Skyzofrene
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Skyzofrene
Dysfonctionnement propulsion
Skyzofrene a posté un sujet dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
Bonjour a tous, J'aimerai votre expertise sur un problème qui a surgi sur ma Audi A3 1,4l TFSIE 2021. Il y a 2 semaines en accélérant franchement la voiture commença a brouter par a coup comme si elle allait caler puis le voyant moteur jaune clignotant c'est allumé avec le message "propulsion: le moteur doit tourner" et lorsque j'insiste le voyant devient fixe et un second message s'affiche "Propulsion: dysfonctionnement ! Veuillez vous rendre a l'atelier". Apres se message habitacle ces mis à vibrer comme si j'etait assis sur le moteur directement xD. Apres un redémarrage moteur plus de message mais lorsque j'essai d'accélérer légèrement la voiture se met a vibrer. J'ai eu un symptôme avant que tous cela se produit. J'avais un bruit de claquement dans l'échappement lorsque j'accélérais comme un retour de flamme. J'ai passé la voiture au VCDS et voila le résultat: 8 Codes défaut trouvés: 23410 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [032] - - [Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 23419 - Interface 1 de diagnostic de bus CAN (gateway) U0447 00 [032] - Signal implausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 10591 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 00 [104] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 29 Kilométrage: 24705 km Date: 2023.12.06 Temps: 14:16:12 Régime moteur: 1900.00 /min Valeur de charge normée: 61.6 % Vitesse du véhicule: 60 km/h Température du liquide de refroidissement: 84 °C Température air d’admission: 22 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 14.700 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 29 Température extérieure: 9 °C Pression d'admission absolue: 112 kPa abs Couple moteur: 155.3 Nm Niveau du réservoir à carburant: 40.8 l Machine électrique couple valeur effective: -23.5 Nm Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Mauvais résultat Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0 Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 52.80 % 10593 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 14 Kilométrage: 25036 km Date: 2023.12.09 Temps: 13:09:17 Régime moteur: 880.50 /min Valeur de charge normée: 17.3 % Vitesse du véhicule: 13 km/h Température du liquide de refroidissement: 92 °C Température air d’admission: 31 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.680 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 14 Température extérieure: 11 °C Pression d'admission absolue: 28 kPa abs Couple moteur: 19.9 Nm Niveau du réservoir à carburant: 37.0 l Machine électrique couple valeur effective: -12.0 Nm Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Mauvais résultat Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0 Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 52.95 % 10594 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés P0304 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 24930 km Date: 2023.12.08 Temps: 11:21:39 Régime moteur: 908.50 /min Valeur de charge normée: 37.6 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 95 °C Température air d’admission: 34 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 14.660 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 17 Température extérieure: 11 °C Pression d'admission absolue: 60 kPa abs Couple moteur: 47.4 Nm Niveau du réservoir à carburant: 33.1 l Machine électrique couple valeur effective: -34.0 Nm Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Mauvais résultat Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0 Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 33.30 % 10592 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés P0302 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 14 Kilométrage: 25036 km Date: 2023.12.09 Temps: 13:09:17 Régime moteur: 880.50 /min Valeur de charge normée: 17.3 % Vitesse du véhicule: 13 km/h Température du liquide de refroidissement: 92 °C Température air d’admission: 31 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.680 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 14 Température extérieure: 11 °C Pression d'admission absolue: 28 kPa abs Couple moteur: 19.9 Nm Niveau du réservoir à carburant: 37.0 l Machine électrique couple valeur effective: -12.0 Nm Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Mauvais