clabelle
Tout ce qui a été posté par clabelle
Bonjour Pibah. Je ne me souviens plus quel était le message d'erreur. Ce que je peux te dire, c'est que c'est très pointu et qu'au moindre dysfonctionnement, le système est coupé. J'avais un capteur de freinage HS qui avait désactivé l'ACC. Il suffit de pas grand chose pour que ça ne fonctionne pas (et heureusement). Un passage à la valise te sera d'une grande aide.
Bienvenue. Elle est vraiment splendide ton A8 et la liste des options est impressionnante ! Petite question : tes jantes de S8 sont d'origine Audi ? Si ce n'est pas indiscret, peux tu me dire par MP où et combien tu les as eu, ainsi que la dimension des pneus pour du 20" car ça me tente bien sur la mienne. Tu comptes mettre des rétros en alu mat ?
C'est clair qu'il faisait frisquet, mais c'était bien sympa cette rencontre. Merci Pascal pour les photos. @ très bientôt. Chris
Salut, Je serai également présent le 23. Chris
Salut K-iam et merci pour ces précisions. Vous l'avez donc fait repeindre sur votre A6 sans aucun démontage ? Ce serait plus pratique. Je dois aller voir mon carrossier prochainement. Cordialement. Chris
Salut à tous, Je dois déposer ma belle cette semaine chez le carossier pour quelques retouches de peinture et je me demandais si je n'allais pas faire peindre mon antenne de toit qui est noire. Sur une carosserie grise, ça ressort pas mal et ce n'est pas très beau. Y a t'il une contre-indication pour la peindre (problème de réception...) ? Comment se démonte l'antenne ? D'après ce que j'aurais vu sur un post de Billeuz, il faudrait tirer le cache du plafonnier et on aurait accès directement à la vis de l'antenne ?? Merci d'avance. Chris
Idem pour mois, octobre est calme (enfin le WE !)
C'est ce que m'a dit mon copain de chez Audi. C'était la première qu'il réglait, il venait juste de recevoir le matériel. Un peu galère à tout régler. En tout cas, ça marche très bien. Il faut juste s'y faire à ce que la voiture freine toute seule quand une voiture se rapproche. Petite question pour K2apache : peut-on mettre le régulateur sans l'ACC ? je t'avoue que je n'ai pas encore creusé dans la doc. Chris
Oui parallellsme + réglage ACC
Ca y est, je viens de la récuperer. Ton fonctionne (ACC, régulateur). Reste à m'y habituer. Coût de l'intervention : 400€
Oui elle est à Montigny chez mon copain. Je la récupère demain et te tiens au courant. Tout devrait remarcher normalement. Le réglage de l'ACC nécessiterait le réglage du parallelisme ?? ça vous paraît logique ???
Bonsoir, J'ai laissé mon A8 chez Audi depuis hier pour différents rappels et surtout pour le réglage de l'ACC qui ne fonctionnait pas (réglage à faire). D'après eux, c'est compliqué à faire et ils n'ont pas l'habitude d'en faire. Je devrais la récupérer demain. J'ai peur qu'ils m'assassinent sur la facture. Quelqu'un l'aurait déjà t'il fait ? Et si oui, combien cela a t'il couté ? Ce n'est pas que cette fonction est vitale mais le fait qu'elle ne fonctionne pas désactivait le régulateur de vitesse, ce qui est plus gênant. Merci d'avance pour vos retours. Chris
Je ne comprends pas tout : j'ai une facture de changement de distrib (donc courroie) sur ma 4.2 de fin 2003 Comment cela se fait-il ?
Désolé pour ces 2 erreurs. Je parlais en effet de la distrib et non de la transmission qui est elle quattro. Sur la 4E 3.7, c'est une chaîne contrairement au 4.2 ?
Bonsoir. L'A8 AE a une transmission par courroie et non par chaîne. A faire tous les 5 ans ou 120Km je crois. Budget : entre 1.500 et 2.500 selon les garages (courroie, galets, pome à eau...). Chris
Quid des entrées AUX sur MMI
clabelle a répondu à un(e) sujet de clabelle dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Juste savoir si quelqu'un avait un visuel de comment brancher ça et sur quelle prise du boitier TV -
Un visuel m'arrangerait bien, notamment sur quelle prise brancher tout cela <_< -
Nein pas de doc en anglais -
Bonjour. J'ai reçu hier le câble de chez Kufatec à brancher sur le boitier TVA pour relier l'Aux 1. Le problème c'est que je n'avais pas de plan de montage avec. J'ai donc fait la demande par hier et ils m'ont envoyé le fichier suivant : Anschlussbelegung Video- In Adapter A6 4F , A8 4E, Q7 Den TV Tuner aus dem Infotainment- Rack (Kofferraum links oder rechts beim Q7) herausziehen, den roten oder blauen 20poligen Stecker abziehen und den schwarzen Einsatz rausdrücken (hinten Verriegelungsnase wegdrücken). Dort ist die Steckerbelegung dann wie folgt: Pin 9 – Schirmung Audio links/rechts Pin 10 – Audiosignal weiß, links Pin 11 – Audiosignal rot, rechts Pin 12 – Videosignal gelb Pin 13 - Video/ Schirm Pin 15 – Schirmung Audio links/rechts 2 Pin 16 – Audiosignal weiß, links 2 Pin 17 – Audiosignal rot, rechts 2 Pin 18 – Videosignal 2 Pin 19 – Video/ Schirm Videoausgang (nur Hybridtuner): Pin 4 – Video Schirm Pin 5 – Videosignal Pin 6 – Audio Schirm Pin 7 – Audio links Pin 8 – Audio rechts Je n'y comprend rien. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance. Chris -
Et pour le cable AUX, c'est simple à monter ? -
Tu en as déjà installé ? c'est simple à faire ? Je suppose que comme pour la TV, l'image (pas le son) de l'Aux se coupe en roulant ? Il faudrait donc installer ce boitier : http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...-A8-4E--Q7.html Tout se fait directement sur le boitier TV ? C'est du plug and play ? Chris -
Ne serait-ce pas un cable de ce type là : http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/Ac...MI,1,,2360.html Il faut le brancher quelque part sur le tuner TV ???? Chris -
Ma batterie vient de repasser à 100% après avoir roulé quelques dizaines de km. A suivre .... Chris
Bonjour, Je viens de démonter le module de TV situé à l'arrière gauche dans le coffre car je voulais brancher dessus sur les entrées AUX un Ipod le temps que je me déccide à installer ou non l'AMI. Après 1 petite heure de démontage (parking plus, DVD, radio..), j'ai accédé au module mais pas d'entrée à l'horizon. Je pensais trouver des prises RCA mais rien. Quelqu'un serait où se trouvent les prises AUX (j'en le choix entre 2 dans CD - Source) ? Il est indiqué dans le manuel MMI qu'il faut se procurer un cable spécial. Quelqu'un aurait la référence et le prix ? Merci d'avance. Chris
Bonsoir, Pour moi, ce ne sera pas non plus possible le 21/09. Chris
