Snakeu
À propos de Snakeu
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Christophe
Gers
Audi A6 Allroad
Motorisation
3.0 TDI AVUS
MMi 2g interface mp3
Snakeu a répondu à un(e) sujet de seb_35000 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut Deyous, Oui, on en a déjà parlé dans ce sujet, il faut tout de même noter deux points sur la solution VNSMedia : - On ne peut y connecter qu'un iPod/iPhone (l'AMI permet de connceter aussi soit un DD/clé USB soit une entrée ligne classique) - Quid du support et des mise à jour à la sortie d'un prochain iTruc ??? j'ai déjà fait une mauvaise expérience de ce type avec un XcarLink et le passage de l'iPhone 1 au 3G.... Une fois ces deux paramètres pris en compte, je pense que c'est une bonne alternative pour qui veut laisser son iPod en permanence dans la voiture. Ce n'est que mon humble avis ;) -
TIROIR CENTRAL BLOQUE A6 Avant
Snakeu a répondu à un(e) sujet de Bramy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Tu parles de quel tiroir ? celui du cendrier ? Si oui je l'ai déjà démonté, c'est un peu chiant car il faut sortir le bloc de clim au dessus. Si c'est bien ca je peux te brieffer ;) -
Hello, désolé pour la réponse tardive mais en vacances, pas d'ordi ;) @babast : Je ne connais pas les spécificités de montage pour une A4 mais normalement, ce n'est pas différent de l'A6, d'ailleurs le kit est le même. Pour résumer, il faut intégrer l'AMI dans la boucle MOST (fibre optique). Chaque élément de la chaine (MMI, chargeur CD, GPS, ...) dispose d'une prise fibre optique composée d'une entrée et d'une sortie. L'idée est de reprendre la sortie du chargeur de CD pour la faire entrer dans l'AMI puis envoyer la sortie de l'AMI vers la fibre qui était à l'origine la sortie du chargeur. Ce montage pourrait se faire depuis n'importe quel équipement MOST de la voiture dans la mesure ou c'est une boucle et que l'on peut s'insérer à n'importe quel endroit de cette boucle. Pour les pièces regarde tes MP :) @Gikmc : Théoriquement, pas de contrainte pour avoir l'AMI sur ton véhicule, comme je le dis au dessus, on peut se repiquer sur n'importe quel élément du circuit MOST. Dans ton cas, le plus pratique serait le MMI lui-même. En pratique, par contre, tu risques d'avoir un souci de version du MMI, pour que l'AMI fonctionne, il faut une version minimale du MMI, je t'envoies vers ce post qui t'apportera les infos nécessaires : http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet3688.htm @valroma : Bizarre en effet, si j'étais toi, je commencerais par vérifier que j'ai bien la dernière version de l'OS de l'iphone et de iCoyote. Je n'ai jamais rencontré ton problème depuis que j'ai fait mon install, donc un petit mois d'utilisation. @+ -
Pas de pb le son de iCoyote passe bien si on écoute la musique de l'iPhone. Par contre mon installation condamne le cendrier en effet ! -
Bonjour, L'iPhone est effectivement raccordé au MMI via un cable de ce type : http://cgi.ebay.fr/2009-AUDI-A4-A5-S5-A6-A8-Q7-IPOD-IPHONE-AMI-MMI-CABLE-/230546611047 Ce cable est très court, c'est pourquoi j'ai utilisé une rallonge : http://www.cablejive.com/dock-extender-cable J'ai fait passer la rallonge derrière la boîte à gant puis le long du pont central à gauche des jambes du passager (derrière le paneau en plastique) puis je l'ai fait remonter dans l'emplacement du cendrier central avant. Quand j'ouvre la trappe du cendrier j'ai donc ma prise dock à laquelle je relie mon iPhone pour pouvoir profiter de sa musique sur l'AMI. En effet l'iPhone se recharge via l'AMI, pas besoin d'un chargeur allume-cigare. @+ -
Bonjour Valérie, Mon iPhone 4 est donc connecté à l'AMI (sur MMI2G dans mon cas). Lorsque j'utilise iCoyote, le son sort bien dans les enceintes (et la musique baisse si il y a une alerte). J'ai expérimenté l'autre jour la réception d'un appel alors que j'arrivais sur un radar fixe et j'avais bien les alertes de iCoyote tout en conversant avec mon correspondant (bien sur pas d'info à l'écran de l'iphone puisque dans l'appli téléphone à ce moment là). Pour info, mon iPhone est non jailbreaké et est à jour en terme de firmware et de logiciel (dernière version d'iCoyote). Voili voilou ;) -
Ca fait un moment que je cherchais ;) Trouvé sur eBay en Angleterre, un peu moins de 400 Euros neuf (port compris) avec tout le nécessaire y compris le cable iPhone. Envoi moi un MP si tu veux plus d'info. :coucou: -
Hello, AMI installé, j'ai utilisé une rallonge dock (CableJive DockXtender) pour amener la prise dock dans le cendrier de la console centrale. Tout fonctionne comme prévu. Petite contrainte à prendre en compte : pas possible de contrôler l'application iPod depuis l'iPhone, quand il est branché, le contrôle de la musique ne se fait que depuis le MMI. Autre point un peu plus gênant je trouve : Si l'iPhone est débranché puis rebranché, on repart sur le premier morceau de la première playlist ou premier Album le cas échéant. C'est un peu dommage qu'il ne mémorise pas le dernier morceau joué. J'ai vu qu'il y avait un topic épinglé avec une mise à jour de l'AMI mais je ne pense pas que ca apporte des modification sur ce comportement. Si quelqu'un peut confirmer ? De mon côté j'ai fait la mise à jour via les CD du MMI pour être en 5570 sans aucun changement de comportement. @+ -
