Gaetan622
Utilisateur Novice-
À propos de Gaetan622
Prénom
Gaetan
Paris
Audi a3
Motorisation
2006
Code vcds P0234
Gaetan622 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour j’ai passer vcds pour lire les défauts car suite à une grosse accélération le turbo c’est couper quelqu’un aurait un indice pour régler ça Voici le code défaut sur une Audi a3 1.9 tdi 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 230307 km Time Indication: 0 Date: 2023.08.03 Time: 18:07:07 Freeze Frame: RPM: 2583 /min Speed: 91.0 km/h Load: 80.4 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000000 Absolute Pres.: 2029.8 mbar Absolute Pres.: 2570.4 mbar Readiness: 0 0 0 0 0 -
Code défaut 00956 Audi a3 8p 2006
Gaetan622 a répondu à un(e) sujet de Gaetan622 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut désoler du retard je reviens avec de bonne nouvelles, j’ai démonter tout est j’ai vue un câble marron oxydé du coup je l’ai nettoyé j’ai tout rebrancher et le boîtier faisais clic clic quand j’appuie sur la clés mais rien ne ce passe , j’essaye donc de synchroniser la clés avec la voiture par la porte est depuis le boîtier ne fait plus de clic clic -
D’accord merci de ton aide , je penser aussi à ce fameux module confort il ce situe bien dans l’aile arrière droite de la voiture ? -
salut merci de ton aide , j'ai déja changer de pile , essayer de re synchroniser avec la portière mais aucune réaction , j'ai autre code défauts je mets en dessous tout le diag 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: DÈfaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: DÈfaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010 69-Remorque -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: DÈfaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl No. piËce Log: 03G 906 021 LS Mat: 03G 906 021 LS PiËce: R4 1,9L EDC 000SG 8552 RÈvision: --H05--- No. de sÈrie: AUX7Z0F8FN604A Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 7BF5A6303AF0FDE608-802E 1 Code dÈfaut trouvÈ: 000564 - RÈgulation de la pression de suralim. Limite de rÈgulation dÈpassÈe P0234 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00110000 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 230307 km Heure: 0 Date: 2023.08.03 Temps: 18:07:07 Capture: Tr/min: 2583 /min Vitesse: 91.0 km/h Charge: 80.4 % Tension: 14.44 V Bits: 11000000 Press. Absolue: 2029.8 mbar Press. Absolue: 2570.4 mbar Tests passÈs: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. piËce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC PiËce: ESP FRONT MK60 0101 RÈvision: 00H11001 Codage: 0021121 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E58E1012A0B5A650-8026 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. piËce Log: 8P0 820 043 M Mat: 8P0 820 043 M PiËce: KlimavollautomatH18 0300 RÈvision: 377016 No. de sÈrie: 8P0820043M No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 366377044152E08EB7-8062 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 00483 - Calculateur de chauffage d¥appoint ‡ air 013 - Lire la mÈmoire de dÈfauts Capture: Etat du dÈfaut: 01101101 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 234453 km Heure: 0 Date: 2023.12.21 Temps: 09:02:47 Capture: marche 01592 - Capteur de qualitÈ d¥air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pÙle + Capture: Etat du dÈfaut: 01101010 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 68 Kilometrage: 148928 km Heure: 0 Date: 2015.08.20 Temps: 17:14:03 Capture: TempÈrature: -50.0∞C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. piËce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F PiËce: Bordnetz-SG H43 1201 RÈvision: 00H43000 No. de sÈrie: 00000006177151 Codage: 01884F078614100000000000000000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 408F11DC13965E3E1D-8014 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB PiËce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00988 - Ampoule de feu stop droit (M10) 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00101100 PrioritÈ du dÈfaut: 1 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 108 Kilometrage: 232463 km Heure: 0 Date: 2023.10.15 Temps: 20:49:00 Capture: marche Tension: 14.30 V marche marche arrÍt arrÍt marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. piËce Log: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H PiËce: Airbag 9.41 H12 3720 RÈvision: 91H12372 No. de sÈrie: 0037W0G07XY3 Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 479D0AC036B86906DC-8012 Sous-systËme 1 - No. de sÈrie: 63328RB4019134422 Sous-systËme 2 - No. de sÈrie: 63428RB4018C749DX Sous-systËme 3 - No. de sÈrie: 63528RB4018BB3F3W Sous-systËme 4 - No. de sÈrie: 63628RB4018C747BV Sous-systËme 5 - No. de sÈrie: 