1
Tout ce qui a été posté par nabs73
Petit retour... Suite au diag chez audi, verdict, mecatronic hs (1300€) volant moteur (700€)...tout ça hors main d'oeuvre. Ils veulent ouvrir pour voir si d'autres problèmes (c'etait il y a 1 semaine). Etant donnée qu'il faudra ouvrir je me dis autant faire l'embrayage (2500€). Bref la facture est corsée. J'ai finalement trouvé un mecano spé en boite auto qui va me contrôler la boite complète + changement mecatronic + gestion electronique, chaîne, crepine, cibles, volant moteur, embrayage pour 4500€ pieces m-o demontage de la boîte compris (joyeux Noël !!!) Le tout garantie 1an. Ça fait chère et pas chère...je repars avec une boîte quasi neuve... Voilà c'etait pour tenir au courant. Merci encore pour vos lumières [emoji6]
Merci pour ces infos [emoji1303] vous etes au top. Du coup diag chez audi, puis si grosses reparation.... J'esayerais de trouver un mecano apte a la réparer[emoji1696]
@Philippe C, noté @s4_ludovic, du carnet d'entretien😉 Merci encore
Oui c'est une 2 roues
Merci pour les reponses, En fouillant sur mes factures, effectivement multitronic😱 Pourtant le code 0G7 dit boite tiptro sur http://audioc.free.fr... J'sais plus.... Pas🤯😉
Bonsoir a tous, Voila mon soucis, mon a4 avant facelift 2013 fuit au niveau de la boite depuis aujourd'hui (apparemment une tiptronic code 0g7). Avant ça, depuis plusieurs jours, des ratés, des accoup et des bruit de grincement très etranges (genre plaquette usées). Une erreur a l'odb "erreur bv vous pouvez continuer a rouler" Elle totalise 163000km et a toujours été suivi chez audi (vidange de boite faites a 65000 et 140000 par leurs soins) Du coup j'avais pris rdv pour mardi en concession... Ce sera l'assistance qui la remorquera... Je la touche plus. En attendant, quelqu'un a t il déjà eu ce problème... J'ai très peur connaissant le prix de ces boites😱😱 Tout les avis/infos sont bons a prendre. Bonne soirée
[résolu] Démarrage puis arrêt moteur suite révision
nabs73 a répondu à un(e) sujet de nabs73 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
@djo, merci 😉😉 c'est finalement ce que j'ai fait pour qu'elle redémarre... @blasterworm: merci pour les recherches. donc purge sur les v6 et pas sur les 1.9 j'suis pas trop aveugle😂😂 -
Ça m'intéresse blast, ou elle est cette vis de purge... Sur le filtre j'ai rien perso... Pour la prochaine fois j'aimerais savoir 😉 -
Bon ça y est elle est repartie... Yes !! Donc bien un desamorcage, j'ai taper dans le démarreur pdt de longue secondes et elle a redémarrer. Merci pour votre temps et vos précieux conseils comme d'hab😉😉 -
Normalement oui, de toute façon demain matin je controlerais... Sinon en démontant le filtre a gasoil, j'ai péter la "valve en T", je l'ai changer par une neuve (35e chez audi😱😱)... Le problème ne viendrais pas d'un desamorcage de carburant ??!!?? (pinaise ma belle tournais comme une horloge... en fait j'suis énervé lol... Jaune mais lol) En tout cas merci pour vos reponses😉💪 Edit: pour le diag j'ai pas de valise... Si pour l'instant je peux éviter la concession ça m'arrange👍👍 -
Merci pour la réponse, mais comme je l'ai dis, la voiture à démarrer puis caler... Le démarreur tourne... Et pas de musique pdt l'inter😉😉 -
nabs73 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour les AUDIste ! Je cherche à avoir des lumières concernant un problème sur ma b6 1.9tdi. Alors voilà, j'ai fait la révision de ma titine aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, avec changement des filtres (tous). Mon problème est le suivant, j'ai réussi à redemarrer la voiture après tous ça mais elle a caler après 30 sec... Depuis impossible de la redemarrer (j'avoue que je n'ai pas insisté de trop sur le démarreur (10-15s). Je suis preneur de tous conseil... Merci d'avance -
Au secours!
