IDF95
Utilisateur Novice
À propos de IDF95
    ERCAN
    Argenteuil
    Audi A3 8P
    2.0 140
  1. Bonjour, Tout d'abord merci de votre retour. Concernant la batterie elle avait été changé en janvier 2024 donc elle n'a même pas 1 an. La tension est bonne, elle se recharge de ce côté je n'ai pas de soucis. (c'était la 1ère chose que j'avais vérifié). Effectivement le code 00003 est lié avec 01486. Concernant la procédure de test je n'ai rien fait de spécial mais le fait que les calculateur ont pris un coup possible. (Je vais regarder de plus près) Le code 01314 a priori non, du moins depuis 2021 je n'ai pas touché à VCDS. Mais en 2019 le compteur m'a affiché au démarrage 999999 km, un amis m'avais réinscrit le kilométrage originale. et en 2020 j'avait changé la serrure du neiman original acheté chez VW, en démontant le volant neiman .... j'avais détérioré le module sous le volant qui gère le volant commodo ... Pour le code 16346 de l'antidémarrage je les depuis à minima Août 2020 et sa ne ma jamais posé de soucis. C'est vrai qu'aujourd'hui je me pose vraiment la question du pourquoi le compteur n'était plus alimenté et pourquoi elle s'est remise en marche tout seul après 2 semaines sans rien faire. De plus je n'arrive même pas à récupérer le code pin pour essayer de débloqué le calculateur moteur car elle est bloqué. si seulement j'arrivé à rentrée le code pin dans le canal 50, je pense que je vais pouvoir régler pas mal de soucis. Avec VAG Kan commander je n'arrive pas à récupérer mon PIN car elle ne se connecte pas au calculateur ni à l'anti démarrage. Merci encore de votre retour, et je ne manquerai de revenir ici partager si jamais j'ai la solution.
  2. Merciii
  3. Bonjour à toutes et à tous, Un jour, j'ai démarré mon véhicule et les voyants ESP, ABS, volant, liquide de refroidissement s'est allumé. Au niveau du kilométrage avant remise à zéro il y avait écrit OEM. Ce jour là je me suis dit il y a un soucis électronique quelque part et que je devrait la passé au VCDS. Le lendemain en mettant la clé au contact, je n'ai plus aucun éclairage au compteur et quand je dit rien c'est rien même pas le kilométrage et la voiture démarre puis cale aussitôt (l'anti démarrage). Après avoir passé le VCDS avec que des codes erreurs (surtout calculateur moteur bloqué)et n'ayant pas trop de solution je laisse la voiture 2 semaines sans rien faire mise à part essayer de voir si tout est revenu en ordre. Au bout de 2 semaines miracle le compteur revient et la voiture démarre toujours avec les même voyant sauf liquide de refroidissement et OEM. Aujourd'hui j'ai peur de la prendre au risque d'être bloqué sur la route sans pouvoir la démarrer suite à l'anti démarrage. Entre temps j'ai commander vag kan commander pour pouvoir récupérer le code PIN pour désactiver l'anti démarrage mais je n'arrive pas à récupérer ce code. Un ami est venu avec son TOPDON professionnelle mais même lui n'arrive pas à ce connecter à l'anti démarrage pour désactiver ou récupérer ce code PIN. Je vous soumet le rapport VCDS fait aujourd'hui afin d'obtenir une piste car aujourd'hui elle démarre mais j'ai ces fameux voyant, je n'ai pas d'essui glace pas de klaxon, sinon tout le reste fonctionne. Jeudi,14,Novembre,2024,15:48:47:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 343550km Ordre réparation:: Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 Kilometrage: 343550km 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC Pièce: ESP FRONT MK60 0101 Révision: 00H11001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 014 - Défectueux/défectueuse(s) 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 AG Mat: 8P0 820 043 AG Pièce: KlimavollautomatH19 0420 Révision: 158193 No. de série: 8P0820043AG No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 71E9232D68D169966B7-8024 2 Codes défaut trouvés: 00796 - Soufflante de détecteur de température (V42) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 1 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Tension: 12.20 V Température: 18.5°C 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 1 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K Pièce: Bordnetz-SG H54 2501 Révision: 00H54000 No. de série: 00000007304505 Codage: 01880F0780141000470000000000000000085E175C010000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 4581A7FD0CD99536E7F-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 2 Codes défaut trouvés: 00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 343558 km Heure: 0 Date: 2024.11.11 Temps: 16:10:00 