63729RB40195EC5F1 Sous-systËme 6 - No. de sÈrie: 63829RB40195EC33V Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. piËce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH PiËce: J0527 034 0070 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 78FFB93C0BC6D6FE65-802C Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. piËce Log: 8P0 920 931 Mat: 8P0 920 931 PiËce: KOMBIINSTR. VDO H19 0570 RÈvision: D0H19003 No. de sÈrie: 2248F003034562 Codage: 0004118 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 70EF811C63B68EBEAD-8024 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb No. piËce Log: 1K0 907 530 J Mat: 1K0 907 951 PiËce: J533__Gateway H12 0160 RÈvision: H12 No. de sÈrie: 3200106807803F Codage: 3D0F4B4207000100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2E535F64B902D84EFF-807A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. piËce Log: 8P0 920 931 Mat: 8P0 920 931 PiËce: KOMBIINSTR. VDO H19 0570 RÈvision: D0H19003 No. de sÈrie: AUX7Z0F8FN604A No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF811C63B68EBEAD-8024 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. piËce: 8P0 959 801 H PiËce: Tuer-SG 020 0090 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408F11DC13965E3E1D-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. piËce: 1K1 909 144 L PiËce: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 34674D0C572EF29E89-8060 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. piËce: 8P0 959 433 E PiËce: KSG H04 0050 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E736F24696228CE6F-806A Sous-systËme 1 - PiËce: Sounder n.mounted Sous-systËme 2 - PiËce: NGS n.mounted Sous-systËme 3 - PiËce: IRUE n.mounted 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00956 - ClÈ 2 005 - RÈglage de base / adaptation inexistant ou erronÈ ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. piËce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 PiËce: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160 RÈvision: 00005 No. de sÈrie: 30659635511514 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EF811C63B68EBEAD-8024 1 Code dÈfaut trouvÈ: 02247 - Subwoofer (R148/R157) 011 - Coupure Capture: Etat du dÈfaut: 01101011 PrioritÈ du dÈfaut: 5 FrÈquence du dÈfaut: 209 Compteur de RAZ: 75 Kilometrage: 218799 km Heure: 0 Date: 2022.04.24 Temps: 19:53:54 Capture: TempÈrature: 27.0∞C Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. piËce: 8P0 959 802 H PiËce: Tuer-SG 020 0090 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 418914D8189C573612-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. piËce Log: 8P0 035 186 C Mat: 8P0 035 186 C PiËce: concert II EU H52 0100 RÈvision: 02S No. de sÈrie: AUZ2Z3F4414691 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00852 - Haut-parleurs AV 012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00101100 PrioritÈ du dÈfaut: 5 FrÈquence du dÈfaut: 70 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 216346 km Heure: 0 Date: 2022.01.28 Temps: 19:54:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl No. piËce Log: 1K0 907 383 Mat: 1K0 907 383 PiËce: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 6ADB9374456A746EE3-803E Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. piËce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E PiËce: PTC-Element 0404 RÈvision: 00800000 No. de sÈrie: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00361 - RÈsistance chauffante de chauffage d¥appoint (Z35) 014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 01:55)-------------------------- -
Salut à tous je suis nouveau et je viens vers vous pour m’aider depuis que j’ai acheter cette Audi il mets impossible de l’ouvrir et fermer distance j’ai donc passer un diagnostique et voici le code erreur si quelqu’un sait comment régler ce problème No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce. KSG H04 0050 Codage: 188000186D288505488A016300 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E736F24696228CE6F-806A Sous-système 1 - Pièce: Sounder n. mounted Sous-système 2 - Pièce NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: RUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 00956 - Clé 2 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Pseudo : gaetan622 Prénom : Gaétan Age : 22ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : nord pas de calais Métier/Etudes : intérim Vos voitures actuelles : Audi a3 , polo 6r Des passions : la mécanique et l’électricité Comment avez vous connu ce forum ? Sur internet pour résoudre des problèmes Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour demander des renseignements Votre première impression ? C’est un bon site ou tout le monde s’entraide Autres (texte libre)... :
