Salut tout le monde,
Je sais que ce sujet a déjà été évoqué par d'autres personnes mais j'ai un problème de perte de puissance sur mon A4 B7 2.0 TDI AVANT code moteur BPW.
La perte de puissance est plus ou moins importante cela se joue au démarrage du véhicule, si on s'arrête et qu'on la redémarre le bridage est différent.
Chose intéressante, le bridage est présente surtout en 1ere 2 eme et parfois en troisième.
Le turbo ne se déclenche pas, mais si bien mais, quand je lâche l'accélérateur et que je renvoie le gaz directement le turbo est présent et j'ai de la patate.
Enfin bref, sur une valise je relève le P0299 en sous pression d'alimentation.
Donc j'ai un mécano qui m'a dit tiens, j'ai testé ta voiture, le voyant de préchauffage s'est activé et il m'a diag le fap hs, donc changement fap mais cela n'a pas résolut le problème.
La caisse a 260 000km mais le moteur a 120 000km et il a été changé il y a un an.
Sinon, le débitmètre débranché ça change beaucoup le bridage donc je pense qu'il est ok surtout que je l'ai changé il y a même pas 20 000km par un valéo.
Je vais récupérer une n75 pour switch et voir si ça vient de là.
Aussi peut être vérifier le capteur de suralimentation?
Durite percée je ne pense pas car le bridage serait le même tout le temps et j'ai déjà eue la durite en sortie de papillon hs de changée, ça me bridait à 3000tr/min.
Je n'ai pas vcds pour le moment donc je ne peux pas checker.
Et aussi la voiture fait un bruit de tracteur (je verrai pour faire une vidéo), surtout venant du côté droit de la baie moteur donc côté boîte à air, papillon, egr et turbo plus bas. Et le plus dingue c'est que parfois ce bruit dong dong dong disparaît mais je n'arrive pas à déceler qu'est ce qui déclenche ce changement, le moteur devient beaucoup moins bruyant et j'ai toute la puissance du véhicule.
Merci d'avance à vous.
