CoupeQ20V
Utilisateur Novice
    1
À propos de CoupeQ20V
    Fabrice
    Wanze, Belgique
    Audi Coupé Q 20V
    2.3 20V (A7)
  1. Le capteur fautif, probablement celui d'origine, portait le n° de pièce WABCO 4410326390. C'est un modèle "press-fit" non vissé à l'étrier. Le catalogue WABCO en ligne mentionne qu'il a été remplacé par le n° 4410327050. Ce n° correspond à la pièce VW n° 893927803 selon le même catalogue C'est sur cette base que j'ai commandé ce capteur : https://www.befr.ebay.be/itm/393100307401 Au niveau de la tête du capteur, il est fonctionnellement identique, même si la tête en plastique est de forme différente. C'est également le bon connecteur 2-pin. Par cotre, les différents points de fixations (caoutchouc à insérer) ne sont pas nécessairement aux mêmes endroits, ce qui n'empêche pas son bon positionnement. Et le capteur ne venait pas avec la cage de fixation métallique d'insertion, ni la graisse prévue. Mais j'ai utilisé la cage qui était dans le trou sans souci. 4 Et je confirme, plus de souci d'ABS depuis lors.
  2. Bonjour, Le problème d'ABS semble résolu. J'ai effectué 2 tests de plusieurs kilomètres sans que le témoin ne s'allume. IL semble donc confirmé que le fautif était le capteur avant gauche, tel que mis en évidence par la procédure de test évoquée plus haut. Cette procédure est donc tout à fait digne d'intérêt ! Après avoir retiré le capteur fautif, j'ai remarqué qu'il y avait de la bande adhésive noire dessus, qui cachait des câbles abîmés, dénudés, et probablement en contact. Seul mystère de toute cette affaire, je n'ai rien remarqué aux tests de résistance et à l'oscilloscope. Enfin dernier point intéressant, il n'y a pas de polarité particulière pour ces 4 capteurs de roue. Dans le câblage, les 2 conducteurs sont de même couleur à chaque capteur. Je vais pouvoir enfin profiter pleinement de ma quattro, et me pencher sur les petits truc, notamment cosmétiques, à améliorer.
  3. Frix, je vais pousser plus loin la recherche, on ne sait jamais !
  4. Neuf?!? Non, ça, faut oublier. Mais il y en a une floppée sur Ebay à moins de 100 Eur. Et je pense qu'un réparateur demandera ce prix ne fût-ce que pour l'ouvrir en vue d'un diagnostic... Mais il est possible que je l'ouvre moi-même et vérifie si je n'y trouve rien de brûlé, ou comme c'est déjà arrivé sur le relais de la capote de ma Boxster, de dessoudé. Je demanderai alors à un électronicien à mon boulot de le ressouder. Bref, que des solutions... Et merci pour le lien, ça peut toujours servir !
  5. Bonjour Frix, il n'y a pas la moindre prise diagnostic sur mon Audi de 1989. Pas même les 2 connecteurs à 2 pins des premiers types d'OBD. Et aucune communication entre l'ECU et le boîtier ABS. L'outil de diagnostic original se branchait directement sur le connecteur du boîtier ABS et effectuait tour à tour des tests de continuité, de résistance, de présence de tension etc etc, tout en analogique. Je mets en annexe le pin-out du boîtier ABS de mon véhicule. Les flèches vers les chiffres donnent le pin correspondant sur le connecteur de la centrale ABS dans la baie moteur.
