anakill
Tout ce qui a été posté par anakill
  1. Problème réglé après passage chez Audi. Ils m'ont simplement activé la sortie aux. Parfait !
  2. Au passage j'ai quand même testé mes soudures et mon jack en les branchant sur mon ipod et en faisant contact entre les fils qui se branchent dans le connecteur audi et les 3 parties du jack mâle du casque de mon ipod et aucun problème, le son passe nickel. Je crois que je peux en conclure que le problème vient plutôt du côté de l'autoradio...
  3. Bon, je viens d'essayer à nouveau en suivant ta procédure mais ca ne marche pas. J'ai vérifier mes versions et elles sont différentes : Hardware : HW H17 Software : SW 0240
  4. Bon ca m'inquiète un peu tout ça... Pour ce qui est de la procédure Erty, tu dis qu'il faut allumer le poste en mode radio mais est ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de cd dans le lecteur ou ca ne change rien? Je vais vérifier mes numéros de version hardware et software et ensuite si ca ne fonctionne toujours pas je crois que je vais devoir me tourner vers mon concessionnaire... Et au sujet de mes soudures, j'ai bon ou pas?? En tout cas merci pour vos réponses!
  5. De retour après un premier essai de branchement... Résultat ca ne marche pas! J'ai beau appuyer plusieurs fois sur CD, rester appuyer, rien y fait, pas possible de passé sur EXT! La seule chose sur laquelle j'ai pu me tromper c'est la soudure des fils sur le jack femelle. Sur mon jack j'ai: -1 fiche longue au milieu -1 fiche petite et cuivrée à droite -1 fiche petite non cuivrée à gauche J'ai soudé la masse sur la longue, AUX-R sur la cuivrée et AUX-L sur la non cuivrée. J'ai bien fait attention à ce que tout soit bien isolé. J'ai fait des inversions???
  6. Ok c'est bien ce que je me disais ;) Merci!
  7. Y'a un petit truc qui m'intrigue: je suis allé faire un tour sur le site d' audi et je suis tombé sur la page suivante : http://www.audi.fr/audi/fr/fr2/new_cars/a3...eristiques.html et j'ai trouvé ça : "Radio Concert Lecteur CD en façade et compatibilité MP3, prise AUX-IN (sélection de la musique via l’appareil connecté)" J'ai demandé à un vendeur ebay qui vend un Audi concert III et il vient de me répondre qu'il y a une entrée AUX-IN à l'arrière de l'autoradio. Je comprends pas trop là... Ils parlent de quoi? du connecteur changeur CD qui possède 3 pins pour une entrée auxiliaire ou bien carrément d'une entrée jack (qui semble d'ailleurs introuvable lorsque je regarde les photos de l'arrière de l'autoradio)? Je pencherais plutôt pour la première alternative. Mais bon, n'ayant jamais vu de mes propres yeux l'arrière d'un concert III, je préfère pas m'avancer... Qu'en penses-tu Erty? Bonnes fêtes au passage ;)
  8. :bigthumbup: J'ai commandé le nécessaire chez Audi hier. J'ai demandé s'ils voulaient bien me sortir le poste avec leurs clés, comme ça pas besoin d'en acheter ;) Perfect !!
  9. Apparemment si c'est la bonne image! En fait si tu regardes l'arrière de l'autoradio face à toi : AUX-L serait le 1 AUX serait le 3 AUX-R serait le 7 enregardant de la gauche vers la droite. Voir : Lien ebay
  10. Mais sur l'image de ton post n°8 il y a : - AUX-R en 1 - AUX-L en 7 - AUX (petit symbole de la masse) en 9 en admettant qu'on commence à compter de la droite vers la gauche... Ce n'est pas la bonne image?
  11. Ok :) Merci encore pour tout !!!
  12. Donc si je résume, j'aurais besoin : - du connecteur 3B7 035 447 A - de 3 cables 000 979 009 1 à brancher sur AUX-R 1 à brancher sur AUX-L 1 à brancher sur AUX (la masse si j'ai bien compris) - 1 jack femelle sur lequel je soude les 3 cables ci dessus - et pour finir un simple cable jack 3.5 avec 2 fiches males J'ai bon m'sieur??? ;)
  13. Ok merci beaucoup !!! Donc c'est un connecteur 12 pin :rolleyes: Il ne me reste plus qu'a en trouver un maintenant...
  14. Ok mais à quoi ressemble le connecteur qui se branche sur ces fameuses bornes 1,7et 9?
  15. Merci Erty mais j'avoue ne pas y comprendre grand chose lol...
  16. Le connecteur du chargeur cd est un 8-pin ou un 10-pin?
  17. Merci beaucoup pour ton petit mot de bienvenue et ton aide. En fait je pose la question sur ce forum pour justement éviter d'avoir à sortir l'autoradio, d'autant plus que je ne dispose pas des petites clés pour le sortir. D'ailleurs, ma voiture étant sous garantie je ne sais pas si la dépose du poste peut jouer sur la garantie... Sinon j'ai trouvé ça aussi mais je ne suis pas sûr si c'est compatible : http://209.85.129.132/search?q=cache:spfwk...&lr=lang_fr Qu'en pensez-vous?
  18. Je n'ai pas de prise auxiliaire.... J'avais lu ça aussi, comme quoi il y avait une entrée près du frein à main, mais à moins d'être aveugle lol, je n'ai rien vu...
  19. A la limite si vous pouviez simplement me dire de quel type est la prise changeur CD à l'arrière de ce type d'autoradio ca devrait me suffir...
  20. Bonsoir à tous. Je voudrais ajouter à mon Audi A3 de 2008 équipée d'un autoradio Concert de 3ème génération une prise Jack de manière à pouvoir profiter du son de mon GPS et de mon Ipod sur les HP de la voiture. J'ai cherché quelle solution utiliser et apparemment il faut utiliser un adaptateur qui se branche sur l'entrée changeur CD. Seulement j'ai lu qu'il existait différents types de prise changeur cd et je ne sais pas quel est le mien. Pour le moment j'ai trouvé çà sur ebay : http://cgi.ebay.fr/Audi-A2-A3-A4-TT-06-Aux...p3286.m63.l1177 Il est facile après de trouver un cable rca vers jack. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous d'autres possibilités? peut-être avec un seul cable simplement ayant déjà la bonne entrée et la bonne sortie? Il faudrait que ce soit le moins cher possible car les Xcarlink ou autre c'est pas du tout dans mon budget! Merci d'avance pour vos réponses.
