cabanne30
Tout ce qui a été posté par cabanne30
  1. Salut, si ton a4 est de 99(comme la mienne) je vais t'expliqué comment faire. 1)appuie sur le bouton qui se trouve sous les kilometrages 2)mets le contact 3)tournez le bouton de reglage de l'heure vers la droite 4)re-appuie le bouton de l'etape 1 si tu as un probleme renvoie un message....
  2. Salut, à mon avis il y a la possibilité que ce soit les pneus ou tu peux avoir ton catalyseur de hs mais le bruit tu l'aurais eu avant!!tiens nous au courant
  3. salut, moi aussi sur mon a4 à partir de130km/h,j'en ai parlé chez audi,ils ont regardés mes joints,le reglage,apparement tout est bon,donc je ne connais pas la solution et tres deçu du bruit dans l'habitacle...
  4. Bonjour à tous, je commence à me poser des questions,j'ai acheté cette a4 il y a 1 an,1ere main 1.9tdi110 de 02/99,qui avait 112000km certifié,entretien garage,maintenant j'en suis à 140000km apres une bonne revision,il se trouve que le catalyseur est mort,les joints de portes hs,les roulements avants hs aussi!qu'en pensez vous? J'avoue que la finition est parfaite,la ligne exterieure est très belle,conso.impeccable,mais je trouve très bruyant,alors je ne sais pas ce que vous en pensez,si vous aussi vous avez tant de problème,merci de me conseiller!!
  5. bonjour à tous, mes roulements avant font légèrement du bruit,est-ce que vous auriez les references?(dimensions,etc...)merci d'avance..
  6. Bonjour à tous,je recherche les schemas electrique du debimetre et de l'alimentation pompe(couleurs+identifications)pour a4 1.9 tdi 110 du 02/99 moteur AFN,merci d'avance.
  7. Bonjour à tous,j'ai un petit soucis au niveau de mes portes avant sur a4,j'ai l'impression que j'ai de l'air qui passe,bruit insupportable dans l'habitacle,pourtant elle n'a jamais été accidenté,avez vous une solution?
  8. salut, mon a4 cliquette legerement pendant env. 5 secondes à froid le matin,d'ou ça peut venir?
  9. salut à tous, on me propose un boitier additionnel pour mon a4 110ch,d'apres le descriptif il ne gere pas la pression des injecteurs,d'apres vous qu'est-ce il peut gerer? ou alors on m'a proposé de modifier les parametres de la puce electronique,qu'en pensez-vous?
  10. ok merci,connais-tu la pression maxi?as-tu connu des casses de turbo? à plus...
  11. salut à tous!! est il possible d'augmenter la pression du turbo sur une 110ch? merci par avance...
  12. bonjour à tous,je possede une a4 110ch,que me conseillez-vous entre monter un boitier addionnel et puce eprom? j'ai entendu parler qu'avec le boitier ,probleme de pistons aux alentours de 80000km.
  13. bonjour à tous,je possede une a4 110ch,que me conseillez-vous entre monter un boitier addionnel et puce eprom? j'ai entendu parler qu'avec le boitier ,probleme de pistons aux alentours de 80000km.
  14. bonjour à tous,je possede une a4 110ch,que me conseillez-vous entre monter un boitier addionnel et puce eprom? j'ai entendu parler qu'avec le boitier ,probleme de pistons aux alentours de 80000km.
