tongpoo
À propos de tongpoo
A8
[tuto] nettoyage des évacuations d'eau de pluie de la clim
tongpoo a répondu à un(e) sujet de lionelr dans A8 D2 - (1994 à 2002)
J'ai toujours le même problème de flotte que s'accumule sur les planchers AV et AR, je me lance dans le démontage du "bitoniau orange", suis absolument pas un bricoleur mais je tente, je commence avoir froid à la plante des pieds quand je prends ma voiture.... -
moi aussi j'ai un p'tit BRRRR d'1 seconde regulierement au démarrage, mais pas de pb (A8 4,2 V8 allemande de 96) mon pb actuel est l'acumulation de flotte un niveau du plancher AR gauche et plus précisement un niveau de l'attache tapis inférieure droite, apparament un trou d'evacuation d'eau doit être bouché quelque part, mais où? (ma femme s'en donne à coeur joie...., pour critiquer cette voiture) n'étant pas bricoleur, y'a t'il un moyen simple de résoudre ce pb ? merci! -
[D2]problème alarme Warning, clignotant
tongpoo a répondu à un(e) sujet de tongpoo dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonjour tout d'abord je m'excuse pour mon retour un peu long sur ce sujet Donc en fait au bout de plusieurs utilisation de mon véhicule le problème c'est résolu tout seul !!!! Maintenant j'ai bien mes clignotants en fonctionnement normal pour info, à chaque fois que mon alarme est déclenchée, j'ai le meme processus qui se déroule Un autre détail, lorsque que je vérouille mon véhicule mes cligno ne s'allume pas une fois. Mais par contre lorsque j'ai cette défaillance cligno / warning, et lorsque je vérouille mon véhicule, les cligno s'allume une fois, comme pour l'un d'entre vous qui le précise dans un post plus haut. (pb electrique?, processus normale de reset de l'alarme??) Bref, je vais faire attention dorénavant à ne plus déclencher cette foutue alarme Au fait je cherche toujours un manuel français pour mon A8 de 96 4.2 V8 A+ -
bonjour à tous J'ai un petit soucis avec mon A8 4.2L de 96 Dernièrement, j'ai malencontreusement actionné l'alarme de mon vehicule en me penchant à l'interieur (portes verouillées, mais vitres ouvertes). J'ai dévérouillé la fermeture de mon véhicule ce qui a eu pour effet d'eteindre l'alarme; Mais... Maintenant lorsque j'actionne mes clignotants en utilisation normale, ce sont les warning qui se déclenche! <_< , et lorsque je vérrouille ma voiture les clignotants s'allume une fois (pour signaler le verrouillage de la voiture), ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Quelqu'un peut il m'aider pour résoudre ce problème? A noter que mon manuel d'utilisation est en allemand (voiture achetée en allemagne), d'ailleurs si quelqu'un a le manuel adéquat en français je suis intéressé pour l'acheter. Merci à tous cordialement
emplacement batterie A8 4.2l v8 de 1996
bonojur OK je vois cela jeudi, mais lorsque j'ai fait la charge le toit était fermé. C'est à la remise sous tension qu'apparement il s'est ouvert à suivre.. Merci -
une petite info supplémentaire J'ai contacté mon vendeur allemand pour savoir il était cette betterie, et bien à ma grande satisfaction, celui ci ma rappelé pour me renseigner avec beaucoup de politesse. Je peut vous transmettre les coord si vous êtes intéeressé, pourm oi en tout cela c'estres bien passé Je peut d'aileurs vous relater mon expérience d'import si cela intéresse quelqu'un ;) A+ -