résultat Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0 Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 52.95 % 37074 - Ratés de combustion détectés P0363 00 [096] - Injection bloquée Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 24918 km Date: 2023.12.08 Temps: 11:10:19 Régime moteur: 4438.50 /min Valeur de charge normée: 91.0 % Vitesse du véhicule: 96 km/h Température du liquide de refroidissement: 88 °C Température air d’admission: 19 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 14.680 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 21 Température extérieure: 10 °C Pression d'admission absolue: 143 kPa abs Couple moteur: 206.3 Nm Niveau du réservoir à carburant: 24.2 l Machine électrique couple valeur effective: -46.0 Nm Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Mauvais résultat Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0 Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 30.00 % 34076 - Ratés de combustion détectés P0300 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 24930 km Date: 2023.12.08 Temps: 11:21:39 Régime moteur: 914.00 /min Valeur de charge normée: 38.4 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 94 °C Température air d’admission: 35 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 14.660 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 17 Température extérieure: 12 °C Pression d'admission absolue: 61 kPa abs Couple moteur: 48.3 Nm Niveau du réservoir à carburant: 33.1 l Machine électrique couple valeur effective: -34.5 Nm Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie: Mauvais résultat Commande mode de fonctionnement conduite électrique élargie-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0 Batterie haute tension: état de charge: valeur absolue: 33.35 % Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels: Aucun No. pièce Log: 0DD 906 556 H Mat: 0DD 300 046 J Pièce: GSG DQ400 H33 0361 No. de série: 5ZV02011100710 CVN: 8CEB8159 Codage: 0014 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ400022 001001 ROD: EV_TCMDQ400022.rod VCID: 3FDB539797F285A2360-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 5WA 713 033 AP Mat: 610 5 Pièce: ZSB_SB_AUTO H08 1034 No. de série: 20201210000064315539 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8Y0 713 059 D Mat: 8Y0 713 059 D Pièce: ZSB_SB_mono H07 0152 No. de série: 02S15.02.22007500063 18 Codes défaut trouvés: 21352 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60353 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60354 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60355 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60356 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60357 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60358 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60359 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60360 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60361 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60362 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60363 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60364 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60365 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60366 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60367 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60368 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 60369 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [002] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 5WA 614 517 BH Mat: 5WA 614 517 P Pièce: ESC H14 0129 No. de série: 60231000001141 Données UDS:: 8Y0909504E 0002 CVN: 51915ED2 Codage: 460062A556276A74527B600306C56186ADB558505AC9C70861FC3853018FF121842814 Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESCEPBMQB37W 013054 ROD: EV_Brake1ESCEPBMQB37W_013_AU38.rod VCID: 0F7BA357E7D25522860-805A SFD 1 Code défaut trouvé: 16401 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels: 5WA-959-436.clb No. pièce Log: 5WA 959 436 C Mat: 5WA 959 436 C Pièce: Kessy IOBOX 070 0706 No. de série: --------------- Données UDS:: 8Y0909577B 0011 Jeu de données ASAM: EV_Kessy37w 003022 ROD: EV_Kessy37w_003_VW38.rod VCID: 54F16C3B0E7476FAFB2-8000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J979) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 5WA 907 007 S Mat: 5WA 907 007 S Pièce: AC Automat H31 3150 No. de série: --------------- Données UDS:: 8Y0909862B 0011 Codage: 