nabs73 a répondu à un(e) sujet de nabs73 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonsoir, avant de commencer, merci pour vos reponses. Donc voilà des nouvelles, en retournant au taf samedi (donc le lendemain de ma panne) je tente un demarrage, et là, la titine demarre, tourne 2-3 seconde et me replante, impossible de redemarré par la suite (pas avant 1 ou 2h et toujours pareille au final). Donc je soupçonne la pompe a essence. J'ai donc débranché l'arrivée d'essence, un peu avant l'injection, mis le contact et là, ben pas d'essence (pourtant j'entend bien le relais qui claque et mon fusible est ok). Ma question est: avec ce teste, est ce a coup süre la pompe ou autre chose peut empêcher l'essence d'arriver (ah oui, le filtre a essence est assez recent (1an a peut près)) Merci encore. Nabz -
Au secours!
nabs73 a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour, j'ai un probleme depuis maintenant, mon audi 80 refuse de démarrer, le demarreur tourne...en fait ça se passe comme si elle etait en rade d'essence (poutant il y en a). Les bougies et la tête d'allumage sont neuvent. Je comprends pas, je prends toutes les idées. D'avance merci Nabz -
vidange DA Audi 80 B4
héooooo!!! :coucou: Personne pour me repondre messieurs :dodo: -
Bonjour, ça faisait longtemps que j'avais pas trainé pour glaner des infos sur le forum, j'y reviens avec plaisir!!! Je viens vers vous pour connaitre la procedure pour effectuer la vidange de liquide de DA sur ma 80 B4. (La RTA conseil une vidange tous les 60000km je crois, puis ça peut pas faire de mal). Et aussi pour savoir quel liquide il faut utiliser (s'il y a des préconisation constructeur). D'avance merci pour vos reponses. N@bs -
Problème compteur kilométrique total et journalier
Merci pour l'info, je vais voir ce que je fait @+ -
Yeah aussi simple que ça!! je me suis un peu enflammé peut etre, donc il faut chopper un bloc compteur complet et le remonter (et apparemment ça a pas l'air si compliqué) Tiens, temps que je vous tiens, une petite idée du prix pour le bloc compteur?? Merci encore... N@b$ -
Whaaouuu!! démontage du tableau de bord obligatoire alors si j'ai bien compris...tout ça pour un compteur kilométrique, pas moyen, j'ai pas envie d'avoir pleins de petit bruits penibles (vibrations et autres). En plus je vais l'emmener au bout ma choupette, je l'aime trop ;-) Merci encore -
80 B4 sur 3 cylindres....
Yop!! T'as raison buggy, c'est pour ça que je viens vers vous, parce que souvent vous avez eclairé mes lanternes quand a mes pannes. Bref, j'ai changé les bougies parce que ça coute pas grand chose puis à 40.000 elles ont bien bossées. Par contre en ce qui concerne la sonde lambda, je vais pas m'y jetter aussi vite...je veux votre avis avant. Pour conclure tu penses que ça peut venir du carburant?? Merci encore pour ton temps sur le sujet. @+ N@b$ -
Up!! Juste pour signaler que j'ai changé les bougies et que mon soucis est toujours présent donc je penche pour la sonde lambda...ça fait mal (surtout si c'est pas ça!!) Ah oui autre chose, j'ai mis dans la voiture le nouveau carburant SP95 E10 est ce que ça peut venir de ce côté. D'avance merci pour vos reponses Peace -
Yop! Merci les gars pour vos reponses. @buggy-seb: type mine B4 ADA2, effectivement millesime plutot rare (mais fort sympathique) @audi n°1: Ben vois tu, tu décris 1 des symptomes de mon soucis a savoir des petits ratés lorsque je roule en leger sous regime et a vitesse constante....tu m'inquiete...merci ;-) Pour finir, l'un de vous peux me donner le prix de la sonde lambda et me dire si son changement est compliqué? Encore merci pour vos réponse. N@B$ -
Bonjour amis audiste, Je viens vers vous pour un soucis de "broutage" sur ma 80 1.6E de 94. Je comprends pas trop ce qui ce passe mais de temps a autre ma voiture perd toute puissance, comme si le moulin tournait que sur 3 pattes puis ça reviens a la normale après quelques temps (enfin pour l'instant) ça me fait un peu peur!! Bref je penche pour les bougies qui ont env. 30.000km (pas la moindre idée de la periodicité de changement) où alors pour les injecteurs qui se bouchent (je suis un peu un cheuvreuil en méca donc je sais pas si ce que j'avance peut arriver). J'ai changer mon filtre essence il y à 5000km.... Bref si vous pouvez me donner vos idée sur mon soucis, je prend tous (cheuvreuil oblige). Merci d'avance. N@b$
Perte liquide refroisdissement
Comme d'hab pleins de petites pistes a explorer, je m'y met dès que je rentre de vacances (Maldives :malelovies: ), d'ici la la voiture va pas beaucoup rouler. Encore merci pour votre temps Je vous tiens au jus dès que c'est réglé Peace