Capture: arrêt Tension: 12.35 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 5 Kilometrage: 343558 km Heure: 0 Date: 2024.11.11 Temps: 16:21:00 Capture: marche Tension: 13.70 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 N Mat: 8P0 959 655 N Pièce: Airbag 9.41 H01 4230 Révision: 91H01423 No. de série: 003CR0G09L57 Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4D919FDDD4A96D762FF-8018 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB402A20EAAQ Sous-système 2 - No. de série: 63428RB402A1C43DO Sous-système 3 - No. de série: 63528RB402A20ED5Q Sous-système 4 - No. de série: 63628RB402A1C5A5Q Sous-système 5 - No. de série: 63747RB40283CBFC3 Sous-système 6 - No. de série: 63847RB40283CBF6+ 2 Codes défaut trouvés: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 343546 km Heure: 0 Date: 2024.11.03 Temps: 23:02:08 01587 - Détonateur 2 d´airbag côté conducteur (N250) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 343546 km Heure: 0 Date: 2024.11.03 Temps: 23:02:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 E Mat: 8P0 953 549 E Pièce: Lenksäulenmodul H34 0070 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 3 Codes défaut trouvés: 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 014 - Défectueux/défectueuse(s) 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 004 - Aucun(e) signal / communication 00895 - Commande pour GRA/ADR (E45) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 E Mat: 8P0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Révision: D0H20001 No. de série: 2246G001012152 Codage: 0004028 No. Atelier: WSC 00000 011 2053004 VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 343546 km Heure: 0 Date: 2024.11.03 Temps: 23:01:15 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H15 0180 Révision: H15 No. de série: 1400K076278272 Codage: E9801F065002020100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilometrage: 343558 km Heure: 0 Date: 2024.11.11 Temps: 16:21:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 E Mat: 8P0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Révision: D0H20001 No. de série: AUX7Z0G6FN40NW No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060 1 Code défaut trouvé: 16346 - Calculateur - Erreur en ROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8P0 035 192 N Mat: 8P0 035 192 N Pièce: J0503 RNS-LOW 0200 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7275161 Codage: 0010254 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F 1 Code défaut trouvé: 00870 - Woofer AV G (R21) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilometrage: 343558 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 31:63:63 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 K Mat: 8P0 959 801 K Pièce: Tuer-SG H03 0040 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4385B9E502EDAB06C9B-8016 2 Codes défaut trouvés: 01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 014 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H10 0080 Codage: 1880202002186D298505488A0167 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4581A7FD0CD99536E7F-8010 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 D Mat: 8P3 035 382 D Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Révision: 00006 No. de série: 30659740211965 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 802 K Mat: 8P0 959 802 K Pièce: Tuer-SG H03 0040 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4487BAF907E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl No. pièce Log: 8P0 035 192 N Mat: 8P0 035 192 N Pièce: J0503 RNS-LOW 0200 Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7275161 Codage: 0010254 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F 1 Code défaut trouvé: 00870 - Woofer AV G (R21) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 4 Kilometrage: 343558 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 31:63:63
  4. Pseudo : IDF95 Prénom : Ercan Age : 37 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : VAL D'OISE Métier/Etudes : Conducteur Vos voitures actuelles : AUDI A3 8P Vos anciennes autos : Audi A3, WV polo, audi a4 Des passions : voyager, promenade ... Comment avez vous connu ce forum ? Rechercher sur Google suite à un problème Pourquoi y êtes vous inscrit ? Aider la communauté, et recevoir de l'aide sur des problème de véhicule Votre première impression ? Autres (texte libre)... : Je suis propriétaire d'une audi A3 8p de 2007 2.0 l 140 depuis 2010 qui affiche à ce jour 343553 km et j'ai besoin de d'aide pour résoudre mon problème.