bonjour, Donc apparmement ma charge batterie à fonctionnée, mon beau pere la démarrée et apparement c'est OK. Quoi qu'il en soit je retrouve ma voiture jeudi, je vais cela de près Sinon mon beau pere ma informé que lors de la remise en tension, mon toit ouvrant à fait un A/R. Il est maintenant et position semi ouvert (mon beau pere n'ose plus y toucher!) heureuseent qu'elle est dans un garage.... Est ce logique ce constat sur toit ouvrant?, dois je m'attendre à autre chose?, ais je bien fait de débrancher la batterie avant sa charge? De plus j'ai aussi fait changer ma pompe à essence il y 2 mois, et l'autre jour , lorsque j'ai cherché la batterie , j'ai découvert une tache d'humidtié assez importante au niveau du sol place AR Gauche, cela peut il etre inhérent à la réparation qui à été effectuée sur mon véhicule (reparation fait chez audi)? Merci pour votre aide! j'oubliai, merci pour les infos postés! :bigthumbup: -
Bonsoir Merci à tous pour ces infos. Effectivement j'ai trouvé ma batterie aussi à l'emplacement BLEU sous le petit plancher (voir posts dsts precedents), mais sauf gros pb de vue je n'ai pas trouvé les branchements de secours dans le compartiment moteur, de toutee façon j'ai procédé via la batterie elle même. Avant la mise en charge j'ai tout de meme debranché les raccords véhicule. Je vous tiendrai au courant de la bonne charge ou non (remplacement?) de ma batterie, dès que mon beau pere (le fautif.... :colere: ) aura vérifié cela (eh oui WE terminé => A8 au dodo) A+ -
Bon la batterie est en cours de charge. Wait and see dois je m'attendre à des pb à la remise en tension, genre reset alarme, reset syst. electronique, etc ? Merci -
OK merci Je vais voir cela tout de suite, ca tombe je savais pas quoi faire ce matin :bigsmile: Merci pour votre aide, bon dimanche -
je n'ai aucune idée de la durée de vie, ou de l'age de ma batterie, mais je précise que mon probleme est intervenu a priori suite à un non verouillage de ma voiture En gros ma voiture est restée en position "déverouillée" pendant 15 jours, et comme vous le savez tant qu'elle est pas vérouiller les petits eclairages intérieurs notamment sur les cdes portières restent allumées... Elle est stationner dans un garage fermé quand meme je vous rassure :rolleyes: Mais c'est vrai que j'utilise ma voiture malheureusement assez peu, environ tous les 15 jours - de 8000kms par an; serait ce l'origine du pb, à aujourd'hui je n'ai jamais eu de pb de batterie. Une batterie vidée, peut elle etre chargée (question bête :unsure: ?) Je n'ai pas d'air bag au niveau des sieges Ar donc pas de soucis de ce coté là, merci pour l'info. J'ai regarder sous la banquette AR à tout ahasard car la batterie est à cet emplacement sur l'audi 100 V6 Bonne soirée Merci encore -
Ben, je vais regardé cela demain matin à la première heure! Est ce tout de meme normal qu'un manuel d'entretien n'indique pas les eventuels emplacement de la batterie? Le fait que ma voiture n'ai pas été correctement verouiller pendant 15 jours à t'il pu entrainer ce pb de batterie? Merci pour votre aide -
Merci Mais elle n'y est pas !! (pourtant c'est bien cela qui est indiqué sur le manuel.... au fait c'est une voiture acheter en allemagne, cause?) Dans l 'aile AR droite du coffre j'ai un emplacement vide, avec seulement les trappes plastiques pour acceder à des fusibles et une autre trappe pour accéder au feu AR droit. Vraiment j'ai du mal à comprendre :unsure: . Merci pour vos réponses A+ -
bonjour Suis nouveau sur le forum J'ai eu un gros soucis ce matin en voulant prendre ma voiture. La batterie est à plat (apparement mon beau pere :bigthumbup: n'a pas verrouiller ma voiture, lors de sa deniere utilisation il y 15 jours, et la batterie c'est peu à peu vidée) Question: Impossible de trouver la batterie pour faire une charge!! Où est elle cette batterie. Le manuel d'entretien l'indique dans le coffre Aile Ar Gauche, mais rien à cette emplacement sauf la zone recevant le lecteur Cd optionnel. J'ai demonté les carter moteur, rien.... rien non plus sous la banquette AR.... Elles est où cette batterie? Puis faire appel àl'assistance Audi pour ce genre de soucis?, dois je prévoir un coût Merci beaucoup de m'aider, parce que là je devient fou! :hot:
