Ben1369
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Ben1369
  1. Bonjour à tous, Je rencontre un problème audio persistant sur mon Audi A4 B8 facelift de 2016 équipée du système multimédia sans ampli externe, où l’amplification est directement gérée par l’ECU Radio. Suite à une infiltration d’eau par le coffre, j’ai perdu totalement le son dans le véhicule, et l’écran du tableau de bord s’éteignait au bout de quelques secondes. J’ai démonté l’ECU Radio, l’ai séché et envoyé en réparation. En parallèle, j’ai installé une boucle optique MOST pour vérifier si l’unité de tête était en cause. Après cette modification, l’écran ne s’éteignait plus après quelques secondes, ce qui semblait être une avancée positive. Une fois l’ECU réparé et remonté dans le véhicule, le problème de son persistait. L’écran fonctionne normalement et je peux modifier le volume, activer le mode mute et ajuster l’égalisation (basses, médiums, aigus), mais aucun son ne sort des haut-parleurs. À la place, un bruit de “BLOP” régulier se fait entendre dans tous les haut-parleurs du véhicule. J’ai alors effectué un diagnostic via VCDS, qui ne révèle aucun code d’erreur. J’ai aussi lancé un test des haut-parleurs un par un, mais aucun ne produit de son. Pensant que l’ECU avait peut-être été mal réparé, je l’ai renvoyé en réparation. Après un mois de tests, le réparateur me confirme qu’il fonctionne parfaitement et qu’il émet du son normalement en atelier. Dans l’attente de récupérer mon ECU, j’ai effectué un test avec un convertisseur fibre optique MOST vers RCA, relié à un ampli externe MTX et à un haut-parleur. En tentant de lire un fichier audio depuis la carte SD, j’ai constaté que la lecture peinait à démarrer et que les morceaux restaient bloqués à 0:00 minute, bien qu’ils soient visibles. J’ai également testé la lecture via CarPlay (système aftermarket), mais là encore, aucun son ne sort, uniquement ces BLOP réguliers dans les haut-parleurs. J’ai ensuite débranché la Head Unit du tableau de bord ainsi que mon système CarPlay, mais le problème des BLOP persistait. Tous les fusibles du véhicule ont été vérifiés et sont en bon état. Deux choses me perturbent particulièrement : l’impossibilité de lire les fichiers depuis la carte SD du MMI et ces BLOP qui surviennent de manière régulière, quel que soit le montage testé. Est-il possible qu’un problème électrique, une boucle de masse ou un défaut sur le câblage des haut-parleurs soit à l’origine de ce phénomène ? Si quelqu’un a une idée ou a déjà rencontré un problème similaire, je serais vraiment reconnaissant d’avoir des pistes pour avancer sur ce souci. Merci d’avance pour votre aide !
  2. Pseudo : ben1369 Prénom : ben Age : 33 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 69 Métier/Etudes : INGENIEUR INFORMATIQUE & RESEAUX Vos voitures actuelles : AUDI A4 B8 Facelift 2.0 TDI CR 150cv, Vos anciennes autos : AUDI A3 8P 1.4 TFSI 125CV 2009 Des passions : Bricolage, mécanique, automobiles, informatique, etc Comment avez vous connu ce forum ? Je suis tombé sur votre Forum en recherchant une solution à une problématique sur ma voiture Pourquoi y êtes vous inscrit ? Afin de trouver de l'aide et des avis de la commnauté Votre première impression ? Forum riche Autres (texte libre)... :
