junk
Tout ce qui a été posté par junk
  1. salut c junk j'ai toujours mon problème avec la S3 elle saccade et perd de la puissance en accélérant;elle bafouille toujours.tout a commencé il y a 2 semaines en la faisant passer sur l'appareil les défauts constatés sondes G70 et G40 .J'ai tout changé (bobines ;bougies; débimètre et transmetteur de hall) et aussi pas de fuites au niveau des durites. En la récupérant aujourd'hui les problèmes persistent .Sur le tableau de bord quand je met le contact;les temoins EPC ;temoin moteur restent allumés et quand je démarre ils s'eteignent mais quand je roule le témoin moteur clignote en haut régime et la voiture bafouille beaucoup .je commence a désespéré du fait de ne pas résoudre le problème.AVANT elle vous collait au siège a 2200 tr/min et maitenant plus rien. JE vous remerçie déja ;donnez moi des réponses au plus vite je ne sais pas quoi faire je suis malade trop de dépenses pour rien.
  2. ce week end normalement on doit monter une culasse de passat 18 T vous pensez que cette culasse ira sur la S3 juste la culasse
  3. je te remerçie beaucoup mon frère
  4. sa voiture bafouille un peu a froid et quand elle est a température elle roule très bien et redemarre très facilement mais il n'y a pas de fuméé qui sort.
  5. donc la culasse de la 18 T est pareil que sur la s3 mais pour mettre un moteur de s3 sur le 18T il faut tout modifier (boitier ;cablage;etc) c'est bien cela. Je tiens deja a vous dire merçi pour les information
  6. salut je voudrais savoir si la culasse de la audi 18 turbo s'adapte sur le moteur de la s3 est ce qu'il y a une différence ou non et aussi pouvons nous monter un moteur de s3 sur une 18 turbo y a t-il les meme fixation merçi beaucoup
  7. oui je pense
  8. non elle ne fume pas
  9. salut j'ai un ami qui a de gros souçis avec sa s3 année 2000.Tout les matins il faut qu'il mette de l'eau dans la vase d'expansion mais il n'a pas de fuite ni au niveau de la pompe d'eau ni coté moteur; mais par contre il a enlevé les bougies et il c'est avéré que sur les 4 bougies,il y avait q'une seule oxidé(pleine de rouille et de l'eau);deuxième bougie en partant de la gauche. Il se demande si sa culasse est hs sinon quelles réparation a faire si possible.
  10. ok les gars je vais faire un autre test demain et je vous tiens au courant en esperant que cela ne doit pas etre trop grave cela fait deja 5 jours que je ne la roule pas
  11. j'ai une audi de 2002 225cv
  12. slt fabrice le transmetteur de hall se trouve ou sur la audi et combien ça coute
  13. salut j'ai un problème sur ma s3 le témoin moteur en jaune s'allume elle broute ,j'ai changé les bougies (ngk platine) et les bobines mais le problème est toujours la.je l'ai fait passé sur l'appareil le diagnostique c'est la sonde G70 et la sonde G40.JE voudrais savoir c'est quoi comme sonde ;comme l'appareil ne donne pas de référence .merçi de me repondre tres rapidement
