Dylan audi
Utilisateur Novice-
À propos de Dylan audi
Prénom
Dylan
03380
Audi a6 c6 v6 tdi
Motorisation
3l V6 tdi
Remplacement moteur A6 bmk par asb possible ?
Dylan audi a répondu à un(e) sujet de Dylan audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je dois aller le chercher jeudi j'aimerais quelqu'un qui a déjà fait cette procédure ça me rassurerait que je n'achète pas ce moteur pour rien .. -
Merci je regarde ça de suite -
Comment regonfler les suspensions pneumatiques sans démarrer ?
Salut a tous désoler je n'étais pas présent tout ces jours .. j'ai réussi a la ramener avec un plateau je l'ai mise sur jantes tôle et des systèmes sur des cales en bois pour la monter au treuil .. bon ça c'est déjà une bonne chose elle est enfin chez moi , le reste est plus compliqué.. moteur ne tourne pas à la main j'ai démonter toutes les bougie de prechauffage toute casser sauf une j'ai jamais vu ça j'ai 2 soupapes blanchi a l'endroit où j'écoute que le moteur bloc je vais déculasser pour voir les dégâts mais je part pour changer le bloc si des fois il y a un bloc a vendre je suis preneur , en tout cas merci a vous tous pour votre aide je vais essayer la technique pour la remonter quand même j'ai peur que ça m'abime mes ammorto qu'elles soient posée au sol -
Salut , caloulou89 j'ai essayer 3 batterie différentes sur la voiture et même câblé avec les 3 batteries chaque pour moi le moteur est bloqué Olivier17430 oui tu as compris mon soucis est comment faire peut être brancher le compresseur en direct ?? Je n'ai pas eu le temps de regarder cette semaine mais il faut que je la ramène chez moi absolument cette semaine quelle soient au garage le temps de trouver un moteur -
Pourtant batterie recharger et les câbles sur un porsche cayenne en plus et toujour rien je n'écoute pas le moteur elle est stocké depuis 6 mois comme ça je pense qu'il faut la démarrer pour donner la force au compresseur je vais essayer de le brancher en direct si j'arrive à le faire -
Justement c'est ce que je veut essayer la semaine trouver le compresseur et essayer en direct mais il ya beaucoup d'électronique j'ai peur que cela ne fonctionne pas je vais essayé semaine prochaine , merci de ta réponse -
Merci à toi d'avoir modifier, peut être que quelqu'un pourras m'éclairer sur ce problème, en espérant.. merci à toi -
Elle a 275000klm je l'avais vendu dans cette état je n'avais pas le tempsnde chercher la panne et elle est à côté de chez moi en train de prendre les intempéries à l'extérieur je l'ai donc racheter pour en me disant de changer directement le moteur que j'ai trouver mais je n'arrive pas a la déplacer à cause que le compresseur ne charge pas elle ne remonte pas -
Bonjour , le problème c'est que je ne peut pas rouler avec ni la démarrer cela ne vient pas de la batterie ni de l'alternateur je pense que le moteur est bloquer une bougie à casser (le crayon ) est dans le moteur elle tourner très mal et en voulant la ramener elle c'est couper j'ai beau mettre câble batterie neuve je tourne la clef et j'ai un clac tout setei t et tout revien ensuite j'ai pour projet de changer le moteur mais avant je vais démonter voir si il ya de la casse sur un piston soupape... Le soucis que j'ai c'est pour la relevé sans la démarrer pour pouvoir la ramener chez moi dans mon garage elle est sur un parking privé actuellement mais je n'ai pas la possibilité de la bouger les roues touche les ailes si je tourne vu qu'elle est au plus bas et quand je met le contact le compresseur ne ce declanche pas , est ce qu'il faut absolument qu'elle soit démarrer pour qu'il ce recharge ? Merci de ton aide -
Bonjour à tous je suis nouveau ici est possède une audi a6 c6 3ltdi v6 Elle a commencer par mal tourné résultat elle c'est couper et n'a plus jamais redémarrer comme si je n'avais plus de batterie le démarreur ne ce lance plus que des clac clac .. Après avoir regarder un peu partout une bougie de prechauffage casser .. Voici mon premier problème. Mais mon autre problème est que mes 4 ammortisseur ce sont baisser je ne peut pas la déplacer pour la ramener chez moi juste avec contact le compresseur d'air ne ce met pas en route sans la démarrer avez vous une solution pour pouvoir la remonter pour la tracter ou la mettre sur plateau dans un premier temps et savez vous si le compresseur doit ce recharger en démarrant la voiture ou je peut sans la démarrer ? Merci par avance pour votre aide
[Présentation] - Dylan audi
Dylan audi a répondu à un(e) sujet de Dylan audi dans Présentation - Votre Garage
Je te remercie je ne connais pas grand chose je viens d'arriver j'espère m'en sortir..😅 -
Pseudo : audi03 Prénom : dylan Age : 29 Localisation 03100(Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : montluçon Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : Vos anciennes autos : bmw audi porsche scirocco ... Des passions : Auto /moto Comment avez vous connu ce forum ? Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Besoin de votre aide Votre première impression ? Bonne impression sur ce forum Autres (texte libre)... :
