julien68
Tout ce qui a été posté par julien68
  1. Le débranchement de la batterie ne change rien, sa broute en 2 ème entre 5000 et 5500 tr/min. Suite des opérations, Vagcom ...
  2. Merci à tout le monde pour votre aide ! Je suis vraiment désemparé par l'incompétence du garage Audi proche de chez moi (Sausheim pour la pub :colere: ) ! Incapable de faire de diagnostic, ne tiens pas ses engagements... Enfin bref, je fais un test avec la batterie, puis vagcom si résultat non concluant ! J'ai déjà changé la N75 ! Je passe aux sondes puis durite si toujours pas d'amélioration ! Quelqu'un à une bonne adresse pour un garage qui traite les Audis dans la région de Mulhouse et environ ?
  3. J'ai changé le débitmètre, rien n'y fait toujours le même problème avec des effets légèrement différents ! L'ancien est bien mort car il manque une résistance sur la sonde ! Par contre je me demande si il ne faut pas initialiser le calculateur après changement de la pièce ? Quelqu'un est déjà passé par la ?
  4. Je cherche une doc pour démonter et remplacer mon soufflet de cardan intérieur avant droit. Si quelqu'un à quelques conseils ou une doc à me transmettre j'en serai très reconnaissant ! Merci.
  5. Débitmètre commandé ! J'espère que sa ira mieux après ça !
  6. Retour de test. J'ai déconnecté la cosse électrique du débitmètre d'air, résultat: la voiture marche super bien ! Le problème vient donc de la, mais je me demande l'intérêt du débitmètre d'air si la voiture marche très bien sans ! Dans les cas je pense que je suis bon pour changer le débitmètre ?
  7. Ok merci pour ces informations. Je vais faire le test ce week end, je reviendrai vous donner le résultat, en croisant les doigts pour que ce soit ça !!!
  8. Merci pour vos réponses ! Pour le débitmètre d'air, comment je peux vérifier son bon fonctionnement avant de changer la pièce ? Deuxième question: est-ce difficile à changer soi-même ?
  9. Bonjour à tous, Je rencontre un problème sur ma Audi S3 (phase 1 modèle 2000). Le problème est le suivant: quand le moteur est chaud et que je monte dans les tours (au dessus de 5000 tours et plus marqué à haut régime), j'ai des gros trous dans l'accélération ! Le phénomène peut dégénérer jusqu'à l'allumage du voyant EPC et l'impossibilité d'accélérer ! Mais le problème est sporadique. J'ai consulté l'intégralité des sujets sur le forum qui traitent de ce problème. J'ai donc procédé à un contrôle de l'intégralité des durites et également changé électrovanne N75 ! Le diagnostic du turbo ne montre aucun problème à ce niveau ! Malgré tous ces efforts, le problème persiste ! Si vous avez encore des pistes à me conseiller, je suis preneur ! Merci d'avance pour vos réponses !
