lonewolf83
Tout ce qui a été posté par lonewolf83
  1. le bluetooth audi ne sert que pour le telephone et non les pochettes d albums ne sont pas affichées
  2. La coque accoudoir t pas obliger mais la commande 4 positions oui
  3. Tu as tout au début du post
  4. Environ 30 euros il me semble
  5. la commande aussi il faut acheter la 4 positions :bigthumbup:
  6. je vais refaire des test ce we end alors de toute facon il faut que je redemonte le rnse je l'ai mal rebrancher le sds marche plus , ca le fait quand je remet mal le quadlock vu que la broche de retention est cassee , haa j ai commander un quadlock vierge pour le changer ici si ca interresse quelqu un :bigthumbup:
  7. justement je mesuis fais preter un multimetre et ya pas de jus en sortie de ces 4 fils pourtant le pccm est brancher avec le fil noir et rouge sur les pin kl30 et kl 31 du quadlock
  8. La cam fonctionne . Mais le boîtier ne sort plus rien . Je vais en commande un autre , le même que macgran73 le mabox2 on verra bien . Pour la cam elle est raccordé a la masse dans le coffre et au + du feu de recul . Devant arrive donc la fiche vidéo un fil rouge étiqueté +12 v et un autre fil rouge étiqueté + 12v signal marche arrière .
  9. Bon g brancher G coder et tjr pas de menu tv dans source En plus le poste bascule même plus sur un écran noir au passage marche arrière Ha si G source externe en plus que le boîtier soit branché ou pas . G l impression qu il est cuit
  10. :eldiablo: haaa les bonnes vaches a lait que nous sommes me suis fait flasher 2 fois sur 1 mois
  11. oui mais je me souviens plus ou ca se code
  12. Mince j avais oublier ça
  13. bon courage pour la console
  14. D: Power Connector 9 - CAN-H (CANbus High signal) 10 - CAN-L (CANbus Low signal) 11 - TEL-Mute (Telephone mute connection) 12 - Kl.31 (Primary ground connection) 13 - U14 ST DSP (Radio On) (Provides a switched ignition-out source to turn on rear amplifier (bose too) or "remote" lead for an aftermarket amp) *14 - DWA-GND (Alarm ground) 15 - Kl.30 (Constant 12V power source) 16 - U14R-1 (N.C.) g trouver ca on y est presque ce we je demonte tout et je retente l instal de toute facon il faut que le rnse reconnaisse un mode tv sinon ca marche pas
  15. ok D14 c pas une masse c chaud g pas de multimetre donc on va dire que je suis bon du cote rnse cote boitier de toute facon c reperer et ja ai pas le choix du cote cam il ya la video et 2 +
  16. bon dans l idee en me basant sur le connecteur D du rnse le jaune can H sur D9 et le bleu can L sur D10 le masse sur D14 et le +APC sur D12 ou D15 corrige moi si g fais une erreur car moi et les schemas ca fais 2 ; ensuite le vert du boitier sur le +12 v de la cam et le +12v du feu de recul sur le C2 rfsl ou alors sur le fil blanc du boitier ??
  17. y a pas moyen que je repique sur le quadlock ???
  18. ok donc d apres toi les autre fils je laisse tomber et je ne cable que ca ni can H et L ou autre la masse cam est prise directement dans le coffre pour moi le faisceau est fait comme ca ,
  19. non c celui que leon a mis en photo des photos du boitier sont dispo dans mon topic aussi
  20. <br /><br /><br /> heuu bon en gros g le meme boitier que leon de la cam arrive l info marche arriere , la fiche jaune video et l alim cam donc trois fils je nage pour le branchement
  21. Non depuis la dernière fois G lâche l affaire En fait en C2 j ai mis l arrivé signal du feu de recul
  22. Effectivement j avais pas le menu tv sur le rnse Par contre en cablant le rfsl direct sur la cam il passait écran noir . Qu il y est le boîtier ou pas
  23. J avais pas branché le bleu et le jaune sur le can c peut être pour ça que rien marchait
  24. Même question que seb . On est obliger de tout cabler . Meme si ma cam est alimentée par le feu de recul
