AZa
Tout ce qui a été posté par AZa
  1. Bonjour Ledubs, - La tension mesurée peut varier en fonction du régime moteur, de la charge du circuit électrique et de l’état de charge de la batterie. 14 V n’est pas anormal. - Ce matin j’ai inversé les miroirs (sans grande conviction mais ce serait bête de ne pas essayer) et le miroir passager n’a pas fonctionné à l’emplacement conducteur mais bien le conducteur à l’emplacement passager. - Pour le test avec alim externe j’ai utilisé une alimentation de labo. L’intensité était de +/-3 A. - Avant de commencer à tout démonter je voudrais m’assurer qu’il n’y pas de fusible et ou relais spécifique au miroir, comme tu le dis il y peut être une mauvaise connex, ou relais perlé… Si j’avais l’emplacement du ou des fusibles et relais ma recherche serait beaucoup plus facile (schéma pour Noël). Encore merci pour ton aide.
  2. Bonjour, Le rétroviseur côté conducteur ne chauffe plus (celui côté passager oui). Jai démonté le miroir, jai mesuré la résistance de celui-ci et surprise elle fait 5 ohms, je lai alimenté directement avec une alimentation externe et il sest mis à chauffer. Je crois pouvoir dire quil nest pas en cause. Jai mesuré la tension dalimentation 14 Volts à vide mais lorsque je reconnecte le miroir la tension chute à 0 volts. Je suppose que les 14 V que je mesure sont la tension de « surveillance » et que le fusible a rendu lâme mais où est-il ? Je nai rien trouvé dans la documentation. Si quelquun peut méclairer. Merci.