006001118011320100100000111011001000012100101201000000000000 Jeu de données ASAM: EV_ACClimaHVPREVW38X 001084 ROD: EV_ACClimaHVPREVW38X.rod VCID: 57EB9B371F825DE21E0-8002 Transmetteur de pression du fluide frigorigène/de température de fluide frigorigène: Capteur de qualité d'air: Calculateur de chauffage d'appoint à air/coefficient de température positif: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5QF 963 231 Mat: 5QF 963 231 Pièce: J848 HV-PTC H11 0700 No. de série: LT210093014602000323 Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur: Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 C Mat: 4H0 907 658 C Pièce: G935 MuFu H04 0010 No. de série: A8E5163100PAG0MUFU04 Unité de commande de climatiseur avant: Sous-système 5 - No. pièce Log: 8Y0 820 043 A Mat: 8Y0 820 043 A Pièce: AU38X KVA H05 0021 No. de série: 15 S05.01.2100450461 Compresseur de climatiseur Sub: Sous-système 6 - No. pièce Log: 5QE 816 803 J Mat: 5QE 816 803 J Pièce: J842 eKK H03 0008 No. de série: I32410243K0000000661 Détecteur de température volumétrique: Sous-système 7 - No. pièce Log: 5WA 907 527 A Mat: 5WA 907 527 A Pièce: E857 H01 0103 No. de série: 00001031220163922519 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb No. pièce Log: 5WA 937 086 G Mat: 5WA 937 086 G Pièce: BCM 37W BOSCH 018 0158 No. de série: BXJ53F281220940 Données UDS:: 8Y0909514C 0043 Jeu de données ASAM: EV_BCM37w 006001 ROD: EV_BCM37w_006_AU38.rod VCID: 55F7913F058E6FF20CC-8000 SFD Calculateur de moteur d’essuie-glace: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8Y1 955 119 A Mat: 8Y1 955 119 Pièce: J400FRWISCH 067 0090 No. de série: 907453F0402034003417 Détecteur de pluie et de luminosité: Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 555 B Mat: 81A 955 555 Pièce: G397_RLFSS H06 0004 No. de série: 20269636X81A955555B0 Commande d'éclairage: Sous-système 3 - No. pièce Log: 4K1 941 501 K Mat: 4K1 941 501 K Pièce: E1 - LTM H05 0010 No. de série: 92160TJN000NJ 10S Commodo: Sous-système 4 - No. pièce Log: 82A 953 521 GF Mat: 5Q1 953 549 D Pièce: J527 SMLS MQB 005 0080 No. de série: 00000007012104220372 Calculateur d'ouverture du capot arrière: Sous-système 5 - No. pièce Log: 3G0 962 243 C Mat: 3G0 962 243 C Pièce: GEB.F.Heckoef H17 0906 No. de série: 25054457 Bloc de feux arrière gauche 1: Sous-système 6 - No. pièce Log: 8Y0 945 423 Mat: 8Y0 945 423 Pièce: SHL_li1 H06 0005 No. de série: 0021355409L35520474A Bloc de feux arrière gauche 2: Sous-système 7 - No. pièce Log: 8Y0 945 429 Mat: 8Y0 945 429 Pièce: SHL_li2 H06 0005 No. de série: 0021352607L365203CE9 Bloc de feux arrière droit 1: Sous-système 8 - No. pièce Log: 8Y0 945 424 Mat: 8Y0 945 424 Pièce: SHL_re1 H06 0005 No. de série: 0021363909R355204153 Bloc de feux arrière droit 2: Sous-système 9 - No. pièce Log: 8Y0 945 430 Mat: 8Y0 945 430 Pièce: SHL_re2 H06 0005 No. de série: 0021361407R01521678F 2 Codes défaut trouvés: 65763 - Sécurisation verrouillage centralisé B1691 54 [047] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 0 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 État borne 15: désactivé État borne 50: désactivé Fonctionnement du moteur: désactivé Statut contacteur de feux stop: discret: désactivé Statut contacteur de feux de stop via CAN: désactivé Tension: 12.8 V Température extérieure: 21.0 °C Position de la commande d'éclairage: automatique 71168 - Transmetteur d'assiette du véhicule avant gauche C1034 31 [046] - c.c. à la masse [Drehwinkelsensor vorn links: Leitungsunterbrechung] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 22562 km Date: 2023.06.27 Temps: 12:29:49 État borne 15: désactivé État borne 50: désactivé Fonctionnement du moteur: désactivé Statut contacteur de feux stop: discret: désactivé Statut contacteur de feux de stop via CAN: désactivé Tension: 12.6 V Température extérieure: 21.0 °C Position de la commande d'éclairage: automatique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5WA 919 298 A Mat: 5WA 919 298 Pièce: PLA 12K Kanal H04 0230 No. de série: 000020122094560 Données UDS:: 8Y0909526B 0006 Codage: 9202022013 Jeu de données ASAM: EV_EPHBO2CVW3800000 002028 ROD: EV_EPHBO2CVW3800000_VW38.rod VCID: 54F16C3B0E7476FAFB2-8000 2 Codes défaut trouvés: 1080304 - Transmetteur d'aide au stationnt AR B107B F0 [032] - fonctionnt limité dû aux conditions environnantes Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1113328 - Transmetteur d'aide au stationnt AV B10FC F0 [032] - fonctionnt limité dû aux conditions environnantes [Geber für