jeff
À propos de jeff
  1. c est vrai..70 c est pas assez....zarbi sa
  2. durite dure..sa peut etre normale... est ce qu elles durcissent encore plus quand tu acceleres?
  3. erf moi je pensais qu il s agissait du bochon d huile ???
  4. je le pense aussi au pire...voir ta sonde de temperature au tableau de bort ptete... ++
  5. est ce que ton ventilateur s arrete??
  6. salut comment sont le silentblocs de tes bras de suspensions? car je vois la mienne ..a 150 000 kms..les silentblocs sont dans un etat pitoyable..sa claque kan je descend d un trottoir ou kan j accelere..en tournant.. allé a+
  7. euh bien sur bonjour guillaume...mais c eté surtout une reponse a touffixx!!!donc bonjour toufixx et les autres!! l erreur est humaine!!
  8. salut guillaume. pour ma part j ai des doutes que ce soit ton joint de culasse deja...evite de mettre de l huile de synthese..pas tres bon pour ce type de moteur assez agé qui n est pas fait pour cela..un semi synthese type 10w40 (d une marque , pas carrefour etc bien sur) sera tres bien pour ce vehicule.. quand a des traces jaune au niveau du bouchon...pour une voiture qui couche dehors..c est pas alarmant..j ai ma dedeuche qui me fait cela pourtant y a pas d eau dans ce moteur as tu remarqué de la mayonnaise ailleur(sur ta jauge d huile......)? pour ton niveau d eau qui baisse de 0.5a 1 cm...si cette eau devait se retrouver dans ton huile je pense qu il y aurai beaucoups plus de mayonnaise que cela....allé t affole pas..essais de rechercher une fuite "externe"..au niveau d un collier de durite mal serrée ou entartrée qui laisserai une petite trainée blanche....mais tres difficile a deceler...reste a ta disposition pour d autre renseignement....bonne chance!!
  9. jour quand le ventilo na marche qu a fond..c est la diode a coté de la resistance qui a cramer...engeneral c est le ventilateur qui commence a gripper... moi pour ma part..j ai changé la diode..2euros 34...sa refonctionne impeccable si par contre ..plus rien...il se peut que le ventilo force beaucoups et que le fusible ait griller... controle tes fusibles..si c est sa demonte ton moteur et graisse le..puis change la diode....si pas sa....reposte on verra cela!! ++
  10. merci du renseignement il n y a que la quatrieme qui fonctionne....elle a dut griller.. ++
  11. salut sur mon audi 80 de 1992 pouvez vous me dire ou se trouve la resistance de chauffage...et que faut il demonter pour la remplacer..merci d avance
