dandan
Tout ce qui a été posté par dandan
  1. dandan
    enceinte
    salut merci mille fois pour votre aide je vais m'y mettre merci
  2. salut à tous. mes enceintes dans les portières de ma a4b5phase1 sont foutues. comment les remplcer? faut-il démonter les garnitures des portières? est-ce que je peux trouver sur le marcher des enceintes de même dimensions? merci pour vos réponses.
  3. merci beaucoup, mais est-ce que je peux faire la dépose de la calandre avec le capot fermé? merci
  4. bonjour à tous, voila, un c... a tapé l'avant de ma voiture qui était en sationnement, il a pris la fuite bien entendu. le problème c'est que je n'arrive plus à ouvrir le capot, le mécanisme est bloqué. comment faire? quelqu'un aurait une idée? peut-on enlever la calandre de l'extérieur? merci merci
  5. bonjour à tous, est-il possible d'installer des enceintes sur la plage arrière de ma A4 B5phase 1 TDI car les enceintes d'origines ne sont qu'à l'avant. peut-être que quelqu'un a déjà fait cette opération. merci
  6. bonjour à vous. attention pas trop vite en diagnostic, joint de culasse? pas sùr. il m'est arrivé le même problème, c'était le refroidisseur d'huile, après l'avoir changé il y avait toujours un peu d'huile dans le vase, c'est normal, c'est les residu d'huile qui restent dans la tuyauterie, un nettoyage du vase + un détartrage pour nettoyer le circuit et c'est niquel.
  7. salut, belle la voiture mais il paraît que les angel eyes ne sont pas étanches (présence du buée ) est-ce que c'est vrai?
  8. bonjour, quelqu'un pourrait me fournir une photo d'une A4B5 phase 1 avec des phares phase 2? j'aimerais voir à quoi ça ressemble et surtout si ça me tente. merci
  9. ma question est toujours d'actualité...
  10. je n'ai que débranché et bouché la petite durite de commande. le sifflement du turbo est comme avant mais plus en continu, surtout quand le moteur tourne au ralentit.
  11. bonjour à tous. j'ai recemment débranché l'egr et je constate que le turbo siffle un peu plus qu'avant. est-ce bon ou mauvais signe? je sais qu'il y en a beaucoup qui font la même chose avec l'EGR, alors est-ce que quelqu'un a des éléments de réponses? merci
  12. ok merci beaucoup
  13. bonjour à tous, quelqu'un peut me dire à quoi sert la prise qui se situe derrière le frein à main, à coté du cendrier? je n'ai pas trouvé dans le manuel.c'est une A4 TDi 110ch de 1997, je l'ai depuis 1 an.merci
  14. c'est dans un sujet sur les bras de suspensions dans la rubrique A4 B5
  15. bonjour à tous, j'ai vu dans un sujet de discussion qu'en dessous les 180000km (A4 TDI 11àch 1997) la voiture est garantie par audi. est ce possible?
  16. bonjour, idem pour ma A4 110Ch de 1997, l'ampoule a l'air en bonne état je l'ai quand même changé et tout est revenu dans l'ordre. peut être que c'est pareil pour toi.
  17. dandan
    jante 18 19 20?
    salut, je ne suis pas expert en voiture. pourriez-vous précisez davantage? DSG ? Boite?... autant pour moi, je viens de voire sur un autre site:boite DSG c'est la boite automatique
  18. dandan
    jante 18 19 20?
    merci pour ces info, si quelqu'un a des précisions à apporter n'hésitez pas.
  19. salut tout le monde, quelqu'un pourrait me faire un petit topo sur les dimensions des jantes? que veut dire 18" ou19"... sur ma audi j'ai des pneu en 205, à quoi cela correspond? et quel est la fourchette de taille de pneu ou de jante que je peux monter sur ma A4 110CH de 1997? merci
  20. rebonjour, finalement j'ai pu enlever le tuyau de depression et je l'ai bouché. mais faut-il également boucher l'entrée de la commande pneumatique? en tout cas le problème de secousse n'est apparemment pas résolu. merci pour votre aide
  21. bonjour, suite à des secousses de ma voiture et consulatation sur forum, il me semble que je dois m'occuper de la vanne egr. quel est le meilleur moyen de la neutraliser? on parle souvent de neutralisation pneumatique, s'agit-il de boucher tout simplement le tube de depression? je n'arrive pas à enlever ce tube (après avoir enlever la bague bien-sur), il reste collé, comment l'enlever? et aussi, avec quel liquide je peux nettoyer l'admission? merci merci
  22. quel est le risque pour le moteur?
  23. merci, tout dépend de la performance du boitier ou c'est le boitier lui même qui n'est pas bon pour le moteur?
  24. bonjour, il y a beaucoup de débat sur les boitiers additionnels, j'aimerais savoir tout simplement si c'est interessant d'en installer un sur ma voiture, j'aimerais avoir l' avis objectif d'un pro et non pas de certains qui disent :je l'ai fait c'est super ou je l'ai fait et je le déconseille.... merci
