Bonjour tout le monde !
Nouveau sur le forum, je suis à la recherche de quelques seconds avis.
Le problème initial est que j'ai un ralenti instable. Il doit être à un poil moins de 500trs, et régulièrement, toutes les 3 ou 5 secondes, il tombe pendant une seconde comme si le moteur allait caler, puis remonte à la normale.
Ma démarche pour résoudre le problème n'a peut être pas été dans le meilleur ordre :
J'ai pensé à une maladie bougie - bobines, d'origines. que j'ai changées -> Aucun Effet.
J'ai donc investi dans un boitier type vag-com pour rechercher les codes d'erreurs. J'ai fait un scan et j'ai cette remontée :
1 Fault Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-00 - No Activity
Readiness: 0000 0000
Je me suis donc dit, super, j'ai trouvé, un problème de sonde me parait cohérent. Le mélange s'équilibre mal, donc ralenti foireux.
J'ai supprimé les codes pour voir si ce n'était pas un ancien problème déjà réglé, j'ai laissé tourner la voiture 5 min, rescanné et le défaut n'est pas revenu.. peut être plus tard..
J'ai donc fait quelques recherches, j'ai lu qu'on pouvait lire les valeurs de la sonde Lambda sur les canaux 32 et 33, et que la valeur devrait être comprise entre -10% et +%10. Or, au ralenti, ma valeur est toujours +0%, ce qui indiquerais que mon mélange est toujours parfait ? Cela me parait impossible. Je me suis donc dit que cela venait de la sonde et que je devais la changer.
Mais en jetant un coup d'œil rapide, elle m'a l'air quasi neuve, le métal qui la constitue est encore d'un beau gris, comme si elle avait été changée il y à 6 mois. Je n'ai pas l'historique avec moi mais je vais le consulter dans les prochains jours pour voir si une réparation à déjà été effectuée.
Qu'en pensez-vous ?
Ci-joint quelques captures de mon diag.
Bonne journée !
