Bonjour à tous!
j’ai un souci avec mon Audi TT quattro 225cv
moteur Apx année 1999
la voiture c’est mise à ne plus prendre les tours, je me suis arrêté et coupé le moteur
et la belle n’a plus voulu démarrer!
Après passage au diag J’ai plusieurs défauts qui apparaissent:
-p1225 p1226 p1227 p1228 ( les 4 injecteur en court-circuit à la masse)
defaut capteur température LR valeur basse
défaut capture pression admission valeur basse
défaut capteur pmh pas de signal
Après effacement les 4 défauts sur les injecteur réapparaissent au coup de démarreur
et les autres défauts réapparaissent aléatoirement…
j’ai essayé un capteur pmh sans résultat
j’ai controlé la continuité entre pmh et calculateur ok
-la voiture démarre 3 sec au start pilote: cela me confirme que l’allumage fonctionne, et ainsi que le pmh « si ne me trompe pas »
-arrivée d’essence ok 2,3 bars à la rampe
-les injecteur ne sont jamais pilotés : masse ok mais pas de commande venant du calculateur.
j’ai essayé de les alimenter directement et ils crachent bien
Donc quelque chose me bloque l’injection!
le voyant Immo s’éteint bien
les fusibles sont ok
en mesure paramètre rien de choquant, juste la température LR qui passe aléatoirement de -48 à 11
quelqu’un a déjà eu ce soucis?
une piste à mon problème?
qu’est ce qui peut couper l’injection et pas l’allumage. Un défaut du calculateur peut être? Ou une ligne de puissance en court jus du à un capteur ou actionneur
merci d’avance
