Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous car je suis désespéré, j'ai une Audi s3 de 2000 qui totalise 115000km. Apres plusieurs soucis quasi tous les capteurs y sont passés. J'ai depuis hier un nouveau soucis, une impression de tourné sur 3 cylindres, ralentit instable et plus aucune puissance. Voici le diagnostique du VagCom:
Lundi,30,Août,2010,19:09:36:00266
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type châssis: 8L - Audi A3/S3
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Kilométrage: 115280km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. Pièce: 8L0 906 018 N
Pièce: 1.8L R4/5VT G 0002
Codage: 05710
No. Atelier: WSC 06435
1 Code défaut trouvé:
18017 - La désactivation de collision a été déclenchée.
P1609 - 35-00 - -
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
No. pièce: 8N0 907 379 E
Pièce: ESP 20 CAN V004
Codage: 18448
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels:
Note: Trop d'erreurs de comm.
Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
No. Pièce: 8L0 959 655 J
Pièce: Airbag Front+Seite 3008
Codage: 00104
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
No. Pièce: 8L0 920 930 F
Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
Codage: 01144
No. Atelier: WSC 00000
Pièce: AUZ7Z0Y1488244
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1488244
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl
No. Pièce: 8L0 862 257 G
Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Codage: 15210
No. Atelier: WSC 06520
9 Codes défaut trouvés:
01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
35-00 - -
01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur
35-00 - -
01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager
35-00 - -
01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
35-00 - -
01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur
35-00 - -
01366 - Ouverture par signal de collision
35-00 - -
01362 - Contacteur de fermeture du capot de coffre/du hayon (F124)
29-00 - Court-circuit à la masse
01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int.
00955 - Clé 1
09-00 - Limite d'adaptation dépassée
Adresse 45: Surveill. Habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl
No. Pièce: 4B0 951 173
Pièce: Innenraumueberw. D03
Codage: 00001
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
No. Pièce: 4B0 907 357
Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codage: 00002
Fin ---------------------------------------------------------------------
J'attends votre aide, merci d'avance. :)