Einparkhilfe vorne - Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5WA 907 572 B Mat: 5WA 907 572 Pièce: ACC Bosch MQB H20 0395 Données UDS:: 8Y0909863L 0007 Codage: 2A0B007D4075604522474000000000C9B64020000000000000000000000000 Jeu de données ASAM: EV_FRONTRADARBOSCHVW380 004017 ROD: EV_FRONTRADARBOSCHVW380_004_VW38.rod VCID: 4DC7795F2D5E2732B4C-8018 5 Codes défaut trouvés: 1561 - Bus de données U1123 00 [032] - valeur de défaut reçue [FAULT_BV_AVAILABILITY_ERROR] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 204874 - Capteur de régulateur de distance C1103 00 [032] - déplacé [FAULT_MISALIGNMENT_HORIZONTAL_STEP_DETECTED] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 2068 - Bus de données U1123 00 [040] - valeur de défaut reçue [FAULT_TSK_IRREV_ERROR] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 24918 km Date: 2023.12.08 Temps: 11:10:19 0790 - Bus de données U1122 00 [032] - message non plausible [FAULT_RB_PER_HV_OOS_SERVICE] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0859 - Bus de données U1122 00 [032] - message non plausible [FAULT_KAMERA_HIGH_SYSTEMZUSTAND_INIT] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 5WA-959-655.clb No. pièce Log: 5WA 959 655 M Mat: 5WA 959 655 M Pièce: AirbagVW40 007 0636 No. de série: 000000003C0J3R7 Données UDS:: 8Y0909602J 0008 Codage: 88CC008000CCC000000000200000000091540000205400004000F670001300C5 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW40SMEVW38X 001032 ROD: EV_AirbaVW40SMEVW38X.rod VCID: 619FB5EF41C69352604-8034 SFD Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 601 21 Pièce: SideSensor_Dr 002 6149 No. de série: 3510001082C9B3839380 Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 311 20 Pièce: SideSensor_Pr 002 6149 No. de série: 35200010A638EE0472E7 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 101 21 Pièce: SideSensor_Df 001 0887 No. de série: 35700000000E7674405J Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 101 21 Pièce: SideSensor_Pf 001 0887 No. de série: 35800000000C6674405H Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 301 21 Pièce: FrontSensor_D 001 614A No. de série: 3550001BF37E84E4C81T Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 901 21 Pièce: FrontSensor_P 002 614A No. de série: 3560001282C061C2875. Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:* Aucun-SRI2 No. pièce Log: 8Y0 920 790 B Mat: 8Y0 920 790 B Pièce: FBenRDW------ H09 0160 Données UDS:: 8Y1909525B 0017 Codage: 842415406F8400080080E3502304000808001000 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardFPK2pAU38X 002048 ROD: EV_DashBoardFPK2pAU38X_002.rod VCID: 3E252E9390F88CAA3D6-806A 3 Codes défaut trouvés: 16777046 - Chargeur pour batterie HT U1139 00 [008] - Absence de communication [BAP_BatteryControl_0x25 communication error bap_error_timeout heartbeat] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 178 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 25619 km Date: 2023.12.22 Temps: 11:49:45 16711687 - Communication de bord sécurisée (SOK) U14FF 00 [008] - Échec de la création de signature [SOK_signature_creation_failed] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 83 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 25611 km Date: 2023.12.21 Temps: 14:42:42 1048578 - Réglage de base erroné B2011 00 [009] - - [ECU no or wrong basic setting] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 25611 km Date: 2023.12.21 Temps: 14:42:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5WA 907 530 N Mat: 5WA 907 530 C Pièce: GW2020 High 752 7085 Révision: -------- No. de série: 771049050021022 Données UDS:: 8Y0909515D 0026 Codage: 0000113D6600000000000100012101165101210102000100030100010001010000000000000000000000000000000000 GVL: 3D0008000208508C80008002C818104004004002004000000000000000000044 Jeu de données ASAM: EV_GatewMQB2020 004008 ROD: EV_GatewMQB2020_004.rod VCID: 53F36F270B7A71C2E28-8006 SFD Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5WA 915 181 F Mat: 5WA 915 181 F Pièce: J367-BDMConti H04 1073 No. de série: 7646010100220414008F Calculateur de volant multifonction: Sous-système 2 - No. pièce Log: 82A 951 523 B Mat: 82A 951 523 B Pièce: E221__MFL H08 0010 No. de série: 13S08001073100720351 4 Codes défaut trouvés: 1049254 - Bus de données Ethernet embranchement 6 U1231 00 [040] - Absence de communication [Ethernet_databus_no_communication_branch_6_/_port_7] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 25599 km Date: 2023.12.21 Temps: 