pureju
Tout ce qui a été posté par pureju
  1. des news il est en dessous du turbo et par le dessous ça doit etre plus facile (bien qu'une des vis soit vers le haut) comme je n'ai pas accès à une fosse pour le moment je me suis resigné à l'emmener dans un garage c'étais bien le démarreur et il me l'a changer je démarre enfin merci de votre aide ps: si quelqu'un peut me dire si j'avais bien compris, pour tester un démarreur, il faut alimenter les 2 cosses du démarreur en direct de la batterie
  2. c'est clair il est pas facile à trouver j'ai essayé avec des cables mais rien à faire il y a juste un clic et ça demarre toujours pas donc ça vient pas d'un problème de tension de batterie mais probablement du démarreur
  3. J'avais pas penser au manque de tension pour entrainer le démarreur je vais connecter un cable sur la batterie pour voir pour le coup sur le démarreur, je sais pas ou il est sur ce modèle
  4. lorsque je tourne la clef, il y a juste un claquement au niveau dans le compartiment moteur(je ne sais pas ou ce trouve exactement le démarreur la dessus). Le seul moyen que j'ai trouvé pour la démarrer est de la pousser puis d'enclencher une vitesse. voila si il faut plus info dites moi ce qu'il vous faut
  5. salut j'ai une A6 2.5tdi 140 et elle ne démarre plus mais si je pousse elle démarre. quelqu'un aurait il les shemas de montage et démontage du démarreur pour ce modèle ainsi que des conseils si cela peut venir d'autre chose que le démarreur merci d'avance pureju
  6. salut J'ai un probleme d'autoradio sur mon A6 type C4. J'ai un système bose d'origine et depuis que j'ai installé un autoradio mp3, j'ai un claquement dans mes enceintes: - lorsque je coupe ou j'allume mon autoradio - lorsque je coupe le son - lorsque je change de radio Cette autoradio a pourtant les même connectiques que mon autoradio d'origine. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu le même souci ou si quelqu'un aurait un autoradio concert en rp pour réaliser un test car le mien est bloqué en safe (sécurité). Merci
  7. pureju
    jantes en 16
    je voudrais bien mais ma roue de secours est en 15 donc je voulais en trouver une en 16 pour avoir une roue de secours de la même taille que le reste de toutes facon je vais faire reparer la mienne dans tous les cas
  8. pureju
    jantes en 16
    je te remercie mais je voudrais rester sur les jantes d'origine merci
  9. pureju
    jantes en 16
    J'ai été voir sur ebay mais c'est des enchères et étant enormément en déplacement, je ne peux pas etre présent au moment des fins d'enchères et puis c'est compliqué d'acheter sur ebay avec les allemands.
  10. pureju
    jantes en 16
    [attachmentid=1892] quelqu'un aurait il une jante en 7*16 avec 5 branches pour moi, j'ai eu un souci avec la mienne
  11. Salut si tu as trouvé quelquechose ça m'interresse car j'en ai une de 96 et impossible d'avoir des docs
