bonjour
je suis posseseur d une a3 1.8 t 180cv de 2001, mes bobines ont été changé il ya 2500 kms suite a un ralenti instable, tout fonctionnait jusqu a present, aujourd hui j ai deux pb une surconsommation de 10 litre au 100 je passe a 15, j ai donc change mon debimetre, ensuite j ai change la dump valve et en ai mis une bosch d origine et puis voyant que cela ne changeait rien j ai changé ma sonde lambda mais la conso ne baisse pas serait ce les bobines qui ont reclaquer sachant que je roule tres peu ? mon autre gros probleme c est le temoin esp qui s allume sans raison apparente et lorsque qu il est allumé au passage de vitesse boite auto cela me donne des acoup donc je coupe et il s eteind pour revenir un petit qart d heure apres je vois pas d ou cela pourrait venir aidez moi svp !!! je travail chez un grossiste de piece d origine donc les pieces me coutent pas cher quasi prix d usine alors celui qui peut me trouver d ou cela vient je serait etre reconnaissant, sinon je possede un vag com et cable hexcan rosstech et voici ce que cela dit
Adresse 01: Moteur
No. VAG du calculateur: 06A 906 032 HQ
Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT G01 0001
Codage logiciel: 11550
Code atelier: WSC 66565
Info supplémentaire: WAUZZZ8L92A011394 AUZ5Z0A6183111
6 Codes défaut trouvés:
17705 - Liaison compresseur-papillon Chute de pression
P1297 -- 35-10 - - - Intermittent
17545 - Banc 1 adaptation du mélange (add.) Système trop riche
P1137 -- 35-00 - -
16499 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Tension d'alimentation
P0115 -- 35-00 - -
16688 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
P0304 -- 35-10 - - - Intermittent
16699 - ISO - Variation du système de position vilebrequin non apprise
P0315 -- 35-10 - - - Intermittent
16692 - Cylindre 8 Ratés de combustion détectés
P0308 -- 35-10 - - - Intermittent
Tests passés: 0000 1101
Vendredi,13,Février,2009,18:44:35:17083
Version VCDS: FRM 805.1
Adresse 02: Boite auto
No. VAG du calculateur: 09A 927 750
Pièce et/ou version: AG5 Getriebe 09A 0114
Codage logiciel:
Code atelier:
1 Code défaut trouvé:
01166 - Signal de couple moteur
16-10 -- Signal hors tolérance - Intermittent
Tuesday,13,January,2009,17:21:43:17083
VCDS Version: Release 805.1
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 06435
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01315 - Transmission Control Module
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
