partizan
Tout ce qui a été posté par partizan
  1. oui j'ai regle la vis de butée du papillon par contre le co bof si j'ai une info pour l'accumulateur je te fais signe fait chier ce ralenti faible à chaud pour l'instant je fais avec faut aussi que je change le thermostat le filtre à essence vidange du circuit de refroidissement etc... on se tient au courant @+
  2. existe t'il une RTA audi 80 2.3 ou un manuel d'atelier merci
  3. l'allumage est ok l'accumulateur est le meme que toi j'ai demonté l'admission nettoyé le stabilisateur de ralenti et verifie" les fuites sur les durites ras merci de m'indiquer ou se trouve la vis btr pour le reglage du co
  4. elle est de 93 et à 213000 km j'essaie de t'envoyer des photos par contre il y'a une vis butée qui permet d'augmenter le ralenti en agissant sur l'ouverture du papillon ma voiture se comporte mieux au ralenti à froid qu'a chaud à chaud apres avoir lacher la pedale d'accelerateur le ralenti descend à 200 puis remonte à environ 600 tr merci pour tes differenrs reportage photo @+
  5. ok je confirme c'est le meme montage par contre ma pompe est en diam 60 et c'est du bosch ps elle demarre aussi à chaud mais 15 min apres l'arret moteur par contre le ralenti à chaud est faible 600 tour peut on regle le ralenti sur ce moteur allez @+
  6. toujours pareil demarrage à froid impeccable des qu'elle est chaude impossible de redemarrer je vois plus à l'aide je ne vois pas comment controler le CO et la pression d'essence @+
  7. oui tout à fait il est bien comme sur le dessin
  8. j'aimerai conroler la pression de pompe sur le doseur distributeur il'ya 2 bouchons merci de m'indiquer ou brancher le mano pour controler la pression residuel à l'arret de la pompe et bien entendu du moteur merci de votre aide
  9. moi l'accumulateur est fait differamment un tuyau vient de la pompe passe et l'autre tuyau sort de l'accumulateur pour aller vers le filtre sur le dessous de l'accumulateur il y'a une petite vis M4 voila c'est tout
  10. Bonjour, la suite de mes aventures le demarrage se fait bien à froid car l'injecteur de depart à froid est en route si je debranche la sonde de temperature pour le calculateur le demarrage se fait aussi à chaud car utilisation de l'injecteur de depart à froid synthese elle demarre bien à froid a chaud si pompe en continu demarrage ok si sonde debranche demarrage ok voila ou j'en suis @+
  11. bonjour, suite à un week end prolongé sur paris, je n'ai pas pu vous repondre avant voila il y'a eu de l'avancement suite à un achat d'une pompe d'ocass sur ebay et apres essai le probleme est le meme je recapitule la voiture demarre tres mal a chaud ou a froid sauf si je branche la pompe en continu via l'emplacement du relais et la miracle ça pete au quart de tour alors je pense à l'accumulateur d'essence situé juste derriere la pompe merci de m'indiquer si on peut le tester par contre des qu'elle est demarré elle marche nickel pas d'acous c'est reelement un probleme de demarrage merci de vos conseils
  12. bonjour, j'ai remplacé aujourd'hui la pompe à essence sur mon audi 80 la pompe fait moins de bruit par contre elle demarre pas je suis toujours obliger d'alimenter la pompe en direct pendant 10 s pour demarrer ou joué avec le contact pour alimenter la pompe merci de votre aide salutations
  13. ok merci j'ai trouvé l'astuce pour la démonter par contre pour l'achat de la nouvelle merci de me conseillé car c'est tres cher meme chez oscaro merci
  14. la pompe est monté dans une pièce plastique blanche qui est maintenu par une autre pièce su silenblocs une vrai usine à gaz en tirant dessus rien ne vient je ne sais pas comment faire
  15. bonjour, aujourdhui j'ai entrepris de demonter la pompe à essence je l'ai trouvé par contre je ne comprends pas comment la sortir elle est fixé sur des parties plastique anti vibratoire vehicule concerné audi 80 2.3 an 93 merci de m'aider
  16. en consultant le forum ce soir j'ai fais l'essai d'alimenter la pompe en continu ( elle est bruyante ) en shuntant le relais de pompe et oura elle a demarré au quart de tour par contre mon ralenti descendait tres bas et pour ne pas calé je la tenait acceleré normalement au contact la pompe foctionne 2s est ce la pompe qui manquerait de debit merci de vos conseils
  17. bonjour, heureux possesseur depuis peu d'une audi 80 2.3 an 93 j'ai malheureusement quelques soucis 1 la jauge d'essence ne decolle pas et la jauge de temperature moteur non plus 2 un tres mauvais demarrage aussi bien à chaud qu'a froid, je m'explique pour la demarrer je suis obliger d'actionner plusieurs fois le contact pour alimenter la pompe à carburant qui fait en plus du bruit ensuite j'insiste lourdement sur le demarreur et la elle demarre laborieusement apres avoir stabilisé le ralenti elle roule normalement si on n'arrete pas le moteur elle roule nickel pendant des heures je pense à la pompe à essence maladie connue sur ce modèle par contre ce qui m'etonne c'est qu'elle se comporte tres bien en roulant (pas d'accoups etc... qui pourrai traduire un defaut de pompe en gros j'ai besoin de l'avis d'un connaisseur pour le 5 pattes merci de votre aide
