 11:24:57 Tests passés: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 BB Mat: 6R0 907 379 AH Pièce: ESP8.2i front H07 0001 Révision: -------- Codage: 310448E9437200B38C2512E9C2D6005A0E00 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 7F0DF515EA850FE6ED3-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels: 5K0-959-434.clb No. pièce Log: 5K0 959 434 B Mat: 5K0 959 434 Pièce: VWKESSYPQ35GP 085 0902 Révision: 00085000 No. de série: 0174776923 Codage: 010E0E No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_KESSYPQ35G A02013 ROD: EV_KESSYPQ35G.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 820 043 B Mat: 8X0 820 043 B Pièce: Klima 1 Zone H12 0070 No. de série: 00000000126964 Codage: 3400080040 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontAU210 006035 ROD: EV_AirCondiFrontAU210.rod VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066 3 Codes défaut trouvés: 0001 - Servomoteur de volet de mélange d'air B108F 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 23 Kilometrage: 60178 km Date: 2016.06.16 Temps: 01:11:44 0005 - Servomoteur de volet central B11AB 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 27 Kilometrage: 60256 km Date: 2016.06.17 Temps: 15:57:04 0009 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage B1090 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 27 Kilometrage: 60256 km Date: 2016.06.17 Temps: 15:57:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8X0-907-063.clb No. pièce Log: 8X0 907 063 G Mat: 8X0 907 063 G Pièce: BCM PQ35 M 110 0655 Révision: 00110 AE Codage: 46000A2FA8051A00201840E0210009CC53FF720A21AF51B2E4088787E045 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Pièce: RLS H04 0003 Codage: 02562D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8X0-919-475.clb No. pièce Log: 8X0 919 475 F Mat: 8X0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H03 0032 Révision: 11001001 No. de série: 37001209000890 Codage: 080002 No. Atelier: WSC 00046 790 12345 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU21X0000 002004 ROD: EV_AU210ParkAssis4K.rod VCID: 4999ABCDE8C17156037-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8X0-959-655.clb No. pièce Log: 8X0 959 655 B Mat: 8X0 959 655 B Pièce: Airbag10.41 H05 0009 Révision: -------- No. de série: 003KZ001KEBI Codage: 30314539303330303032554A304C38583053 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba1041BPAAU210 001018 ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod VCID: 4999ABCDE8C17156037-801C Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3554VRB405F184CO38VT Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3575HRB405N1BBH45GKK Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 3585HRB40511D5MS59HE Capteur de collision par l'arrière: No. de série: 3515ZRB40510P7AON0FT Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8X0-953-569.clb No. pièce Log: 8X0 953 501 H Mat: 5K0 953 569 L Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010017 No. de série: 20120507300564 Codage: 1104204000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 3F8DB515A605CFE6AD3-806A Volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H08 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8X0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8X0 920 930 D Mat: 8X0 920 930 D Pièce: KOMBI_MEDIUM H03 0180 No. de série: 00000000000000 Codage: 11DE00 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04390 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8X0-907-468.clb No. pièce Log: 8U0 907 468 J Mat: 8U0 907 468 J Pièce: GAT 4CAN 2L M H13 0058 Révision: 1R110032 No. de série: 3241R1232802FF Codage: FBCF105A010301010053 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 4999ABCDE0C17156037-801C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 959 591 A Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS70.019 H02 0007 Codage: 901E00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 915 181 L Mat: 8K0 915 181 L Pièce: J367-BDM H08 0181 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 959 663 D Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8X0 920 930 D Mat: 8X0 920 930 D Pièce: IMMO H03 0180 No. de série: Codage: 000007 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04110 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels: 5K0-905-861.clb No. pièce Log: 5K0 905 861 A Mat: 5K0 905 861 A Pièce: ELV-PQ35 H20 0230 Révision: 00000000 No. de série: 12000098236001 Codage: 4100000000000000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001 ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod VCID: 2E53F851716F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8X0-959-793.clb No. pièce Log: 8X0 959 793 E Mat: 8X0 959 793 E Pièce: TSG FA H09 0410 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011E12205C00000100 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 VCID: 4FAD85D51EA55F665D3-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 B Pièce: LenkhilfeTRW V277 Codage: 11251 No. Atelier: WSC 00046 VCID: 2F6DE555EA653F663D3-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8X0-959-792.clb No. pièce Log: 8X0 959 792 E Mat: 8X0 959 792 E Pièce: TSG BF H09 0410 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011E12201E00000100 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 4E9398D119AF566E565-801B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 907 357 B Mat: 8X0 907 357 A Pièce: ****LWR12**** H02 0021 No. de série: 120510-0002-029 Codage: 1131941010022501 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 4189B3EDD0F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio ® Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G1 035 053 E Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0093 Révision: AB001007 No. de série: 227E/0C7578504 Codage: 010005020100000002 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 2149136D38B19916BB7-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 035 666 D Mat: 8X0 035 666 Pièce: H-BN-EU H53 0470 Révision: -------- No. de série: 436DW0C7520815 Codage: 0C0100020008C1E90100033600000001E40000020000000000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH Pièce: EUR 2012 1308 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8X0 919 604 Mat: 8X0 919 604 Pièce: DU6 High H42 0084 Sous-système 3 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Je pense que ces défaut sont communs à nos a4.... Merci...
Bonjour la section, moi c'est Cédric, pensionnaire de la section A4 b8... Je viens vers vous concernant un soucis sur l'a1 tdi 143 de 2012 de mon petit frère. Il a le voyant préchauffage qui clignote et le voyant de recyclage des gaz qui s'allume de temps en temps.... Voici le diag que je lui ai fait hier avec VCDS... Dimanche,19,Juin,2016,18:43:35:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 60329 Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8X (8U0) Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 42 44 46 52 55 56 5F VIN 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFHD) Labels: 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 HR Mat: 03L 906 018 HR Pièce: R4 2,0L EDC H23 3193 Révision: 46H23--- No. de série: Codage: 00190012042401080000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HR 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HR.rod VCID: 8109F3ED1071F9161B7-80D4 2 Codes défaut trouvés: 4798 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important P0103 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 60241 km Date: 2016.06.16 Temps: 22:14:55 10065 - Débitmètre d´air massique (G70) Aucun signal P0104 00 [040] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Kilometrage: 60199 km Date: 2016.06.16 Temps: 11:24:57 Tests passés: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 BB Mat: 6R0 907 379 AH Pièce: ESP8.2i front H07 0001 Révision: -------- Codage: 310448E9437200B38C2512E9C2D6005A0E00 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 7F0DF515EA850FE6ED3-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels: 5K0-959-434.clb No. pièce Log: 5K0 959 434 B Mat: 5K0 959 434 Pièce: VWKESSYPQ35GP 085 0902 Révision: 00085000 No. de série: 0174776923 Codage: 010E0E No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_KESSYPQ35G A02013 ROD: EV_KESSYPQ35G.rod VCID: 3467EA399F431CBE401-8061 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 820 043 B Mat: 8X0 820 043 B Pièce: Klima 1 Zone H12 0070 No. de série: 00000000126964 Codage: 3400080040 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontAU210 006035 ROD: EV_AirCondiFrontAU210.rod VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066 3 Codes défaut trouvés: 0001 - Servomoteur de volet de mélange d'air B108F 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 23 Kilometrage: 60178 km Date: 2016.06.16 Temps: 01:11:44 0005 - Servomoteur de volet central B11AB 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 27 Kilometrage: 60256 km Date: 2016.06.17 Temps: 15:57:04 0009 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage B1090 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 27 Kilometrage: 60256 km Date: 2016.06.17 Temps: 15:57:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8X0-907-063.clb No. pièce Log: 8X0 907 063 G Mat: 8X0 907 063 G Pièce: BCM PQ35 M 110 0655 Révision: 00110 AE Codage: 46000A2FA8051A00201840E0210009CC53FF720A21AF51B2E4088787E045 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Pièce: RLS H04 0003 Codage: 