nellido
À propos de nellido
    TT
  1. pas bête ca, je vais essayer de bouger les sièges avec les pieds et on verra
  2. malheureusement pas de rapport avec le fait de bouger les sièges puisque j'ai beau les manipuler le défaut ne se reproduit pas. Mystere....
  3. OK merci Est ce que ca peut avoir un rapport avec les ceintures à l'arrière, ou est ce la centrale d'airbag qui peut être HS?
  4. Ca c'est sûr, ça fait quand même 4 fois que je l'a ramène au garage et comme par hasard quand j'y suis le voyant ne s'allume plus!!!!!
  5. merci quand même
  6. Merci de ta réponse, mais d'après toi pourquoi lorsqu'on manipule les sièges le voyant ne s'allume pas, il s'allume uniquement lorsque des gens se mettent à l'arrière d'ou mon problème avec mon garagiste qui ne detecte pas la panne.
  7. Bonjour à tous :coucou: j'ai un petit souci, lorsque je mets des passagers a l'arrière le voyant d'airbag s'allume de temps à autre. Mon garagiste m'a dit que c'était surement le connecteur sous le siège mais le problème n'apparait pas au VAG COM et pas non plus lorsqu'on manipule les sièges. D'ou pourrait venir ce problème d'après vous? Merci de vos réponses :bien:
  8. y a t'il vraiment un capteur sous le siège du conducteur (il y à plusieurs fils) et peut on le déconnecter et le reconnecter (parait que cela élimine des défauts parfois)
  9. y a t'il vraiment un capteur pour l'esp sous le siege conducteur?
  10. comprends pas chez audi ils disent que c pas le capteur de la boite a gant mais un capteur sous le siège avant conducteur
  11. mon défaut concerne le capteur d'accélération transversale et pas longitudinale ( défaut 200 )
  12. un mécano de chez audi me dit que ce serais un capteur sous le siége. Possible?
  13. je crois plutôt que si le capteur de la boite a gants est défectueux, le défaut serait g251
  14. J'ai un souci avec le voyant d'esp qui reste allumé. J'ai donc passé la voiture au diag et résultat : Détecteur d'accélération transversale - g 200 Défaut dans circuit électrique J'aimerai savoir si vous connaissez le problème et comment faire pour trouver et remplacer ce capteur. Merci
