djedje s2
À propos de djedje s2
Cannes 06
audi s2
Probleme compteur !
djedje s2 a répondu à un(e) sujet de djedje s2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour merci pour vos reponses Le probleme est survenu car j ai demonter mon compteur pour liberer une petite araignée !!! Merci olive quattro pour ton aide , je vais essayer de toucher cette fameuse tige crantée pour voir ce qui ce passe est je vous tiendrez au courrant A plus :rolleyes: -
Probleme compteur !
djedje s2 a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour a tous J ai un probleme avec mon compteur !! Ce n ai pas le kilometrage :rolleyes: mais un probleme la ou normalement il y a d afficher les "info" conducteur. C est ecrit 53 a la place de me dire si les stop ou tout le reste de ma s2 fonctionne !!! Merci pour votre aide precieuse -
probleme boite multitronic
djedje s2 a répondu à un(e) sujet de djedje s2 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut!! :coucou: Je suis allez chez audi "un autre concessionnaire que les precedents" et la ils m ont dis que m as boite etait deja equipée de 7 disques d origine, donc pas je rajout de disque!! A votre avis, est ce que les disques sont eternelles sur une boite ou bien il faut les changer de temps en temps!! <_< Merci d avance pour vos reponse! car sinon je crois que une A4 va bruler un de ces jours!!!! -
merci pour ta reponse :malelovies: je vais allez les voir pour savoir pourquoi il m a dit que j avais pas de disques dans ma boite!! juste en passant comme ca j ai une question a 2 balles, une boite CVT c est bien une multitronic ?? -
Bonjour chez audi le gard qui c est occupé de ma voiture ma dis que sur ce model de boite il n y avait pas de disque a rajouté!!! bizzard ou bien normal?? merci pour vos reponse ;) -
Salut a tous j ai un probleme sur mon a4 break 2.5tdi 163ch de 2002qui a 100 000 km , pas etonnant il parait il sagit de ma boite qui broute au demarrage j ai fait faire la vidange de la boite qu ma couté un oeil et la probleme perciste donc je l ai rammenner et apres un diag de leur par il faut changer la boite!!!! ca fait tres mal je me suis un peu renseigner et il y a un calculateur au cul de la boite , est ce que cela pourrai venir de ca le probleme a votre avis merci pour vos reponse
je veux plus de pression turbo, comment faire
pour en revenir a nos moutons!!!!!! j ai trouver quelqu un pour me faire une reprog :malelovies: merci a tous pour vos conseil :bigthumbup: :bigthumbup: je vous tiendrai au courrant pour vous dire si mon moteur a exploser ou pas :coucou: -
merci KEITH pour tous ces conseil :bigthumbup: :bigthumbup: y a t il un gros interet a mettre juste l aac d echappement question perf ??? -
t as pas tord c est sur!!!!! :bien: :bien: mais moi perso j attendrai que mes coussinet chante pour les remplacer vu que ma s2 a 270 000 km je suis quand meme curieux de savoir jusqu a combien de km il vont tenir et pour les arbre a cames de 2,3 atmo il y a beaucoup de modif ou bien on les met et ca marche!!! -
merci du conseil je vois que tu as compris que je ne voulais pas faire 500 ch!!! par contre si je mais des injecteur de rs2 est ce que ma voiture fonctionnera encore ou faut il reprogramer le calculateur desuite ou bien mettre un calculateur de rs2 direct <_< -
je ne sais pas du tout car il me manque une bonne reprog :( mais j espere depasser les 300 ch :rolleyes: :rolleyes: pourquoi tu as une idee de combien je peu avoir avec ce que j ai mis dessu? -
j ai un moteur 3 b et j ai mis un turbo de rs2 legerement modifier avec un compresseur plus gros , un echangeur frontale, un ligne,une regulateur de pression d essence et cette fameuse puce qui marcher tres bien avec le turbo d origine apres a venir je voudrai mettre des injecteur plus gros car a mon avis il faut et ensuite il parait que de mettre les arbre a came d une rs2 ca y fait aussi et aussi une sonde de richesse pour voir ou je vais et pour ne pas voir quelques soupapes passer a travers le capot -
oui pour une reprog mais ou demander!!! -
oui mais sachant que j avais deja une puce qui me donner 1.2 bar maxi :bigthumbup: en presssion avec le turbo d origine y a t il pas un autre moyen qu une reprog pour donner plus de pression en agissant sur ma wasgate :rolleyes: -
donc mon robinet me sert a rien!!!!!!
