camama84
Tout ce qui a été posté par camama84
  1. Merci de ta réponse, mais : D'une part elle a démarré sans problème puis ensuite seulement (1mn) a calé. d'autre part aucun choc particulier... elle était dans la cours.
  2. merci, je n'avais pas vu... :bigsmile: :coucou:
  3. bonjour, Mon Audi A6 V6 150cv de 1999 ne démarre plus. le concessionnaire Audi me diagnostique la pompe à injection HS, mais mon VAG COM me dit : Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D32 Codage: 04673 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50B5C2FC8D 3 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 H Pièce: A6-Klimavollautomat D64 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 1F465416B7CF 3 Codes défaut trouvés 01272 - Servomoteur de volet central (V70) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent je ne vois pas de code défaut concernant la pompe a injection ?????? Quelqu'un pourrait m'éclairer ? d'avance, merci infiniment
  4. oui, 2000euros, Mais je voudrais être sûr que c'est bien la pompe à injection !! d'après le l'autoscan : - cela pourrait venir des clés ? code 0955 et 0956 (plus de pile...) - cela pourrait venir du signal collision code 01366 (blocage par sécurité de l'arrivée gasoil...) mais aucun code erreur concernant la pompe d'injection...
  5. bonjour, Mon Audi A6 V6 150cv de 1999 ne démarre plus. le concessionnaire Audi me diagnostique la pompe à injection HS, mais mon VAG COM me dit : Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D32 Codage: 04673 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50B5C2FC8D 3 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 H Pièce: A6-Klimavollautomat D64 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 1F465416B7CF 3 Codes défaut trouvés 01272 - Servomoteur de volet central (V70) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent je ne vois pas de code défaut concernant la pompe a injection ?????? Quelqu'un pourrait m'éclairer ? d'avance, merci infiniment