  6. Bonjour, j'ai récemment acquis une Coupé quattro 20V de 1989, qui avait, dès le début, un souci de témoin d'ABS qui s'allumait après avoir parcouru entre quelques dizaines et quelques centaines de mètres. Le proprio précédent avait déjà changé le relais principal (celui avec le fusible) et le capteur de roue AVD. Mais le problème est resté et il ma l'a vendue en l'état. Depuis, je tente de trouver la cause du témoin. J'ai d'abord collecté le plus d'infos possibles sur le sujet des ABS Bosch-2, ce qui ne coure pas les rues, ni les forums, pais j'ai appris quelques truc intéressants. Parfois, les infos sont contradictoires : un tel écrit qu'il faut un entrefer de 0,6 à 1,2 mm entre le bout du capteur et la roue dentée, d'autres mentionnent qu'il faut pousser le capteur (car il s'agit de la version "press-fit") jusqu'au contact de la roue et que celle-ci le repousse légèrement aux premiers tours de roue. Après réflexion, la 2ème version semble la bonne vu les tensions ainsi obtenues à l'oscilloscope, et parce qu'il n'y a AUCUN moyen de mesurer cet entrefer avec ce système où la roue dentée est contenue dans le support du moyeu. Logique... Je n'ai trouvé nulle part de pin-out du boîtier de commande ABS pour nos véhicules, et je l'ai donc recréé en compilant différentes sources (BMW, Merco, Urquattro...) et en mesurant aux bornes du connecteur à 35 pins. Je partagerai prochainement ce pin-out. J'ai donc pu mesurer finalement au connecteur, à l'oscilloscope, les signaux provenant des 4 capteurs de roues. Ils paraissent tous bon avec une amplitude de tensions de l'ordre de 2 V à 50 - 60 km/h et peu de parasites. Mais hier, je déterre un autre sujet sur un forum BMW : https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2476741-E30-ABS-diagnositic-issues qui explique qu'il existe une procédure, finalement assez simple pour diagnostiquer un capteur fautif. On branche un seul capteur à la fois au boîtier (on déconnecte les autres au niveau du connecteur près des roues), et on roule. Si le témoin ABS s'allume comme d'habitude après quelques mètres, le boîtier reçoit bien un signal de ce capteur, qui est dès lors réputé bon. Si le témoin n'apparaît pas, c'est ce capteur qui pose problème en vérité. J'y croyais pas trop, mais j'ai fait le test aujourd'hui et... pas de témoin avec le capteur AVG branché ! Cela signifie, selon la procédure, que c'est ce capteur qui est fautif... J'en ai donc commandé un nouveau (40 Eur sur Ebay). Notons que à l'oscilloscope, il avait l'air correct... Je vérifierai aussi, à nouveau, la roue dentée (limaille, nombre de dents par rapport à celle de droite, etc) au moment de remplacer. Et si le témoin revient, c'est peut-être alors l'étage de mesure et de traitement du signal dans le boîtier qui est défectueux et alors un remplacement du boîtier s'imposera.
  7. Merci Frix pour l´acceptation !
  8. Pseudo : CoupeQ20V Prénom : Fabrice Age : j´ai obtenu mon permis à la naissance de ma Coupé...😁 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : region de Huy / Namur en Belgique Métier/Etudes : Ingénieur automobile / décarbonation (si, c´est compatible !) Vos voitures actuelles : MX-5 ND RF 2.0, MX-5 NA 1.8, Boxster 986 2.5, Reliant Scimitar GTE V6 3.0 et Audi Coupé B3 2.3 quattro 20V évidemment! Vos anciennes autos : 80 B3 1.8S (ma première voiture, 320.000km), 90 B3 2.2 quattro (ma 2ème), 80 B4 Avant S2 (ma 3ème), A4 B5 2.6 V6 quattro, Mazda RX-8 (fantastique!), Passat CC 1.8t DSG (sous-estimé) Audi RS3 (pas amusant), Porsche 996 Targa, et d´autres choses moins intéressantes. Des passions : l'automobile au sens large, y compris l´industrie, l´aéronautique, la conquête spatiale, musique (trip-hop, brit pop, grunge, new wave, EBM,...), l´histoire russe, Comment avez vous connu ce forum ? Recherches internet. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Echanger sur les plaisirs et problèmes (et solutions) de nos voitures. Votre première impression ? Encore à établir, je n´ai pas encore assez parcouru le forum ! Autres (texte libre)... : Je suis trés ouvert sur toutes les marques de voitures, et les goûts et choix des gens. Chacun vit sa passion automobile différemment et c´est trés bien ainsi.
