je suis passé chez Audi Rouen ...
il avait des batteries 110 A/H 850A EN/SAE en stock
donc, pour le changement de batterie, aucun problème si on remet une batterie avec les mêmes spécificités, mais il y a une précaution à prendre la batterie qu'on installe doit simplement être montée à pleine charge, car le système de gestion d'énergie, quand on le débranche, il se réinitialise et, il règle lors de la connexion de la nouvelle batterie son 100% de charge ...
donc dans le cas ou on monterait une batterie à moitié déchargée, l'alternateur serait toujours coupé par le système de gestion d'énergie dès que la batterie arriverait à demi charge !
Faut le savoir !
pour ce qui est de la perte d'autre données du véhicule, la pendule peut ce remettre à zéro et les clefs se déprogrammer et on peut retrouver les quelques paramètres d'usines initiaux, donc y'a qu'a remettre l'heure et mettre la clef dans le contact, tourner jusque le cran d'avant le démarrage et appuyer 5 seconde sur la commande d'ouverture ...
Voilà pas de suchi ! :bien:
