mougwai
À propos de mougwai
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
mougwai a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bravo. Et oui ton chargeur CD est dans la boucle MOST(fibre optique) en série, si un périphérique n'est plus connecté, il y a plus rien :) :D Je pense que sur le change, vous êtes gagnants :roi: une photo contre une doc .. j'attends celle de coucou, avec notre caméra SOny CCD et ligne d'aide au stationnement. coucou, applique toi :) -
hello, c'est totalement different, étant donné que l'on cable un calculateur sur le can bus confort... le +12v doit être permanent. -
Beau travail :) Cela doit dépendre des options du véhicule la barette +12v après contact coté BAG. -
Sur le MMI que du +12V permanent, d'ailleur son fusible est cote BAG. La meilleur caméra est bien celle d'origine avec ligne fixe qui intégre tout en un seul bloc et est super robuste (pas commandable en concession :D) , je l'installe même dans les BMW :D -
Lage20, ils n'ont pas le même kit, ils ont pas une caméra OEM audi qui intégre le relais vidéo directement dans la caméra... c'est une caméra sony ccd avec boite à relais/filtre externe qui se cable devant, à cause de la conception du faisceau d'origine de la caméra... Didier, si tu as branché sur un +12v contact pas de souci, tu n'auras pas décharge de batterie. tu peux utiliser les fusibles coté conducteur, c'est kif kif que dans le coffre, il aurait fallu passer par la gauche le faisceau. -
Hello, Effectivement, j'avais complètement zappé que coté BAG pas de + Contact... donc il faut se connecter coter conducteur, le plus simple serait de faire une rallonge sur le +12v... Sinon effectivement, il aurait fallu passer coté conducteur. lage20=> il faut passer chez Audi pour désactiver la protection des composants, après le codage c'est une formalité. -
Salut, Oui c'est moi :) la belle époque ;) La calibration nous savons gérer à l'atelier ;) Salut, prends du NTSC c'est un standard chez les constructeur... par exemple le RNSE ne gère pas le PAL... image décalée. Nos caméras sont toutes des NTSC version CCD, nous n'avons plus de CMOS en stock. -
J'aurais préféré deux commandes à 329€ ou celle à 600€ :D les temps sont durs pour tout le monde ;) -
Oui, c'est moi :) j'ai eu une deuxième commande également... Je vous ai pas mis de doc, vous l'avez sur le forum :spanking: , par contre il vous faudra connecter sur le fusible coté BAG ou coté conducteur., au choix. A+ -
Hello, j’aimerais préciser que la caméra sur notre site mgconnex: http://www.mgconnex....-de-coffre.html n’intègre pas le câblage sur le MMI3G... bon cette fois, ci j'ai fait une exception pour les membres de ce forum, mais à l'avenir ça sera plus possible, :ripeer: (ca me prends 20 mn à préparer les faisceau pour le 3G..) Sympa de retrouver notre doc sur le forum ! les scan du début du topic, il faudrait quand même préciser la source, n'est ce pas ?? Pour notre caméra à 329€ TTC, on est les seuls à proposer une caméra avec angle 180° Audi dans la poignée de coffre avec ligne d'aide au stationnement, vous pouvez chercher sur ebay vous ne trouverez pas un produit équivalent, à part celle qui n'affiche pas de ligne qui est à mon sens pas super pratique pour se garer (aucun repère). Cette caméra est faite sur mesure, et n'est non plus pas commandable chez Audi. A+ -
[Tutoriel] Installer le Concert avec MMI à la place du Chorus
mougwai a répondu à un(e) sujet de Benzorg dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Excellent travail :) Attention le RMC2 MOST MMI (1 seul card SD) ne supporte pas la navigation :) La protection des composants peut être enelvé à condition d'avoir les outils qui vont bien (relativement cher environ 3000€ HT). A+ -
Installation feux à leds sur modèle avec hallogènes
mougwai a répondu à un(e) sujet de AUDIA5NICO dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, La commande bi-xénon est réalisée par ta centrale électrique dans l'habitacle au dessus de la trappe à ouvrir le capot. Tu dois donc câbler deux fils sur cette centrale afin de commander les deux bobines bi- xénon: cela nécessite une centrale electrique compatible ainsi qu'un paramétrage du véhicule. Dans 99% des cas, il faut changer la centrale... avec recodage ensuite activation chez Audi sinon en mode Protection Active tu pers la direction assistée... -
Bonsoir, Je connais bien le matériel : Le calculateur de caméra est 240€ HT La caméra de recul dans la poignée de coffre : 264€ HT Un faisceau de cablage environ 45€ HT Un support: 8€ La difficulté de l'installation est dans le paramétrage du véhicule et le calibrage de la caméra qui nécessite du matériel spécifique... Nous avons déjà installé ces caméras sur Audi A5, A4 sur MMI3G.
Hello, Je me permets de répondre étant donné que je connais bien le produit. Ce kit permet d'avoir plusieurs entrées vidéos, dont une pour la caméra: cette télécommande est utile pour basculer d'une source vidéo à une autre (TV, lecteur dvd..) mais reste totalement inutile si vous ne branchez qu'une caméra de recul. l'affichage de la caméra est automatique au passage de la marche arrière. Si vous souhaitez avoir également la TV, je recommande un autre kit qui permet en plus de gérer le tuner TV depuis les commandes MMI 2G, bien évidement sans avoir le module FBAS avec entrée vidéo!
Hello, Il est tout à fait envisageable d'installer une caméra de recul avec assistant au braquage (ligne qui bouge en fonction de l'angle de braquage) sur un Q5 en deuxième monte en MMI3G (low ou High): le prix des pièces est d'environ 650€, comprenant calculateur, caméra et faisceaux. Pour les possesseurs de l'APS Plus (avant et arrière), il est possible d'installer une caméra à moindre coût, sans calculateur de caméra, donc pas d'assistant au braquage, on voit juste l'arrière du véhicule avec des lignes fixes: et poignée de coffre origine AUDI, compter 230€ la caméra et le set de câble. A+
