lestaque
Tout ce qui a été posté par lestaque
  1. ben oui antidemarrage a reprogramme chez audi cout 40 euros elle demarre et cale de suite donc reprogrammation
  2. bonsoir a tous je suis en panne avec mon a4 en effet elle demarre et cale au bout de quelque minute. j'ai fait un diag avec vag com resutat code panne 01376 qui disparait et le 00550 qui ne s'efface pas je suis perdu si quelqu'un peut m'aider j'en serait tres heureux merci
  3. bonjour a toute et a tous voila mon soucie je suis tomber en panne a 110km/h le moteur s'est eteint. passage au vag com code panne 01318 pompe injection . je tombe le calculateur de pompe(facile) et je l'envoie chez un soi disant reparateur. le calculateur de retour chez moi. je remonte mais la rien elle ne demarre pas donc la je repasse le vag com toujours 01318. j'ouvre moi meme le calculateur et la vue le boulot je comprend qu'elle ne demarre pas. pour essayer je l'envoie chez vp44.verdic sans appel calculateur hs. je trouve une pompe entiere que je demonte moi meme sur une caisse accidenter 63000km/h. prix de la pompe 450 euros je la monte sur mon audi je galere pour la purge. mais enfin elle demarre mais cale aussi tot. vagcom code panne 17978 Engine Start Blocked by Immobilizer. ma question y aurait il une ame charitable pour me donner un petit coup de pouce. par avance merci a tous
  4. bonjour a toute et a tous voila mon soucie je suis tomber en panne avec mon a4 avant v6 tdi de 2003. a 110km/h le moteur c'est éteint. je passe le vagcom panne 01318 transistor calculateur pompe. je démonte je le confie a un électricien auto qui me dit pas de soucie je te soude c'a. sauf que la ce blaireau a couper les fils au ras de la carte. soudure transistor impossible. donc la j'ai décider de changer la pompe. ma question faut'il paramétré l'antidemarage. j'ai tous lu la dessus un coup oui après non . quelqu'un peut il me dire s'il faut le paramétré. par avance merci a tous
  5. j'avais pas vue ton message seira t'en pis par contre j'ai une pompe VKPC 81635 a vendre a plus offrant faite vos jeux
  6. bonsoir message pour seira contacte moi j'ai quelque chose pour toi a+
  7. salut a tous des nouvelles de ma caisse oulala plus grave que prevue apres remontage de la distrib gros souffle par le filtre a air et la je me suis poser la question. s'est partie pour des gros travaux demontage couvre culasse passager ras demontage couvre culasse conducteur et la gros bobo 4 basculeur casser soupape intact ouf je cours chez audi 4 basculeur;2 joint couvre culasse;2 joint spi arbres a came; bouchon culasse(calage distrib);joint pompe a vide;huile filtre et c'est partie 6 heures apres elle tourne comme une montre apres bien sur un bon nettoyage vanne egr tubulure d'admission. voila plus de peur que de mal ma caisse reparer pour moins de 450 euros. je redemonte dans deux mois pour verifier tous ça
  8. tu as raison je vient de recevoir ma nouvelle pompe a eau vkpc 81635 elle et identique a la vkpc 81625 sauf axe de turbine plus petit et roulement plus gros. alors attention n'oublier pas ce qouinement je mettrait demain quelque photo de la pompe a eau hs.
  9. pompe a eau casse le roulement a cede le rebord de poulie de pompe c'est desouder (je l'ai sortie en miette) donc la pompe a basculer du cote tension et a gripe courroie completement bouffer cote lisse et copeau de courroie de partout.
  10. bonsoir a tous je vient de demonter mon a4 v6 tdi annee 2003 la pompe a eau vkpc 81625 completement hs 30000 km. a debut elle quouine jusqu'a quel lache moi dans mon cas la distribution a souter d'une dent. j'avais bien entendue ce quouinement mais jamais je me serait douter que c etait la pompe a eau(30000km) de plus le pdf qui est sur le site d'oscaro et un message d'alerte skf(je travaille chez skf). alors faite gaffe
  11. salut a tous je suis l'heureux posseseur d'une a4 avant 2.5 tdi 163 cv j'ai fait ma distrib avec les pieces de chez oscaro tous aller bien pendant deux et voila hier dans un rond point le moteur c'est arreter impossible de redemarer je ramene le vehicule chez moi et je demonte la distrib. pompe a eau casser la distrib a sauter d'une dent ouf et la surprise la pompe a eau skf vkpc 81625 n'ai pas la bonne mon moteur type BFC il faut la pompe VKPC 21635.http://www.oscaro.com/media/PDF/50/TB_VKPC_81625_EN_1109.pdf vkpc81625 code moteur AFB & AKN diametre poulie 30 millimetre vkpc81635 code moteur AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG,BDH, BFC, BND diametre poulie 35 millimetre. voila alors faite attention lors de votre commande de pieces.
  12. elle sort de chez audi il n'on pas pu l'activer je l'ai monter moi meme mais dans le kit il y un fil bleu gainee en noir sur la notice il dise qu'il se monte sur a6 alors faut le mettre sur la mienne
  13. bonjour a tous une question inpossible d'active le regulateur faut t'il branche le fil fournie avec le kit par avance merci
  14. un grand salut a toute et a tous je vient de recevoir mon regulateur commander en allemagne 58.90 frais de port compris. commander lundi arriver chez moi vendredi www.only-car-parts.de ma question je vais le monter cet apres midi je ferai plein de photo y a t'il quelqu'un en ardeche ou pas trop loin qui possede un VAG COM par avance merci
