maboullette
Tout ce qui a été posté par maboullette
  1. la batterie doit être mise sur la voiture chargée à bloc quand on a un système de gestion d'énergie, car le 100% se fait à la connexion, si la batterie n'est que faiblement chargée, elle ne sera jamais rechargée complètement, mais au niveau quelle avait au branchement des câbles.
  2. je suis passé chez Audi Rouen ... il avait des batteries 110 A/H 850A EN/SAE en stock donc, pour le changement de batterie, aucun problème si on remet une batterie avec les mêmes spécificités, mais il y a une précaution à prendre la batterie qu'on installe doit simplement être montée à pleine charge, car le système de gestion d'énergie, quand on le débranche, il se réinitialise et, il règle lors de la connexion de la nouvelle batterie son 100% de charge ... donc dans le cas ou on monterait une batterie à moitié déchargée, l'alternateur serait toujours coupé par le système de gestion d'énergie dès que la batterie arriverait à demi charge ! Faut le savoir ! pour ce qui est de la perte d'autre données du véhicule, la pendule peut ce remettre à zéro et les clefs se déprogrammer et on peut retrouver les quelques paramètres d'usines initiaux, donc y'a qu'a remettre l'heure et mettre la clef dans le contact, tourner jusque le cran d'avant le démarrage et appuyer 5 seconde sur la commande d'ouverture ... Voilà pas de suchi ! :bien:
  3. demain je vais chez audi pour acheter une batterie, ils en ont 3 à rouen à un prix de 167€ en 110 A/h le technicien m'a dit :" aucun problème pour la débrancher et rebrancher la nouvelle ! juste la pendule à remettre a l'heure ...." merci
  4. Bonjour, j'ai acheté une A8 quattro 3 litres TDI 233 cv d'occasion de 2004 (voici 4 ans et elle en avait deux à l'époque ce qui lui en fait un peut plus de six ans aujourd'hui et la batterie actuelle semble avoir du mal à recharger (logique vu son age je pense) c'est une varta 12V 110 A/h et 850 A EN/SAE (au démarrage) dans un premier temps j'aimerai la recharger (le temps de recevoir... dans 20 jours, une batterie commandée sur le net chez allbatterie, une varta silver 110 A/h 900A au démarrage) je voudrais être sure de ne pas faire de connerie :exclamation: depuis 3 ou 4 jours je branche un mini chargeur d'entretien (2 Ampères) directement sur la batterie sans la débrancher, ça me permet d'aller au boulot et de revenir pour l'instant mais c'est un peu flippant... 1)- puis-je, en laissant le mini chargeur comme alimentation sur le véhicule (cosses vissées sur les câbles de batterie) débrancher la batterie pour la recharger ? 2)- je ne risque pas de perdre le MMI ou autre chose ? 3)- puis-je également par la suite changer ma batterie sans problème ? j'ai lu parfois qu'il faudrait déclarer la nouvelle batterie ?... et parfois qu'il n'y avait pas de problème ??? j'espère ne pas avoir fait de bétise en commandant une batterie sans passer par la concession Audi ... Rassurez moi vite :bigsmile: merci d'avance ! 0 * + * -
  5. Bonjour ... je n'ai pas trouvé de partie réservée à la A8 alors j'essaie de me glisser au plus prés... la A6 ayant le même moteur devrait convenir... donc j'ai acheté une A8 quattro 3 litres TDI 233 cv d'occasion de 2004 (voici 4 ans et elle en avait deux à l'époque ce qui lui en fait un peut plus de six ans aujourd'hui et la batterie actuelle semble avoir du mal à recharger (logique vu son age je pense) c'est une varta 12V 110 A/h et 850 A EN/SAE (au démarrage) dans un premier temps j'aimerai la recharger (le temps de recevoir... dans 20 jours, une batterie commandée sur le net chez allbatterie, une varta silver 110 A/h 900A au démarrage) je voudrais être sure de ne pas faire de connerie :exclamation: depuis 3 ou 4 jours je branche un mini chargeur d'entretien (2 Ampères) directement sur la batterie sans la débrancher, ça me permet d'aller au boulot et de revenir pour l'instant mais c'est un peu flippant... 1)- puis-je, en laissant le mini chargeur comme alimentation sur le véhicule (cosses vissées sur les câbles de batterie) débrancher la batterie pour la recharger ? 2)- je ne risque pas de perdre le MMI ou autre chose ? 3)- puis-je également par la suite changer ma batterie sans problème ? j'ai lu parfois qu'il faudrait déclarer la nouvelle batterie ?... et parfois qu'il n'y avait pas de problème ??? j'espère ne pas avoir fait de bétise en commandant une batterie sans passer par la concession Audi ... Rassurez moi vite :bigsmile: merci d'avance ! bon j'ai trouvé la partie du forum destinée a l'A8 ... faut que je change de lunettes ! ça ne vous empêche pas de répondre si vous avez des réponses ! :coucou:
