marrantz
Tout ce qui a été posté par marrantz
  1. bonsoir a tous vous preconisez quelles bougies pour une s2 moteur 3B plus froides merci
  2. ok je vais verifié tous ca merci quelqu'un connais le prix d'un debimetre?
  3. bonjour j'ai l'intention de changer de joint de culasse ,car plus de chauffage dans l'auto(S2 moteur 3b)radiateur de chauffage neuf et toujours rien 295 000kms la titine. quelle joint prendre et avez l'ordre de desserage et le couple de serrage merci
  4. salut voici un lien http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...sujet363866.htm pour moi ca ma bien servi mon mon s2
  5. salut a tous donc voici les dernieres info la panne de merde une cosse de masse sur la platine des fusible.J'ai honte!!!!bloqué pour ca.merci a tous pour l'aide que vous m'avais apportés.
  6. voici les dernieres infos elle est au garage apres une semaine de recherche il ne trouve pas il attend la RTA pour le semaine prochaine a suivre
  7. salut a tous donc voici les dernieres infos: bobine changer capteur pmh capteur de cliqueti allumeur boitier elect tetine toujour en place sur le volant moteur calage de l'allumeur ok donc a priori toujours pas d'allumage pas d'amplification de signal la je crois que je suis dans le caca toujours EN PANNE
  8. merci je controke le teton demain je vous donnerez les nouvelles
  9. donc voila j'ai changé les capteurs pmh toujours rien la ca commencea faire cher (plus de 500 euros) et ca ne fonctionne toujour pas??????
  10. il me reste plus que ca a controlé merci
  11. salut demarre toujours pas meme apres avoir changer le boitier la je n'ai plus beaucoup d'idées.
  12. voici les dernieres nouvelles j'ai changé l'allumeur,la bobine et les capteurs de cliqueties ca marche pas si quelqu'un a une idée avant que je la brule merci a tous
  13. salut a tous voici les dernieres infos donc je viens de recevoir les pieces de chez audi je remonte demain je vous donnerez les details demain
  14. bonjour a tous voici les dernieres infos apres changement de la bobine toujours rien donc je cherche un allumeur?merci
  15. voici derniere infos donc j'ai remis le doigt d'allumeur merci seb au passage,marche pas donc j'attaque l'ancienne alarme,je trouve deux relais sous la boite a gants un long noire et un petit blanc est ce d'origine ou pas?car qund je suis le fil qui par de ces relais il me ramene sur le faisceau de chauffage et reparte dans le compartiment moteur vers des relai de l'alarme
  16. voici les dernieres nouvelles de ma recherche de panne j'ai enlevé le doigt d'allumeurj'ai forcé il est cassé le probleme chez audi et autre fournisseur il ne vend pas le doigt seul pour un doigt a 8 euros il faut changé l'allumeur 200 euros AUDI voleur.je vous tiens au courant pour la suite.merci
  17. bonjour a tous voici mon probleme ma s2 moteur 3b ne demarre plus apres test de la bobine j'ai du courant sur les 2 cosses mais pas d'etincelle a la bougie? Je n'ai pas verifie le capteur hall je ne sais pas lesquelle des 3 il faut controlé et comment on le controle merci
  18. Salut a tous je viens de mettre des fonds de compteur plasma il faut tirer comme un bourrin j' ai pris une fourchette pour enlever les aiguilles,le compte tours ne fonctionné plus,j' ai redémonté l' axe est tordu?aie je l' ai redressé un peu il refonctionne pas correctement il faudra le redemonté pour affiné.pour les 3 du bas pas de problème a oui j' oublié pour la température et la jauge a essence il y a des petits points dur au remontage pour les mettres a leurs place par contre compteur et compte tours au feeling.voila bonne chance
  19. alors je voudrais savoir ce que l'on branche sur la wastegate puisqu'il n'y a pas de tuyau sur mon 3b on ma dit que c'etait l'overboost d'ou ma question merci
  20. tu as controlé ta vanne de ralenti?
  21. oui sur le moteur 3b l'overboost n'est pas branche d'origine,peut-on le rajouté?voila ma question
  22. salut a tous je viens de m'offrir une s2 ,ma question est la suivante peut-on brancher l'overboost comme sur les rs2?ou branche t'on le tuyau qui part de la wastegate merci
