vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    je dirais hate de la remettre sur ces roues car franchement j'aurais bien galéré tout seul avec cette boite
  2. tu les as payé combien et pris ou ? Pas de soucis avec les skis qui touchent le toit même avec le porte ski
  3. vr6man
    la s3 de madame
    j'ai mis celle de la photo dans le post
  4. vr6man
    la s3 de madame
    ah mince
  5. oui meme 100€ pour 2 sorties ca cogne je trouve
  6. Sinon demain direction centre auto faut que je trouve 2 barres de toit pour monter les portes skis car les barres thule de l'a4 sont trop petites après faut que je teste si les fixations des skis ne touchent pas le toit car les barres de toit longitudinal de l'a6 sont moins haute que l'a4 si vous avez des recommandations je suis preneur je parle de mon lien car celle de ton lien sont trop cher
  7. ah oui mince donc on oublie celle la dommage elle était pas cher donc surement les grosses celle que j'avais mis lors du premier lien quand j'aurais confirmation pour la valence s6
  8. Quand je dis inversé je voulais dire rotation a 180 degré dans le sens des aiguille d'une montre par rapport au point B a ton avis
  9. vr6man
    la s3 de madame
    Question bete y a t'il une revue technique (RTA) pour la s3 moteur apy
  10. vr6man
    la s3 de madame
    sur ce type huile tu as pas le choix il se fait que seulement en 1 litre, je crois 19¤/L j'ai pris sur oleopneus avec une reduc de 5% il faut que je commande l'huile de pont et la magnatec pour le moteur
  11. je comprends toujours pas dans 2 heures direction la cabine de peinture pour le pc de la S3
  12. sois j'ai abusé du vin avec les collègues au restau ou alors j'arrive plus a visionner en 3D mais j'ai rien compris :malelovies:
  13. oui ou sinon tu déboite le connecteur de son support ou ton simplement tu la débranche du coup j'ai 2 fils qui sont resté sur la sonde et 2 autres sur le connecteur je mettrais une photo si quelqu'un a la correspondance de fils
  14. bah non justement tu auras le biseau dans l'autre sens donc c'est ok
  15. vr6man
    la s3 de madame
    oui tout y est passé et ca se fait par débordement en tout cas les bidons sont bien pratique, vu le prix de l'huile il peuve
  16. j'ai pas de douille lambda et fais chier de couper une clé facom vu l'état de rouille sur les boulons du cata je vais pas me risquer Sinon je posterais une photo une fois démonter si vous pouvez me dire les branchement car en baissant le moteur pour la boite les fils se sont arrachés je vais refaire cela
  17. vr6man
    Volant moteur !
    je confirme la boite de mon S3 pèse bien ces 70 kgs je l'ai déposé ce mois ci
  18. il faut que je dépose ma sonde lambda sur mon APY avez vous une combine car y a pas de place et la clé de 21 est trop longue pour la déserrer je lui ai déja mis soir du wd 40 pour l'aider
  19. vr6man
    la s3 de madame
    pour finir oui mais sinon tout le reste avec le bidon quand tu regarde y a un tuyau qui de déplie tu as plus qu'a presser le bidon comme une poire j'ai réussi a verser la moitié du bidon avec et j'ai fini a la seringue
  20. je pense que ça gène pas y a pas inscription ou autre qui laisse une marque de montage a l'envers du coup y aura surement bientôt une valence votex a vendre savez vous si on peut poser un attelage rétractable avec une valence S6
  21. non barre la pas car le pense qu'en retournant la sortie tu fais le coté gauche avec dès que tu as la réponse pour les dimensions du trou de la valence S6 si c'est bon je commande car a mon avis modifier la votex ca va être chaud car ca fait beaucoup a grignoter sinon avec une valence S6 on peut monter un attelage westfalia
  22. celle la me tente bien http://www.ebay.de/itm/1-x-92x157mm-oval-seitlich-abgeschragt-TOP-Optik-Edelstahl-Endrohr-mit-ABE/291024804497?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D3037867574494409120%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D290927938300%26 mais il indique qu'il a que le coté droit ou je comprends mal pareil a voir si il envoi en france
  23. si mais en gros les emplacements dans la valence votex font 120 mm et les plus grosse sortie font 170 mm ca fait beaucoup a gagner donc du coup soit je garde la votex avec les plus petites sorties ovales (2eme lien) les memes que mon ex b7 ou valence S6 avec les grosses sorties j'aimerais bien avoir une photo et les dimensions du trou de la valence s6 pour voir si les grosses sorties ovales remplissent bien la valence S6 nickel ces sorties par contre quelqu'un aurait l'info pour la valence s6
  24. oui pour pouvoir passer les sorties les plus large
  25. non je veux des ovales sinon y a celle la qui rentre dans la valence mais plus petite http://www.ebay.fr/i...=item27b7cbed06 ou http://www.ebay.fr/itm/390697674831 mais il faut que je coupe la valence ou je passe en s6 a votre avis ?
