torpille
Tout ce qui a été posté par torpille
  1. torpille
    Help test gps rnse
    Bonjour a tous J ai un gros souci, je viens d acquerir un gps audi a3 rnse de 2008 le problème c est que la coque est endommagé et je voulais le tester mais pas de cable pour le branchement sur l audi . Je préfere le tester avant d investir dans les cablages et le dvd de naviguation J ai vu sur un sujet qu il est possible de le tester avec une pile 9V mais je ne trouve pas le positif et le négatif exact pour l allumer et ouvrir l écran. Si quelqu un peux me renseigné ca serait fort sympatique Branchement A/B/C/D et cosses de 1à 16 Référence du poste 8P0 035 192 Q Merci
  2. Bonsoir a tous J ai bien déposé mon véhicule vendredi chez un garagiste que l on m' a conseillé, et impeccable il a trouvé en 2 heures, la platine porte fusible a droite de la batterie, la carte était dessoudé en dessous et il n y avait plus de contact, il a ressoudé et depuis ca fonctionne, il a pris le soin de la gardé l apres midi pour bien testé car quand je suis passé le midi il a test devant moi et le fusible a cramé^^ et oui en ce moment j ai la poisse :blink Pour mon problème de ralentie instable a froid mais a chaud impeccable il m a dit que c est surement un injecteur ki déconne, la vanne egr n est pas pour quelque chose, qu en pensez vous? Merci :coucou:
  3. A la valise Bosch panne ventilos mais il n en savait pas plus et il a pas voulu se prendre la tete dessus mais je trouve ca bizarre les 2 ventilos HS Qu en penses tu? Merci
  4. Bonjour Merci de ton aide quand la clim est allumé le compresseur fonctionne et elle se met en eco et plus d air frais et le ventilo de clim ne fonctionne pas. Monté en temperature le ventilo du radiateur ne fonctionne pas non plus. Les fusibles ont été testé (boitier sous le capot et habitacle). J ai vérifié les connectiques ventilos sous le radiateur tout est correct. J ai recherché le thermocontact mais je n ai pas pu le verifié. Je ne pense pas que ce soit les 2 ventilos HS. Apres plusieurs passage dans les garagistes, audi trop occupé^^ j ai un garagiste qui va regardé demain et recherché la panne sinon il va mettre les ventilos en marche forcé vu que je dois faire de la route mercredi. Je pense que la commande est peut etre HS si il commande bien les 2 ventilos
  5. Bonsoir tous le monde Je suis un novice des fofo mais faut bien se lancé^^ Je possede une audi a3 tdi 140 dsg 2005 et ca fais 1 mois que l on me fais tourné en rond au niveau de ma panne. J ai deposé mon véhicule a un garagiste que je connais mais il etait bien pressé de partir en vacance il a fais un check up avec la valise bosch et 2 souci sur le véhicule mais pas plus de precision. Il m a redonné le véhicule il pouvait rien faire sa valise n etait pas operationnelle mais 2 probleme quand meme -Panne des 2 ventilos clim et refroidissement (test des fusibles ok) -Papillon?? mais il n a pas eu de precision sur la panne au niveau de audi Mon plus gros souci c les ventilos pourquoi les 2 ne fonctionne plus? Le papillon je pense que c la vanne egr je v test demain matin en la bloquant vu ke je l ai deja nettoyé. Le souci c qu elle tourne mal a froid le matin et a chaud impekable elle demarre normalement et ralenti stable Merci de votre aide ^^
