AUDI TT MK1 V6 3,2L - Problème électronique ?
RIch35 a répondu à un(e) sujet de RIch35 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour à tous, après plus d'un an et demi de panne, et 9 mois passés chez le mécano, je reviens vers vous pour la suite de cette panne c'était bien le mécatronic qui était défectueux, remplacé par un neuf chez audi pour une garantie de 2 ans pour la somme de 3100€ Pour faire le nouvelle apprentissage du nouveau mécatronic, il faut un nouvel embrayage ... le miens avait 160 000KM. Un peu plus de 50% d'usure mais trop pouvoir faire cet apprentissage. Du coup nouvelle facture de 3500€ pour pieces OEM directement chez audi Vous avez aussi la possibilité de pouvoir rouler sans faire le nouvel apprentissage mais vous allez avoir les voyants PNDS qui clignotent au TDB car apprentissage pas terminer. Mais ça reste fonctionnel quand même. Si cela peut servir à quelqu'un d'autre :) En tout cas, un plaisir de retrouver la voiture après cette longue mauvaise période !! -
Ok merci pour votre réponse les gars Mais si c'était le mecatronic elle ne fonctionnerait pas nickel , sans à-coups le 10 premières minutes de roulage ? Vous connaissez une adresse qui répare les mecatronics en France ou ailleurs ? Avez vous une idée de combien ça peut coûter ce genre de réparation ? Je sais qu'avant de faire la vidange de boîte, j'avais un défaut sur solénoïde n89 en court circuit. Mais depuis la vidange, plus rien. Je me suis dit que c'était réglé vu que le défaut ne réapparaissait plus à la valise ... mais le défaut reste semblable à ce que j'avais avant que je vidange. -
RIch35 a modifié sa photo de profil
Bonjour à tous , Mon audi TT à un soucis depuis un petit moment , je m'explique : Moteur en marche et voiture à l'arrêt, je n'ai aucun défaut. Dès que je passe en dynamique et seulement au bout de 4-5 km, elle se met en défaut. (sécurité BVA, voyant "PRNDS" qui clignotent) et pas possible de repartir sans rester une vingtaine de minutes sur le borde de la route. Si je repars, rebolote mais dans la foulée ou moins de 1 km. Quand le problème survient, j'ai l'impression que ça fait comme une perte de connexion entre les calculateurs. Le tableau de bord s'est déjà mis a clignoté au même moment que la panne arrive. Je pense avoir fait le tour du véhicule, dernièrement, j'ai vidangé boîte BVA + filtre, Vidange de la transmission (pont + haldex + filtre) et toujours le même soucis. Un fil de terre était cassé (celui reliant la batterie au pont), c'est tout ce que j'ai trouvé. Je pense à un problème électronique, j'ai regardé les broches aux différents calculateurs mais RAS. Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème ? Selon le diag, l'erreur can bus apparaît plusieurs fois. Comment puis-je la contrôler ? Avez vous une idée de ce que je peux contrôler en plus de ce que j'ai déjà fait ? En remerciant d'avance tous ceux qui pourront m'apporter de l'aide Ci dessous le scan du vagcom quand le défaut apparaît. Thursday,29,August,2024,21:17:06:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: TRUZZZ8NX41006783 License Plate: Mileage: 162890km-101215mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8NX41006783 Mileage: 162890km-101215miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl Part No SW: 022 906 032 DN HW: 260 603 Component: MOTRONIC ME7.1.1 0006 Coding: 0000133 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 5ABB276F961F7043E5-515A VINID: 92296AAAA21EA040400061C80C3D154EDD 3 Faults Found: 18034 - Powertrain Data Bus P1626 - 004 - Missing Message from TCU - Intermittent - MIL ON 16955 - Brake Switch (F) P0571 - 008 - Implausible Signal 18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!) P1624 - 008 - Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 046 F HW: 02E 300 046 F Component: GSG DSG 0505 Revision: 02100224 Serial number: 00000000003208 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 1A3B676FD69FB04325-515A 4 Faults Found: 18262 - Powertrain Data Bus P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent - MIL ON 18156 - Transmission Control Unit P1748 - 014 - Programming Error - Intermittent 18274 - Powertrain Data Bus P1866 - 000 - Missing Messages - Intermittent - MIL ON 18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK60-A.lbl Part No: 8N0 907 379 K Component: ESP ALLRAD MK60 0102 Coding: 0022548 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 4487F917049BD6B3AF-515A 4 Faults Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl Part