boss02_G40
Tout ce qui a été posté par boss02_G40
  1. Bon ba c’était classique , une biellette de barre stab HS. Le caoutchouc était décollé du plastique de la biellette. On le voit si on démonte pas.
  2. Bonjour à tous, j’ai besoin d’aide , j’ai des bruits de cloc cloc (genre silent bloc ou rotule ) au niveau du train avant de mon allroad, impossible de trouver la cause. J’ ai donc lever la voiture , regarder les bras , Silentbloc rotule RAS. Les bruits apparaissent très souvent lors de petits déformations de la route, même en freinant j’ai les bruits. C’est très désagréable. Par contre quand je suis en train de tourner dans un virage, la j’ai pas de bruit. Bizarre Avez-vous déjà eu ce phénomène? merci
  3. Bonjour à tous, J'ai un A4 break 1.9 tdi 130ch b6 de 2002 avec 228000Km. Bref je trouve le freinage acceptable mais pas exceptionnel du tout! Et surtout quand je freine plusieurs fois de suite (je pompe sur pedale de frein) et bien la pedale devient de plus en plus dure jusqu'à ce qu'il n'y ai casi plus de freinage! Et au bout de quelques secondes ça revient! Ce problème arrive tout le temps quelque soit le climat et la température! Bref avec mes petites notions de mecaniques j'en ai vite conclu qu'il y avait un problème d'assistance du freinage. J'ai vu dans plusieurs post que cela venait souvent du caoutchou entre le compartiment moteur et batterie. Je l'ai changé et c'est tjrs pareil! Donc je voudrais éviter de changer tout de suite la pompe tandem (vide+gazole) ou le mastervac! Avez vous des conseils pour tester les différents éléments comme la pompe ou le mastervac? J'ai débranché la pompe a vide , ca aspire au ralenti , je ne sais pas si ca aspire assez, et par contre il ya un peu d'huile dans le tuyau qui va au mastervac , es-ce normal ? Tous les conseils sont les bienvenues! Merci d'avance
  4. Bonjour a tous ,merci de toute ces explications. Moi aussi dés que je freine une seconde fois d'affilé , la pédale est très dur et ca freine quasi rien , vous pensez aussi que ca vient de ce joint , moi j'entend pas de fuite , après je trouve que ce tuyau qui est raccordé a la pompe tamdem a beaucoup de jeu , et vous aussi ?Merci
  5. Bonjour, J'ai fait la manip hier , nettoyage lentille avec coton-tige + nettoyant vitre et manifique ca relit le dvd de navigation. le Coton-tige était bien noir. Merci pour les infos.
  6. boss02_G40
    [8L]instal bose?
    bjr, moi j'ai acheté le caisson d'origine d'une old A3 , et pareil j'ai pas le faisceau , quelqu'un serait-il les info sur la prise du caisson ( pour pouvoir le branché ss faisceau)???
