wis42
Tout ce qui a été posté par wis42
  1. wis42
    A l'aide!
    Toujours aucunes reponses???
  2. wis42
    A l'aide!
    En fait c'est surtout ce code qui m'inquiéte: Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. Pièce: 8L0 906 018 N Pièce: 1.8L R4/5VT G 0002 Codage: 05710 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 18017 - La désactivation de collision a été déclenchée. P1609 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 Car les codes pour l'airbag ont toujours été présents.
  3. wis42
    A l'aide!
    Je ne pas pense que le véhicule ai été accidenté car j'ai toutes les factures de son achat en concession, avec entretien regulier chez audi jusqu'au 2eme proprietaire, qui m'a parut très soigneux. Je suis donc la troisiéme main, je l'ai achetée en 2007 avec 75000km, j'ai juste du faire changer les capteurs esp et abs ensuite plus rien jusqu'a l'autre jour ou j'ai eu mon soucis expliqué plus haut. Merci a tous les 2.
  4. wis42
    A l'aide!
    Merci Mracing ms j' ai testé les bobines aucun soucis de ce cote. Merci quand meme.
  5. Bonjour a tous, Je me tourne vers vous car je suis désespéré, j'ai une Audi s3 de 2000 qui totalise 115000km. Apres plusieurs soucis quasi tous les capteurs y sont passés. J'ai depuis hier un nouveau soucis, une impression de tourné sur 3 cylindres, ralentit instable et plus aucune puissance. Voici le diagnostique du VagCom: Lundi,30,Août,2010,19:09:36:00266 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type châssis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilométrage: 115280km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. Pièce: 8L0 906 018 N Pièce: 1.8L R4/5VT G 0002 Codage: 05710 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 18017 - La désactivation de collision a été déclenchée. P1609 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Note: Trop d'erreurs de comm. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. Pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 3008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. Pièce: 8L0 920 930 F Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D11 Codage: 01144 No. Atelier: WSC 00000 Pièce: AUZ7Z0Y1488244 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1488244 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. Pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Codage: 15210 No. Atelier: WSC 06520 9 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01362 - Contacteur de fermeture du capot de coffre/du hayon (F124) 29-00 - Court-circuit à la masse 01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int. 29-00 - Court-circuit à la masse 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. Habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. Pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. Pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- J'attends votre aide, merci d'avance. :)