Oui, l'AMI peut lire le contenu d'une clé USB ou un DD USB (il y a quelque contraintes en nombre de répertoires et de fichiers je crois). En ce qui me concerne je souhaite voir l'écran de l'iphone et que le son des applications lancées remonte dans l'ampli de la voiture (utilisation d'appli de type iCoyote par exemple ;) ) -
Alternative à l'AMI
Snakeu a répondu à un(e) sujet de doncicio dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Apparemment ca ne fait qu'ajouter un AUX-IN pour brancher un lecteur audio mp3/ipod ou autre on ne peut donc pas piloter depuis le MMI ce que permet de faire l'AMI. Kufatec vend aussi un kit de ce type (origine AUDI ???) pour 199 Euros. :coucou: -
Hello, J'ai tenté le coup sur la récup du AUX-IN sur l'ampli mais ça ne marche pas avec la version d'ampli dont je dispose. Apparement ce n'est pas possible non plus avec un bose. Au bout du compte il reste trois options : - La solution VNS Media avec les limites qu'elle a (j'ai lu sur un post qu'avec un iPhone 4 celui-ci rebootait de temps en temps....) - La solution AUX-IN via le kit Kufatec à 199 Euros tout de même et donc sans possibilité de contrôle via le MMI - La solution AMI avec des prix compris entre 380 et 500 Euros. La plus complète en terme de possibilités mais la plus chère. Je pense m'orienter sur la dernière avec une rallonge dock pour placer l'iphone dans le cendrier via un support maison. Je vous tiendrais au courant si ça vous intéresse. @+ -
Ca le sera, je me suis renseigné (j'ai le même véhicule que toi depuis quelques jours ;)) - L'inconvénient de cette solution : Quid des mises à jour à la sortie du prochain ipod/iphone - Pas possible de brancher une clé usb / disque dur Pour l'AMI c'est plus cher (450 euros neuf) et le moins cher que j'ai trouvé en occase revenait à un peu plus de 300 Euros (il faut penser au cables fibre optique/alim et au cable ipod et/ou usb) J'ai aussi trouvé ce post : http://audiforum.us/threads/aux-in-for-mmi-2g-system.12768/ qui parle d'une possibilité de récupérer un AUX-In au niveau de l'ampli dans le coffre à gauche mais apparemment ca dépend du type d'ampli qui est monté. Je vais creuser cette piste car comme toi je trouve l'AMI assez cher et la solution VNS Media me fait peur (j'ai eu le pb de compatibilité avec un XCarlink sur ma précédente voiture) Tiens nous au courant de tes recherches, je ferais de même :coucou: -
AUDI A6 C6 PLUS OU MOINS CONFORTABLE QUE L'ALLROAD C5 ?
Snakeu a répondu à un(e) sujet de Esquirou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut à tous, De mon côté je viens de faire le chemin un peu inverse, je viens de laisser une A6 C5 avant pour une Allroad C6. Sur l'A6 pas d'adaptative air suspension mais des sièges Recaro. Sur l'allroad l'AAS bien sûr mais des sièges standard à réglages électriques (finition Avus). Je suis entièrement d'accord que la morphologie est très importante : pour moi, modèle cure-dent :) (1.87m / 65kg). J'étais très bien installé dans l'A6 et il ne me semble pas avoir mis longtemps à m'y sentir à l'aise (mais j'ai gardé cette voiture 6 ans donc...). Dans la nouvelle que je n'ai que depuis 15 jrs j'ai eu du mal à trouver une position confortable (impression d'avoir les pédales trop basses et donc le pied incliné latéralement pour y accéder correctement, et le genou droit en appui sur la console centrale). En fait j'ai remonté l'avant du siège et ca va beaucoup mieux. Il n'y a pas le maintiens du siège Recaro (ni la possibilité d'avancer le devant de l'assise - que je n'utilisais pas d'ailleurs) mais le confort est là, a valider sur de longs trajets (pour l'instant le plus long était de 2h). Pour l'AAS aucun doute qu'il apporte beaucoup notamment de mon point de vu sur le comportement en virage (pas ou peu de roulis), après je n'ai pas essayé de C6 sans AAS donc... Autre gros plus au niveau confort sur cette génération, l'insonorisation qui est à mon avis en gros progrès. Voilà pour moi, je ferais un post de présentation de ma nouvelle titine dans qques jours ;) -
caméra de recul
Snakeu a répondu à un(e) sujet de napa dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En fait c'est le module d'affichage du mmi qui doit disposer de l'entrée FBAS. Si j'ai bien compris ce module ce trouve derrière la boîte à gant. Voilà la photo d'un module avec entrée FBAS (prise verte). http://www.visiontouch.it/india/public/3270426_HeadunitMMi2Gfbas.jpg -
caméra de recul
Salut napa, Puisque personne ne te réponds, je me lance. Si tu causes la langue de Shakespeare, tu à toutes les infos là : http://a6retrofit.tripod.com/articles/a6rearcamera.html Pour synthétiser, si tu ne veux pas que ca te coute un bras, il faut que tu es le MMI High (2G), le module TV, et les capteurs de stationnement avant et arrières installés sur ton véhicule. J'avais regardé de mon côté mais n'ayant pas le module TV, cela veut dire que le MMI n'a pas d'entrée vidéo et donc pas possible d'y connecter la caméra. Donc sans changer le MMI complet, pas possible d'aller plus loin. J'espère t'avoir un peu aidé :coucou:
