Salut à tous,
comme annoncé dans ma présentation je vous tiens un peu au courant des entretiens que je réalise, en espérant que cela puisse vous aider sur certains points !
petit rappel :
-Je ne suis pas responsable de ce que vous faites à votre voiture;
-Ceci n'est pas un procédure ou un tuto, mais un récit de mon intervention;
-Je fais des erreurs et des approximations, toutes les remarques constructive sont les bienvenues.
Qu'est ce que la purge du liquide de frein:
- le liquide de frein perd de ses propriété avec le temps, il s’oxyde, se qui peut rendre le freinage plus spongieux, moins mordant, voir moins efficace dans des cas extrêmes.
- la purge consiste à remplacer le liquide oxydé par un liquide neuf.
Quand faire une purge *selon moi :
- tout les 70 000 km ou 2 ans;
- en l'absence de preuve de purge pour un véhicule d'occasion (cas présent);
- après une intervention sur le circuit de frein (le plus souvent changement des flexibles);
(ce n'ai pas nécessaire lorsque vous changer les disques ou les plaquettes, mais quitte à avoir les mains dedans autant le faire).
On touche aux freins, alors avant d'attaquer:
- Si vous avez un doute, ne touchez à rien, votre sécurité et celle de vos occupants en dépendent directement;
- Le liquide de freins est le liquide le plus corrosif qu'on trouve dans nos voitures, soyez très vigilant en le manipulant, particulièrement autour de la carrosserie.
Matériel :
- Liquide de frein DOT4, peu importe la marque, n’importe quel liquide neuf vaut mieux que n'importe quel liquide usagé ... (prévoir 2 litres, mais 1 litre suffit) ;
- Je n'ai pas de système de mise sous pression du bocal, j'utilise donc un tube avec une valve anti-retour (voir photo) ainsi qu'une bouteille ;
- Clé de 11mm ;
- Nettoyant frein.
Préparation :
- Soulever la voiture (idéalement les 4 roues) sinon il faudra faire en 2 fois (arrière puis avant),
- Retirer les roues, ouvrir le capot et la petite trappe coté conducteur où se trouve le bocal de liquide de frein.
Vider le bocal (2 solutions):
Attention : Ne vider pas entièrement le bocal, cela ferait entrer de l'air dans le maitre cylindre, il faudra alors purger le maitre cylindre et c'est j'imagine une autre paire de manche...
- vous avez une seringue: aspirer le liquide présent dans le bocal par le bouchon de remplissage;
- vous n'avez pas de seringue: vidanger le bocal via la vis de purge de l'étrier :
- Installer le tuyau de purge sur la vis de purge de l'étrier de frein ARG (le plus lointain);
- plongé l'autre extrémité (avec la valve anti-retour) au fond de la bouteille préalablement remplie avec un fond de liquide de frein;
- dévisser d'un quart de tour la vis de purge;
- appuyer lentement et en profondeur sur la pédale de frein (elle doit être spongieuse, sinon il faut desserrer un peu plus la vis de purge);
- pomper doucement jusqu’à vider la majorité du bocal sans le vider complètement.
Maintenant qu'une bonne partie de l'ancien liquide est vidangée, on va "pousser" le vieux liquide avec le nouveau, c'est ça la purge !
Il faut procéder à la purge de chaque étrier dans l'ordre suivant (du plus loin au plus prés du maitre cylindre) : ARD (passager), ARG, AVD et AVG
Purge étrier (à répéter pour chaque étrier) :
- Remplir le bocal de liquide de frein ;
- Installer le tuyau de purge sur la vis de purge de l'étrier de frein ;
- Plongé l'autre extrémité du tuyau (avec la valve anti-retour) au fond de la bouteille préalablement remplie avec un fond de liquide de frein;
- Dévisser d'un quart de tour la vis de purge;
- Appuyer lentement et en profondeur sur la pédale de frein (elle doit être spongieuse, sinon il faut desserrer un peu plus la vis de purge);
- Pomper doucement 5 ou 6 fois puis, compléter le niveau de liquide de frein;
- Répéter l'étape précédente autant de fois que nécessaire :
- jusqu'à voir le nouveau liquide arrivé dans le tuyaux de purge;
- ou si présence d'air dans le circuit (changement de flexible), jusqu’à ce qu'il n'y ai plus de bulle d'air dans le tuyau;
- Serrer la vis de purge, je ne connais pas le couple et puis la vis est trop petite pour ma dynamo mais je dirait 10Nm max ! Si vous forcez avec un petite clé plate c'est déjà trop !
-Retirer le tuyau.
Dans mon cas le liquide n'est finalement pas si vieux, la variation de couleur entre l'ancien et le nouveau est assez difficile à percevoir, j'ai donc passé 500ml de liquide /étrier arrière et 200ml/étrier avant.
Finalisation :
- Vérifier le serrage de toutes les purges.
- Compléter le niveau de liquide de frein, fermer le bocal;
- Pomper la pédale de frein, elle doit avoir retrouver toute sa dureté, si c'est toujours spongieux, soit une vis de purge est mal serrée, soit de l'air se trouve dans le circuit, il faut encore purger;
- Nettoyer les disques et étrier au nettoyant frein.
- Une fois tout remonter, faire un test de freinage à basse vitesse.
Conclusion et remarques:
- Pas d'éléments spécifiques à l'Audi A4, c'est une purge tout ce qu'il y a des plus classique;
- Avec le tuyau anti-retour ça se passe bien si on est tout seul, mais à 2 c'est quand même bien plus simple;
- J'ai bien fais attention à ne pas aller jusque là, mais quelqu'un connait-il la procédure si par inadvertance on injecte de l'air dans le maitre cylindre ? quid du bloc ABS ?
Prochaine intervention: vidange et remplacement carter de la tiptronic surement en début 2026.
A+
