fsociety93p
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par fsociety93p
Problème démarrage après changement de moteur 0KM
fsociety93p a répondu à un(e) sujet de fsociety93p dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
problème résolu: problème sur le capteur G28, un des trois fils était coupé à ras. -
nouveau test : activation de la pompe à gasoil via le vcds (plusieurs fois) = nok shunter les fils du capteur d'embrayage = nok ESP off = nok -
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je suis actuellement bloqué sur un problème avec mon Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 140 2008 (moteur BRE). Voici la situation : J'ai coulé une bielle sur mon moteur, due à une défaillance de la pompe à huile. J'ai donc effectué un échange standard du moteur (0 km BLOC NU) avec une pompe à huile modifiée provenant d'un moteur 1.9 TDI. J'en ai profité pour effectuer les opérations suivantes : Remplacement des bougies de préchauffage Remplacement de la distribution (neuve) Changement de tous les filtres, capteurs, et joints Remplacement de la batterie Changement du turbo Nettoyage des injecteurs-pompes (il y avait de la calamine dessus) Remplacement de l'embrayage et du volant moteur J'ai également vérifié que le gasoil arrivait bien à la pompe à gasoil à l'aide d'une poire et d'une durite transparente, et c'est bien le cas. L'huile circule correctement aussi. J'ai utilisé le VCDS pour effacer tous les défauts liés au changement de moteur. Actuellement, seuls les défauts concernant la climatisation, la ventilation, et les phares apparaissent, car je n'ai pas encore remonté la face avant du véhicule pour faciliter l'accès au moteur. Le problème : Lorsque j'essaie de démarrer le moteur, le démarreur tourne pendant 2 secondes, puis s'arrête. Je ne comprends pas pourquoi elle ne démarre pas. J'ai vérifié tous les fusibles et relais, et tout semble en bon état. Je vous joins ci-dessous les logs du VCDS ainsi qu'une pièce jointe avec les détails. Merci d'avance pour votre aide ! VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Kilométrage: 216360km Ordre réparation:: Type chassis: 4F (4L0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Kilométrage: 216360km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 2 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 MH Mat: 03G 906 016 MH Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 1144 Révision: --H06--- No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 75E13E901C264623E0-8020 4 Codes défaut trouvés: 006215 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1847 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:06:39 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000100 005746 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse P1672 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:06:39 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Température: 18.9°C Rapport cyclique: 9.7 % 005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 3 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: P1654 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:06:42 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Température: 20.7°C Température: 18.9°C Température: 18.9°C 005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:06:43 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Température: 18.9°C (sans unité): 16.0 Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 4 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 AC Mat: 4F0 614 517 T Pièce: ESP8 front H01 0070 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020855 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 65C16ED0AC86B6A350-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 D Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0090 Révision: 00H05000 No. de série: 10602401141375 Codage: 0000129 No. Atelier: WSC 02680 995 91480 VCID: 25412ED0EC0676A390-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 D Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350G.087894077 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 25412ED0EC0676A390-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001130339 Sous-système 3 - No. de série: 0118.07.080000000100010684ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010684ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 5 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 T Pièce: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Révision: 00000032 No. de série: 00000000549946 Codage: 0000276 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB548289AC2F053F6-800E 2 Codes défaut trouvés: 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 176 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:13:18 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 176 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:13:18 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 6 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 N Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H21 0310 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3467C39457DC1F2B17-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H06 0210 Codage: 00064784 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 E Mat: 4E0 035 110 A Pièce: MP3-Changer H47 0390 Révision: 00047003 No. de série: AUZ5ZBH8514389 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A3B0D2CD578C95B2D-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 7 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Révision: 09H30000 No. de série: 0037LD0Z5CMW Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 295922E0801E52C3B4-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME3D332F303 Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME38716F77G Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME724217156 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME7B010C57L Sous-système 5 - No. de série: 63734SME750F0B275 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME757A441FC Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H03000 No. de série: 90055081840098 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 275D24D8960A64B3A2-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 8 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 J Pièce: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Révision: 00000000 No. de série: 6XX101A78 Codage: 3332158 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 234530C8E2328893FE-8076 1 Code défaut trouvé: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 176 Kilométrage: 216369 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:13:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1100B087138627 Codage: F5519E5330320600 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D51D6F0B4F64EE358-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H52 1060 Révision: 00000000 No. de série: 364G.087806178 No. Atelier: WSC 01273 995 88968 VCID: 3B75E8A87A82D053D6-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 9 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0210 Révision: 00000000 No. de série: † w Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57DBF48FEC47EB4F-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 H Mat: 4F0 907 289 H Pièce: Komfortgeraet H27 0220 Révision: 02200027 No. de série: 01126916580000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2F6DCCF8BEFA3CF36A-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 223 M Mat: 4F0 035 223 N Pièce: Amp.-ASK-RD H07 0270 Révision: S1400000 Codage: 020001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 285F27E45B146BCBAB-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000390661 Codage: 0001004 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 5EB3413C89D0E57B91-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 10 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 792 E Pièce: TSG BF H12 0210 Révision: 00000000 No. de série: ‚ y Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57DBF48FEC47EB4F-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 204F3FC4F324938BE3-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 394GX087920462 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 3169CA80A8CE2A037C-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 F Mat: 4F0 915 181 B Pièce: J0644 BEM H12 0760 Révision: 00000000 No. de série: 00000000129671 No. Atelier: WSC 01273 995 88968 VCID: 244733D4E73C8FAB87-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 595 901 085 D8 Pièce: von VA0 A22G141069 Codage: 353935393031303835443856413041323247313431303639 No. Atelier: WSC 01273 995 88968 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Mercredi,14,Août,2024,11:33:15:59248 Page 11 VIN: WAUZZZ4F88N173048 Plaque d'immat.: Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 795 F Pièce: TSG HL H21 0210 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6DCCF8BEFA3CF36A-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 794 F Pièce: TSG HR H21 0210 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6DCCF8BEFA3CF36A-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 F Mat: 4F0 919 283 F Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Révision: 00H09000 No. de série: 06230819711235 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275D24D8960A64B3A2-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H20 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000005236617 Codage: 0010930 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57DBF48FEC47EB4F-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:22)-------------------------- audi.pdf
[Présentation] - fsociety93p
fsociety93p a répondu à un(e) sujet de fsociety93p dans Présentation - Votre Garage
c'est noté merci -
Pseudo : fsociety93p Prénom : Alain Age : 76 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Normandie Métier/Etudes : Mécanicien Vos voitures actuelles : AUDI A6 C6 Vos anciennes autos : Simca 1200s, R18, R12 , R16 TX , Nissan PRIMERA, ESPACE 3 2.2 DT Des passions : L'automobile, Nouvelle Technologie Comment avez vous connu ce forum ? Facebook Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour en apprendre toujours plus Votre première impression ? Sympathique et entraide Autres (texte libre)... : Nostalgique du 5 cylindre Audi et des fameux doubles Core sans éléctronique