02562D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8X0-919-475.clb No. pièce Log: 8X0 919 475 F Mat: 8X0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H03 0032 Révision: 11001001 No. de série: 37001209000890 Codage: 080002 No. Atelier: WSC 00046 790 12345 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU21X0000 002004 ROD: EV_AU210ParkAssis4K.rod VCID: 4999ABCDE8C17156037-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8X0-959-655.clb No. pièce Log: 8X0 959 655 B Mat: 8X0 959 655 B Pièce: Airbag10.41 H05 0009 Révision: -------- No. de série: 003KZ001KEBI Codage: 30314539303330303032554A304C38583053 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba1041BPAAU210 001018 ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod VCID: 4999ABCDE8C17156037-801C Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3554VRB405F184CO38VT Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3575HRB405N1BBH45GKK Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 3585HRB40511D5MS59HE Capteur de collision par l'arrière: No. de série: 3515ZRB40510P7AON0FT Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8X0-953-569.clb No. pièce Log: 8X0 953 501 H Mat: 5K0 953 569 L Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010017 No. de série: 20120507300564 Codage: 1104204000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 3F8DB515A605CFE6AD3-806A Volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H08 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8X0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8X0 920 930 D Mat: 8X0 920 930 D Pièce: KOMBI_MEDIUM H03 0180 No. de série: 00000000000000 Codage: 11DE00 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04390 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8X0-907-468.clb No. pièce Log: 8U0 907 468 J Mat: 8U0 907 468 J Pièce: GAT 4CAN 2L M H13 0058 Révision: 1R110032 No. de série: 3241R1232802FF Codage: FBCF105A010301010053 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 4999ABCDE0C17156037-801C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 959 591 A Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS70.019 H02 0007 Codage: 901E00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 915 181 L Mat: 8K0 915 181 L Pièce: J367-BDM H08 0181 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 959 663 D Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8X0 920 930 D Mat: 8X0 920 930 D Pièce: IMMO H03 0180 No. de série: Codage: 000007 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04110 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels: 5K0-905-861.clb No. pièce Log: 5K0 905 861 A Mat: 5K0 905 861 A Pièce: ELV-PQ35 H20 0230 Révision: 00000000 No. de série: 12000098236001 Codage: 4100000000000000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001 ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod VCID: 2E53F851716F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8X0-959-793.clb No. pièce Log: 8X0 959 793 E Mat: 8X0 959 793 E Pièce: TSG FA H09 0410 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011E12205C00000100 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 VCID: 4FAD85D51EA55F665D3-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 B Pièce: LenkhilfeTRW V277 Codage: 11251 No. Atelier: WSC 00046 VCID: 2F6DE555EA653F663D3-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8X0-959-792.clb No. pièce Log: 8X0 959 792 E Mat: 8X0 959 792 E Pièce: TSG BF H09 0410 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011E12201E00000100 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 4E9398D119AF566E565-801B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 907 357 B Mat: 8X0 907 357 A Pièce: ****LWR12**** H02 0021 No. de série: 120510-0002-029 Codage: 1131941010022501 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 4189B3EDD0F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio ® Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G1 035 053 E Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0093 Révision: AB001007 No. de série: 227E/0C7578504 Codage: 010005020100000002 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 2149136D38B19916BB7-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 035 666 D Mat: 8X0 035 666 Pièce: H-BN-EU H53 0470 Révision: -------- No. de série: 436DW0C7520815 Codage: 0C0100020008C1E90100033600000001E40000020000000000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH Pièce: EUR 2012 1308 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8X0 919 604 Mat: 8X0 919 604 Pièce: DU6 High H42 0084 Sous-système 3 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Donc si vous avez des infos ou un vécu sur ces défaut, nous sommes preneurs... Merci d'avance...
