endji
Tout ce qui a été posté par endji
  1. bonjour je recherche la reference d'une dump valve origine pour une audi tt 225cv de 2000 merci
  2. je perd de la puissances a chaud comme a froid .parfois elle fonctionne tres bien et parfois meme sens lui tirer dessu on dirais que le moteur saccade comme si il s etouffais .
  3. bonjour ces une tt de 2000 225cv MAU2941MO165 elle fonctionne bien et parfois on dirais quelle na pas de puissances comme si le turbo ne s' enclenchais pas pas de fumer noir cela pourrais venir de l' electrovanne n75 ?
  4. bonjour voila j'ai mon moteur qui saccade on dirais que je n'ai plus de turbo par accoud d'ou cela peut il venir merci
  5. bonjour je vois qui manque sur mon moteur la vanne de recyclage d' air N249 ces la référence vag ? car je doit la commander merci
  6. bonjour je doit changer mon alternateur mais je n'ai aucune puissance et references marquer dessu savez vous la puissances pour une audi tt de 2000 quattro 225cv merci
  7. bonjour je doit changer mon alternateur mais je n'ai aucune puissance et references marquer dessu savez vous la puissances pour une audi tt de 2000 quattro 225cv merci
  8. bonjour je vois qu il me manque certaine pièce sur mon moteur mais quelle en sont le conséquences car la elle fonctionne très bien sans ?
  9. merci tres interessant mais ces tu le nom de cette pieces entourer en rouge sur la photo qui n'ai pas indiquer dans tes document encore meri
  10. bonjour oui j' en ai bien l 'impression .saurais tu ou vont les 2 petit tuyau de la 1er photo car il sont couper sur mon véhicule et je croit qui me manque aussi cela entourer en rouge aurais tu un schéma et le nom exacte de cette pièce escuse moi encore mais aurais tu la corespondances des chifres sur le schema que tu ma envoyer pour maitre un nom sur les diferente pieces
  11. bonjour voila j'ai un soussi sur ma tt 225cv est équiper dune dump valve mais je trouve pas ou vas sur le moteur le petit tuyau qui sort en haut de la dump valve ? est aussi sur la plaquette en fer en dessous de la pipe d' admission j'ai cela voir photo qui n' ais pas brancher savez vous ou cela vas merci et aussi si cette broche (entourer en vert )doit etres brancher ? encore merci pour votre aide
  12. ok merci je doit le démonter samedi .je verrais a ce moment la marque et part la suite changer la pièces défectueuse
  13. bonjour autre question sur quelle autre vehicule du groupe vag ou autre et monter cette alternateur
  14. le problème est charge a la batterie 10v et témoins orange allumée donc j' en ai déduit que cela devais provenir des charbons ?
  15. bonjour savez vous si une audi tt de 2000 moteur quattro 225cv on peut changer juste les charbon sur l'aternateur ou faut il le changer complet ? merci
  16. bonjour et encore merci tom ;)
  17. bonjour comme cela ?
  18. oui arracher les deux fils oui je sais la fiche a un detronpeur mais le probleme ces que je veux remetre la fiche mais ne sais pas ou von les deux fils le sens du moin
  19. voici en plus grand mon electrovanne ,
  20. bonjour voila en enlevent mon cache flitre a air pour le changer j'ai les deux fil 1 jaune et 1 vert qui ces enlever de ma prise de eletrovanne d'air savez vous le sens sur electrovanne merci
  21. jai le savoir faire mais je voulais juste avoir de la doc pour pas trop me prendre la tete si il y avais des conbine pour le deposer sans trop de conplication
  22. bonjour french et encore merci ;) ces juste ce que je voulais je vois que tu cherche et que tu trouve ;) donc voila je doit deposer mon alternateur aurai tu un site ou il esplique cela encore merci d avances
  23. je croit que je vais la remetre d origine quelle q un aurais le schemas du circuit d aire d origine ou savoir sur quelle site je peux allez pour voir en photo la place d origine des durites merci
  24. merci pour la photo elle part ou la petite durite et pourquoi a tu boucher l autre durite ?
  25. bonjour question bete a tu ouvert ta purge sur ton recepteur d embrayage ?