No: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: 285F4DA7C8F312D3A3-258C 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N0-959-655.lbl Part No: 8N0 959 655 B Component: Airbag Front+Seite 6000 Coding: 01102 Shop #: WSC 01236 VCID: 3F8DF6FB3D7DB56BF2-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06 Coding: 05162 Shop #: WSC 00000 VCID: 428BFF0F4E8FD8839D-4B18 TRUZZZ8NX41006783 AUZ5Z0C6085135 3 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 37-10 - Faulty - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01315 - Transmission Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 C Component: HALDEX LSC ECC 0010 VCID: 204F5587A0C3EA93EB-4B18 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels:. 8Nx-962-267.clb Part No: 8N8 962 267 D Component: Zentralverrieg. D09 Coding: 06752 Shop #: WSC 05380 VCID: 428BFF0F4E8FD8839D-4EE6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00010 Shop #: WSC 01236 VCID: 65C10493FF61CFBB58-51D0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 S Component: concert II GRO 0001 Coding: 00000 Shop #: WSC 01236 VCID: 306FA5C7F0235A137B-4B32 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:54)-------------------------- Thursday,10,October,2024,18:27:18:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: TRUZZZ8NX41006783 License Plate: Mileage: 162890km-101215mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8NX41006783 Mileage: 162890km-101215miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl Part No SW: 022 906 032 DN HW: 260 603 Component: MOTRONIC ME7.1.1 0006 Coding: 0000133 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 5ABB276F961F7043E5-515A VINID: 92296AAAA21EA040400061C80C3D154EDD 1 Fault Found: 18034 - Powertrain Data Bus P1626 - 004 - Missing Message from TCU - Intermittent Readiness: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 046 F HW: 02E 300 046 F Component: GSG DSG 0505 Revision: 02100224 Serial number: 00000000003208 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 1A3B676FD69FB04325-515A 3 Faults Found: 18156 - Transmission Control Unit P1748 - 014 - Programming Error - Intermittent 18262 - Powertrain Data Bus P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent 18274 - Powertrain Data Bus P1866 - 000 - Missing Messages - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK60-A.lbl Part No: 8N0 907 379 K Component: ESP ALLRAD MK60 0102 Coding: 0022548 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 4487F917049BD6B3AF-515A 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl Part No: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: 285F4DA7C8F312D3A3-258C 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N0-959-655.lbl Part No: 8N0 959 655 B Component: Airbag Front+Seite 6000 Coding: 01102 Shop #: WSC 01236 VCID: 3F8DF6FB3D7DB56BF2-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 930 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06 Coding: 05162 Shop #: WSC 00000 VCID: 428BFF0F4E8FD8839D-4B18 TRUZZZ8NX41006783 AUZ5Z0C6085135 3 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 37-10 - Faulty - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01315 - Transmission Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 C Component: HALDEX LSC ECC 0010 VCID: 204F5587A0C3EA93EB-4B18 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch (F) 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels:. 8Nx-962-267.clb Part No: 8N8 962 267 D Component: Zentralverrieg. D09 Coding: 06752 Shop #: WSC 05380 VCID: 428BFF0F4E8FD8839D-4EE6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00010 Shop #: WSC 01236 VCID: 65C10493FF61CFBB58-51EE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 S Component: concert II GRO 0001 Coding: 00000 Shop #: WSC 01236 VCID: 306FA5C7F0235A137B-4B32 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:51)--------------------------
Pseudo : Rich 35 Prénom : Richard Age : 34 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Châteaubourg (Ille et Vilaine 35) Métier/Etudes : Technicien de maintenance puis Responsable d'atelier Vos voitures actuelles : AUDI TT MK1 V6, Trafic 2.0D, 207 1.4 HDI Vos anciennes autos : BMW E46 320D Des passions : bricolage, mécanique, modélisme, sport Comment avez vous connu ce forum ? J'ai connu ce forum par des tutos AUDI TT Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je rencontre un gros soucis électronique sur mon véhicule Votre première impression ? Un forum de passionné, voilà pourquoi je viens ici Autres (texte libre)... :
