Bonjour à tous,
j'ai un soucis d'accès avec mon vagcom. je vais essayer d'expliquer tout ca en étant le plus clair possible.
Je souhaite réaliser le remplacement de mes plaquettes et disque arrière sur mon véhicule.
Lorsque je branche le vagcom, pas de problème de reconnaissance du boitier, je me connecte et arrive a faire un diag complet.
Mais lorsque je vais dans le calculateur 3-ABS,frein, la case réglage de base reste grisée - donc pas possible de desserrer le frein a main électrique.
J'ai essayé plusieurs versions de VCDS, certains ne reconnaissent pas le câble, certains ne reconnaissent pas le véhicule. Mais je n'arrive jamais a avoir accès au réglage de base du 03 (a savoir que dans d'autres calculateurs, l'accès au réglage de base est bien valide).
J'ai essayé de me connecter avec le véhicule d'un ami (touran de 2016) -> connexion ok et accès au réglage de base accessible.
Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi cette case reste grisée ?? version pas bonne ? malgré l'accès au diag etc
Véhicule pas compatible ? a savoir que j'ai réussi a faire la manip d'ouverture du frein avec une autre interface chez un ami (Delphi il me semble)
le véhicule concerné est une skoda superb 1.4 PHEV de 2021
Merci d'avance pour votre aide.
