anakill
À propos de anakill
    A3
  1. Problème réglé après passage chez Audi. Ils m'ont simplement activé la sortie aux. Parfait !
  2. Au passage j'ai quand même testé mes soudures et mon jack en les branchant sur mon ipod et en faisant contact entre les fils qui se branchent dans le connecteur audi et les 3 parties du jack mâle du casque de mon ipod et aucun problème, le son passe nickel. Je crois que je peux en conclure que le problème vient plutôt du côté de l'autoradio...
  3. Bon, je viens d'essayer à nouveau en suivant ta procédure mais ca ne marche pas. J'ai vérifier mes versions et elles sont différentes : Hardware : HW H17 Software : SW 0240
  4. Bon ca m'inquiète un peu tout ça... Pour ce qui est de la procédure Erty, tu dis qu'il faut allumer le poste en mode radio mais est ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de cd dans le lecteur ou ca ne change rien? Je vais vérifier mes numéros de version hardware et software et ensuite si ca ne fonctionne toujours pas je crois que je vais devoir me tourner vers mon concessionnaire... Et au sujet de mes soudures, j'ai bon ou pas?? En tout cas merci pour vos réponses!
  5. De retour après un premier essai de branchement... Résultat ca ne marche pas! J'ai beau appuyer plusieurs fois sur CD, rester appuyer, rien y fait, pas possible de passé sur EXT! La seule chose sur laquelle j'ai pu me tromper c'est la soudure des fils sur le jack femelle. Sur mon jack j'ai: -1 fiche longue au milieu -1 fiche petite et cuivrée à droite -1 fiche petite non cuivrée à gauche J'ai soudé la masse sur la longue, AUX-R sur la cuivrée et AUX-L sur la non cuivrée. J'ai bien fait attention à ce que tout soit bien isolé. J'ai fait des inversions???
  6. Ok c'est bien ce que je me disais ;) Merci!
  7. Y'a un petit truc qui m'intrigue: je suis allé faire un tour sur le site d' audi et je suis tombé sur la page suivante : http://www.audi.fr/audi/fr/fr2/new_cars/a3...eristiques.html et j'ai trouvé ça : "Radio Concert Lecteur CD en façade et compatibilité MP3, prise AUX-IN (sélection de la musique via l’appareil connecté)" J'ai demandé à un vendeur ebay qui vend un Audi concert III et il vient de me répondre qu'il y a une entrée AUX-IN à l'arrière de l'autoradio. Je comprends pas trop là... Ils parlent de quoi? du connecteur changeur CD qui possède 3 pins pour une entrée auxiliaire ou bien carrément d'une entrée jack (qui semble d'ailleurs introuvable lorsque je regarde les photos de l'arrière de l'autoradio)? Je pencherais plutôt pour la première alternative. Mais bon, n'ayant jamais vu de mes propres yeux l'arrière d'un concert III, je préfère pas m'avancer... Qu'en penses-tu Erty? Bonnes fêtes au passage ;)
  8. :bigthumbup: J'ai commandé le nécessaire chez Audi hier. J'ai demandé s'ils voulaient bien me sortir le poste avec leurs clés, comme ça pas besoin d'en acheter ;) Perfect !!
  9. Apparemment si c'est la bonne image! En fait si tu regardes l'arrière de l'autoradio face à toi : AUX-L serait le 1 AUX serait le 3 AUX-R serait le 7 enregardant de la gauche vers la droite. Voir : Lien ebay
  10. Mais sur l'image de ton post n°8 il y a : - AUX-R en 1 - AUX-L en 7 - AUX (petit symbole de la masse) en 9 en admettant qu'on commence à compter de la droite vers la gauche... Ce n'est pas la bonne image?
  11. Ok :) Merci encore pour tout !!!
  12. Donc si je résume, j'aurais besoin : - du connecteur 3B7 035 447 A - de 3 cables 000 979 009 1 à brancher sur AUX-R 1 à brancher sur AUX-L 1 à brancher sur AUX (la masse si j'ai bien compris) - 1 jack femelle sur lequel je soude les 3 cables ci dessus - et pour finir un simple cable jack 3.5 avec 2 fiches males J'ai bon m'sieur??? ;)
  13. Ok merci beaucoup !!! Donc c'est un connecteur 12 pin :rolleyes: Il ne me reste plus qu'a en trouver un maintenant...
  14. Ok mais à quoi ressemble le connecteur qui se branche sur ces fameuses bornes 1,7et 9?
  15. Merci Erty mais j'avoue ne pas y comprendre grand chose lol...
