À propos de Hatsu57
Prénom
Nicolas
Forbach
Audi A6 C4
Motorisation
2,5 AEL
Bonjour, Je fais ce petit post pour trouver des renseignements, j'ai une a6 c4 2,5 TDi et j'aimerais changer le silencieux car il est vrai que celui d'origine est assez moche ^^ Je ne trouve absolument aucune ref de silencieux sport sauf pour les versions essence, est-ce que ce sont les mêmes montages ? Ou quelqu'un aurait-il une réf ? Merci à vous
Pédale d'embrayage qui ne revient plus
Hatsu57 a répondu à un(e) sujet de Hatsu57 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Hello, Pièce changée, purge effectuée et tout refonctionne (la purge est très simple mais il faut être deux, la vis de purge est visible depuis le moteur avec une clé de 11) Elle est du côté du cardan côté conducteur , c'est facilement visible en cherchant proche, côté conducteur de la boîte Après ça dépend peut-être la motorisation mais en tout cas de mon côté elle est facilement accessible. Bonne soirée à tous ! -
Pédale embrayage qui ne remonte plus
Hatsu57 a répondu à un(e) sujet de Lucifer1972 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
J'espère que tu as trouvé d'ici là quand-même, comment enlever l'axe haha -
Hey, je me permets de relancer ce sujet, j'ai justement eu la jonction entre l'émetteur et la pédale qui a pété 🤣 Résultats, j'ai démarré en première et j'ai passé les vitesses a la volée le temps de rentrer, mais j'ai créé un sujet, normalement tu peux voir ce qui a pété chez-moi, si tu as eu le même soucis à l'époque ! Comment as-tu purgé au final ? Merci -
Bon, je ne trouvais pas le morceau restant et en fait il s'avère que le reste du filet était sur le coulissant de la pédale, donc j'ai du tout enlever En photo il y a une photo d'un émetteur d'occasion et le tout vient avec Je ne sais pas du tout comment ça a fait pour péter entre les deux mais vu l'état de l'émetteur et du liquide de frein je dirais qu'il y a eu un moment où j'ai perdu de la pression -
Merci ! Le truc étant que je fais un peu ça avec ma b et un couteau car je suis dans un parking souterrain (heureusement j'ai masse d'outils vu que a la base je suis mécanicien) mais j'ai pas le truc de purge donc je vais essayer de le faire a l'ancienne, j'ai un ami qui pourra m'aider pour ça.... J'espère que ça ira globalement -
Le démontage, 2 vis allen 6mm c'est situé sous la pédale ce truc là donc c'est facile Y'a aussi l'écrou de la durite de frein en 12mm Là j'ai pas encore reçu la pièce neuve mais logiquement c'est aussi facile que le démontage, la purge je verrai comment faire en essayant d'aller chercher la vis de purge près de la boîte ! -
Okkkk, j'ai eu le point dur avant que ça pète mais maintenant elle est juste molle et elle revient que quand je la tire Edit : après vérification ça a pété au niveau de la tige de l'émetteur -
Bonjour, Je crée ce sujet car j'ai été confronté a une petite panne J'étais en train de rétrograder en deuxième quand la pédale est devenue dure et une sorte de crac s'est fait entendre, d'un coup la pédale est devenue toute molle, maintenant elle reste au fond et impossible de passer les vitesses Ma question est, est-ce que c'est possible que le récepteur ou l'émetteur soient morts même si je n'ai aucune fuite ? Le liquide de frein n'a pas bougé, le niveau est toujours au même endroit. Les vitesses passent toujours a la volée en roulant donc l'embrayage, butée et tout ça sont ok j'imagine Mais du coup, le fait que la pédale m'ait fait une grosse résistance avant de finir molle m'interroge ! Je vais commander le récepteur et émetteur déjà premièrement mais j'aimerais un retour d'expérience. C'est une A6 C4 1996 en 2.5 140 Quattro de 621.000km Merci !
Hello, Je me posais une question, je dois changer mon capot, mais est ce que les capot des audi 100 C4 sont les mêmes vu que ce sont les mêmes voitures théoriquement ? En vous remerciant
Question sur ventilation et haut parleurs
En passant, tu connais quelqu'un qui reprog les A6 C4 ? J'ai le 2,5 TDI 140 AEL , mais je sais pas si tout le monde peut le faire quoi edit: en fait c'est super simple, mais faut que je trouve ou acheter les puces -
Oui je vais déjà essayer ça, et au fait , j'ai un ampli de mon côté a brancher sur batterie et tout ça, donc si ça ne marche pas en vrai je peux juste brancher mon autoradio sur mon ampli ! Vu que j'ai un poste bluetooth. Au moins j'aurais le son sur tout les hp si je les branches sur l'ampli hahaha -
Si je ne trouve pas AU PIRE je me branche sur le hp gauche a l'arrière , ça dépannera , parce que c'est vraiment perturbant de pas entendre a gauche hahaha
