jlm49
Tout ce qui a été posté par jlm49
  1. bonjour à tous, suite au changement des plaquettes avant sur une A8 quattro de 1996, j'aimerai savoir, s'il vous plaît, si il est possible de supprimer, "simplement", de voyant central du tableau de bord qui reste allumé ? (avant d'aller chez AUDI) merci pour vos contributions et bonne soirée. jluc
  2. le compresseur fonctionne et la recharge en gaz à été faite il y a 3 semaines. Le tuyau "A" est glacé mais pas de froid dans l'habitacle ni dans le tuyau "B".
  3. merci beaucoup lionelr et ricsson, pour vos témoignages. Donc résultat final, je n'ai pas de froid sur le gros tuyau "B". quelqu'un connaîtrait il, s'il vous plaît, une solution?
  4. est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de vérifier sur sa voiture, s'il vous plaît, si il y a une différence de température entre les deux tuyaux "B" et "C" lorsque la clim est en fonctionnement? merci d'avance à tous
  5. jlm49
    [D2]e85 pour nos a8?
    petit bilan personnel, sur le fonctionnement d'une a8 4.2 1995 200 000 kms à "ENVIRON" 40% d'e85 ( environ car je ne sais plus où j'en suis au bout de deux mois d'essais et 10 pleins) sans aucun changement d'origine de la voiture. PSYCHOLOGIQUEMENT J'ai trouvé une station (LECLERC)qui a les deux carburants sur la même pompe, cela amène du confort pour le plein. cela évite les allées et venues à la pompe. J'ai toujours une appréhension lors des premiers kms après le plein, qui me dit "combien de temps avant un problème?" J'ai diminué la facture carburant, c'est un bon début. FONCTIONNEMENT Je ne trouve aucun changement, pour l'instant, dans le rendement moteur ainsi qu'au niveau des démarrages à chaud et à froid. Au niveau de la conso, il est difficile de faire une comparaison car les parcours sont différents, il faudrait faire un comparatif sur circuit ou sur un trajet identique avec E85 et sans. Le bilan financier n'est pas un but en soit mais c'est un bon début, mais je me dit "est ce que le jeu en vaux la chandelle", une "micro économie" aujourd'hui et peut être les pleures demain, mais il faut bien vivre "dangereusement"......on ce sécurise comme on peux. Est ce que quelqu'un a déjà installé un boîtier additionnel sur un V8 et depuis combien de temps?
  6. merci Bruny, c'est une piste à creuser. mais les tuyaux "A" et "B" sur vos clim ont ils des températures différente?
  7. les symptomes sont que je n'ai pas de froid dans l'habitacle, que l'air qui sort est chaud et surtout que l'indicateur de température extérieur de l'ordinateur de bord, n'indique jamais la température qu'il fait dehors, mais des températures de 35° en moyenne et pouvant monter jusqu'à 50°(cela est arrivé une fois cet été)
  8. audi me dit que le compresseur ne "charge" pas suffisament en bar et que normalement les tuyaux "B" et "C" devraient étres 1 trés chaud et l'autre trés froid. pouriez vous rérifier sur vos voitures, s'il vous plait, afin de me faire une idée sur l'état de ma clim?
  9. Bonjour à tous, je n'arrive pas à solutionner mon problème de clim, malgré les conseils de "l'électricien"(que je remercie au passage, pour toutes ses connaissances et ses conseils) suite à une visite chez audi, le garage me dit que mon compresseur est "mort", mais j'ai du froid dans le tuyau"A". pourriez vous s'il vous plaît, heureux processeur d'une A8 de 1995, vérifier sur votre voiture(sous le capot coté conducteur, dans le compartiment moteur) si les tuyaux "B" et "C" ont des températures différentes et pourriez vous me les détailler? d'avance merci et bonne soirée. jluc
  10. elle est gris métal argent
  11. hélas je n'ai pas le carnet d'entretien et je ne trouve pas d'étiquette dans la roue ainsi que dans le compartiment....
  12. bravo et merci pour la procédure ainsi que pour le suspense. j'ai eu l'impression de revivre beaucoup d'expériences de "première fois" et de grosses fièvre lors de l'essai final, superbe.
  13. Bonjour à tous, je suis à la recherche du code couleur extérieur pour une a8 de 1995 1996. quelqu'un pourrait il, s'il vous plaît, me dire où je peux trouver cette information sur la voiture. D'avance merci. bonne soirée. jluc
  14. Bonjour, suite à la réparation électrique de la clim, mon compresseur fonctionne à merveille. je viens de faire une recharge de gaz mais je n'ai toujours pas de froid dans l'habitacle( même sur la position LO) quelqu'un aurait il la gentillesse, s'il vous plaît, de me conseiller afin que le froid revienne dans cette voiture? sur la photo jointe le tuyau est glacé. D'avance merci.
  15. bonjour à tous, le démontage des caches de la colonne de direction n'est pas évident, je n'arrive pas à démonter le cache sous le volant où il y a la clé et que le réglage électrique du volant. est ce que quelqu'un à déjà démonté ce cache et est ce qu'il pourrait, s'il vous plaît, m'indiquer la marche à suivre? merci et bonne journée
  16. jlm49
    voilà deux plein avec 25% d'e85 sur a8 4.2 1996, 200 000 kms. pas de différence majeur, la seule contrainte est de faire le plein de sp 95, de payer, puis après revenir à la pompe e85 puis repayer. qui est passé à 50/50?
  17. non il ne reste pas allumé. je peux en déduire quoi?
  18. VOICI DES PHOTOS
  19. bonjour à tous, j'ai fait diagnostiquer le circuit de climatisation d'une a8 4.2 de 1995 1996 car elle ne fonctionne plus. elle est chargé à 5 bar, nous avons vérifier les relais sous le tapis de sol coté passager(tout est bon), nous avons testé la prise sous le cache avant gauche sous le capot coté conducteur prés du pare brise (il y a de l'électricité), mais lorsque l'on teste la prise sous la voiture qui sorte du compresseur coté gauche il n'y a plus de courant. je suis à la recherche, sil vous plait, du schéma du circuit électrique de climatisation afin de voir si il y a un relais mort entre les deux prises ou si j'ai un fil de coupé. merci par avance pour vos lumiéres et vos réponses. bon week end. jluc
  20. merci dsts
  21. certains casseurs ce font spécialiste d'une marque: exemple aps 31 ou un casseur du puy en velay qui vendent de la pièce d'occasion et de la piéce neuve en SAAB. Il doit exister surement ce type de vendeur de pièces d'occasions en France ou à l'étranger pour d'autre marque.
  22. quelqu'un connaîtrait il aussi, des revendeurs de pièces neuves ou d'occasions pour une a8 s'il vous plaît? bonne journée
  23. non, je ne trouve pas d'autres références pour l'instant
  24. Merci et j'ai donc une piéce neuve en plus ou en trop ....
  25. alors par ton intermédiaire, l'electricien: merci aussi AUDI
