Céhaim
À propos de Céhaim
  1. Par hasard, tu n'a pas fait la purge du circuit de refroidissement ou un appoint récement? C'est peut être bête, mais si t'en as mis à côté, il se peut qu'avec la chaleur du moteur....
  2. Salut, j'ai également ce problème d'esp avec code erreur g200. D'après ce que je sais le capteur est plutôt situé dans le volant. Manque de pot, des 2 capteurs (transversal+longitudinal), c'est le + cher. La pièce coûte + de 400euros. Pour y accéder, il faut virer l'airbag. Le problème c'est que même si un diagnostic identifie ce capteur, on ne me garantie pas que son remplacement efface le défaut. Cela pourrait aussi provenir du boitier de gestion de l'ESP... Vive l'électronique... Si quelqu'un a déjà eu ce cas de figure précis, son témoignage m'intéresse également...
  3. Salut à tous, mon TT (un 225) consomme en moyenne 8,5 - 9l à l'ordi. L'autonomie se situe à 500km environ, trajets mixtes.
  4. salut à tous, Je possède un TTQ que je viens de rabaisser. Suite à cette opération (drop de 50mm via un combiné fileté H&R), je suis allé faire une géo. Problème, j'ai trop de carrossage négatif à l'AR, et il n'y a pas de possibilité de règlages. Je crains de raper mes 19p prématurément... Je viens de parcourir les postes traitants de ce sujet et ai découvert l'existance du système kmac permettant d'intervenir sur le carrossage. Ma question est double : quelqu'un en a t il monté un et si oui, peut on corriger de manière importante le réglage (disons au moins 2°30'). Et surtout où se le procurer et à quel prix. Merci
