SirLSD
Tout ce qui a été posté par SirLSD
  1. :jap: Ok l'amie Bon courage :coucou:
  2. Personne pour me répondre ? :( Deuxième question, sous le capot de ma voiture coté chauffeur on trouve une boite a relais , la mienne ne contiens qu'un seul , a quoi sert ce relais SVP ? Moteur APY. Merci :exclamation:
  3. J'ai oublié que je vous ais déjà raconté l'histoire du bruit ( relais ou fusible ) , m'en voulé pas trop ce problème me rend hors de moi! :blink:
  4. Bonsoir et merci pour vos réponses :) J'ai déjà vue 3 Audi S3 différente avec le même problème de Capteur d'altitude mais elle fonctionné a merveille ! :exclamation: J'ai débranche ma batterie, hier et j'ai attendue 30 a 45Minute , rebranché la batteries , j'ai mit le contact attendue que le papillon se calibre ( environ 5 petit minute ) Et on l"entend bien ! Puis quand j'ai essayé de démarré le APY , même chose , comme si qu'il avais pas d'essence. 2ém coup de démarreur puis troisièmement et la ça redémarre nickel ! 2 Minute après Rebelote : EPC et le moteur qui est instable :colere: Ah désole j'ai oublié de vous dire que le jour ou elle ma refait cette misère ( le jour de mon retours chez moi ) quand j'ai mit le contact puis démarré le moteur avais plus d courant ! comme si que les fil de batteries se sont débranche au moment ou je fait tourné ma clé. Et aussi j'ai entendue comme un fusible ou un relais Clacké ( un petit bruit ) Je contrôle ma boite a fusible et je trouve le fusible '43-Gestion du moteur = 10A' Grillé, je le change et paff encore grillé. Âpres avoir mit un 3ém fusible, c bon il ce grille plus, mais toujours EPC après 500 Mettre......... Ke faire mes amies ke faire :( :( :(
  5. Personne pour venir a mon secours :blink: :(
  6. Bonsoir , Propriétaire d'une Audi S3 Phase1 année 1999, avec 170000KM . Pour commencé , j'ai changé mon turbo, Et depuis que je lais récupéré de chez le mecano, dés que je dépasse les 3000Tr/min J'ai le témoin EPC qui s'allume, cela entraine une perte de puissance et le passage du moteur en mode Sécurité ( pas + de 1100Tr/Min ). En passant la voiture sur VAG-COM il ni a qu'un seul défaut : Capteur d'altitude. Il y a 5 jours j'ai vue sur des forum qu'il faut commencé par changé Le filtre a Essence , donc c ce que j'ai fait et depuis AUCUN PROB !!! Mais aujourd’hui après avoir parcourue 80KM sans aucun problème le soire au retour Rebelote !! Même problème :blink: après plusieurs essaie elle redémarre mais 1 ou 2 KM après elle me refait la même chose :( ah j'ai oublié! au retour avent que le problème recommence quand j'ai allumé le moteur j'ai entendue un clakement ' comme un fusible grillé ' puis yavais plus de courant. J'ai verifier la batterie , elle éttait bien branché, 2émme essaie la voiture redemare et la le problemme de L'EPC a commencé. Aidez moi SVP :( :unsure:
