kikodm
Tout ce qui a été posté par kikodm
  1. kikodm
    Vidange
    Ah d'accord, moi je le fais dans un garage simple chez un pote, faudrait que je le rappelle donc pour savoir si c'est de l'huile longlife ou pas ? mais qu'elle est la différence exactement ? Merci. :bigthumbup:
  2. kikodm
    Vidange
    Bonjour, j'ai fais faire ma révision complète à 95.000 kms, j'en suis à 105.000 kms, est-ce bien tous les 10.000 kms qu'il faut faire la vidange ? et tous les 30.000 kms pour la complète ? Merci pour votre aide. 1.4 TDI 75 Pack 2001
  3. kikodm
    Poignée de porte
    Bonjour à tous, ma poignée de porte (conducteur) bouge un peu, on dirait qu'elle s'est désserré, Comment fait-on pour l'ouvrir et atteindre les vis ? Merciii.
  4. kikodm
    Cerclage compteur aluminium
    Oué tu as bien raison, j'ai fais une petite traduction et c'est ce que j'ai pu comprendre aussi, dommage...Merci et a+
  5. kikodm
    Apparemment le lien ne marche pas mais cliquez dessus et suivre cette démarche : Product overview >>> Audi >>> A2 >>> Interior >>> Gear knobs + gaiters...c'est le 3ème, j'aimerais savoir ce que c'est les produits sans photos aussi...Merciii.
  6. Bonjour, j'aimerais savoir si ce cerclage se placerait bien sur nos compteurs A2 ? merci...(allez sur le lien). Cerclage compteur
  7. kikodm
    Problème chauffage
    Ok Verdaine c'est compris, merci... :bigthumbup:
  8. kikodm
    Problème chauffage
    Bonjour, j'ai un petit soucis : quand j'allume mon chauffage avec mode ECON, ça commence à bien chauffer vers 25 degrés, à 21 - 22 - 23 - 24 degrés c'est très tiède, alors qu'avant ça chauffer pas mal à partir de 21. Qu'en pensez-vous ? Merci.
  9. kikodm
    Commodo phares
    Salut Kébane, j'ai été chez Audi mardi dernier (10/04) et j'ai changé le commodo phare pour 80 € et des poussières, vu ke c'est des leds et pas des ampoules ils sont obligés de changer tout le bloc !! Quelle merde...a+
  10. kikodm
    Commodo phares
    Salut Kébane, j'ai le même soucis, qu'en est-il ? as-tu résolu le problème ? merci...a+
  11. kikodm
    BArre Stabilisatrice
    Bonjour, j'ai vu que beaucoup d'entres-vous avaient des soucis avec la barre stabilisatrice et que c'est un problème réccurant sur les A2, qu'est-ce que c'est exactement cette barre ? à quoi sert-elle ? comment on sait si elle est en défaut ? Merci / 1.4 TDI 75 PACK.
  12. kikodm
    Eclairage coffre-bagage
    Bonjour, Ca y est, j'ai changé l'ampoule et tout roule ! :bigthumbup: Pour ceux à qui sa arrive : ampoule 12V 5W....A+
  13. kikodm
    Voyant ASR et ABS
    Bonjour, avant toute chose vérifie le liquide de freins, mais passe faire un diagnostique à la balise, tu auras la réponse...a+
  14. kikodm
    Question d'économie
    Ok mais moi jsui pa si sur, je tenverrai le paragraphe ki se trouve dan le carnet d'entretien, et tu mexplikera...a+
  15. kikodm
    Question d'économie
    Bonjour, ptite question bébête mais utile : Avec la commande "ECON" (chauffage d'appoint) on consomme plus ou moins de gazoile ?! 1.4 TDI 75 PACK...Merci.
  16. Bonjour, j'ai l'ampoule du coffre qui ne s'allume pas, savez-vous si c'est un fusible à changer ou l'ampoule à remplacer ?! Merci pour votre aide.
  17. kikodm
    Voyant ASR et ABS
    Ok pa grave, jirai de tte manière chez Audi...merci a+
  18. kikodm
    Voyant ASR et ABS
    Okk Arenatone, c cool de ta part...jatend la foto alor... :bigthumbup: a+
  19. kikodm
    Voyant ASR et ABS
    Merci Arenatone, j'ai démonté la roue avant (coté conducteur) et j'ai trouvé une pièce en plastique, style domino, mais qui est le capteur pour plaquettes de freins. Pourrais-tu me donner plus de précisions ? Et donc pour ton cas c'était le moyeu et les roulements, et sa a engendrer sur ton capteur ABS. Qu'as-tu exactement changer et pour combien ? Merciii :bigthumbup:
  20. kikodm
    Lavage moteur
    :bigthumbup: Merci, c noté. a + :bigthumbup:
  21. kikodm
    Lavage moteur
    Que pensez-vous si je mets un coup de Karcher dans le moteur ? Y'a t-'il des risques ? L'avez-vous dejà fait ? Merci.
  22. kikodm
    Voyant ASR et ABS
    Bonjour, il y a mes voyants ASR et ABS qui se sont allumés y'a peu de temps avec sur l'ordi. de bord un point d'exclamation. Je la ramène chez Norauto pour la passer au scan et résultat : DEFAUT CAPTEUR ACCELERATION TRANSVERSALE ET DEFAUT CAPTEUR ACCELERATION LONGITIDUNALE. Norauto me dit que c'est le parallélisme (des guignols), Volskwagen me dit que c'est un capteur dans une console qui contrôle l'ASR et l'ABS (en gros). Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a dejà connu ce problème ? Merci pour vos réponses.
  23. kikodm
    Système Bose
    Le son es ken meme nikel alor pa grave, merci.
  24. kikodm
    Système Bose
    Bonjour, sa fai 2 mois que j'ai acquéri ma ptite A2 alor jme permet de poser d kestion : ma "titine" comme vs dites, lol, a-t-elle le système Bose d'origine ? audi a2 - 1.4 tdi 75 pack- 2001 - autoradio concert 1... Mercii
  25. kikodm
    fermeture des portes
    Vs conaissez ptetre la manip qu'utilise les concessions pr faire la fermeture auto. ?? Mercii