10:58:27 2506772 - Calc. ethernet de combiné d’instruments U1640 00 [040] - aucune communication [Instrument_panel_cluster_control_module_no_communication_vlan] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 20 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 23294 km Date: 2023.08.08 Temps: 14:56:27 2494569 - Calc. ethernet de caméra de recul U1643 00 [047] - aucune communication [Rearview_camera_system_control_module_no_communication_vlan] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 247 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 22562 km Date: 2023.06.27 Temps: 12:21:41 8397571 - Gestion d'énergie BT B1802 F1 [032] - Avertissement déclenché Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 0 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 23: Servofrein (J539) Labels: Aucun No. pièce Log: 5WA 909 059 H Mat: 3Q0 909 059 B Pièce: EBKV H06 0112 No. de série: BPA085190121013 Données UDS:: 8YF909524M 0002 Codage: 5103C5049600007BEFBDF7DE000049922449922400 Jeu de données ASAM: EV_BrakeBoostG2BoschVW37W 014027 ROD: EV_BrakeBoostG2BoschVW37W_014_VW38.rod VCID: 55F7913F058E6FF20CC-8000 SFD 2 Codes défaut trouvés: 107024 - Calculateur d’électronique de boîte de vitesses U14E4 00 [032] - Valeur erronée reçue [Scl_Getriebe_11_GE_Fahrstufe_Error] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 435568 - Dysfonctionnement interne P06B8 00 [040] - Erreur d’enregistrement RAM [Not_ShutDown_Right_NvMWriteError] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 19 Kilométrage: 23713 km Date: 2023.11.15 Temps: 18:34:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb No. pièce Log: 2Q0 905 861 B Mat: 2Q0 905 861 B Pièce: ELV-MQBB H09 0040 No. de série: 21000005560001 Données UDS:: 8Y0909564A 0004 Codage: 8800000000000000 No. Atelier: WSC 00000 790 03030 Jeu de données ASAM: EV_ELVMarqMQBA0 002004 ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW38.rod VCID: 323D0AA354A058CAC9E-8066 1 Code défaut trouvé: 12666386 - Bus de données U1121 00 [008] - message manquant [Timeout Getriebe_11_alt] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 23381 km Date: 2023.11.11 Temps: 09:20:46 Result lock conditions: non valable ESCL locked: non ESCL unlocked: oui Lock sensor: Non actionné Unlock sensor: actionné Error mode 1: inactif Error mode 2: inactif Clamp S: désactivé Clamp 15: désactivé Clamp 15 Status: valable Démarrage à distance: inactif Driver door: à Central locking locked external: déverrouillé Central locking safed external: Véhicule non sécurisé Clamp Request: non Request highside lock: non HW highside lock: désactivé Highside unlock: non Motor break: inactif Activation lowside unlock: désactivé Activation lowside lock: désactivé I2C overflow: non I2C error pathflags: non I2C resetinfo: non I2C error cpu: non I2C error rom: non I2C error ram: non I2C length failure: non I2C error sda: non I2C communication failure: i2c no comm failure I2C state esp 10: i2c timeout I2C cnd haco message: valable Coco reset: non Coco supply: activé Password IMS OK: oui Signature IMS OK: oui IMS responded: oui Positive authentification in current KL15 cycle: non Lifestate: Téléchargement WFS obtenu Learn mode: appris Authentication valid (T1): non State of authentication state machine: WFS_AUTH_INIT_e Vehicle speed: 0.00 km/h UBat internal: 13.5 V UMotorBridge: 7.4 V Lock condition engine speed: Condition remplie Lock condition clamp S: Condition remplie Lock condition clamp 15: Condition remplie Lock condition E2E clamp status: Condition remplie Lock condition timeout clamp status: Condition remplie Lock condition vehicle speed: Condition remplie Lock condition E2E vehicle speed: Condition remplie Lock condition timeout vehicle speed: Condition remplie Lock condition Mode1: Condition remplie Lock condition drive readiness: Condition remplie Lock condition selector lever position parking: Condition pas remplie Clamp enable ESCL: pas débloqué(e) Lock condition timeout distance pulse: Condition remplie Lock condition E2E distance pulse: Condition pas remplie Lock condition difference distance pulse: Condition pas remplie ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb No. pièce Log: 5Q0 959 593 K Mat: 5Q0 959 593 F Pièce: TSG FS002 0330 No. de série: YE007TL126054 Données UDS:: 8Y0909872A 0010 Codage: 001C8F005000000000011000 No. Atelier: WSC 00000 790 03061 Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001018 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW27.rod VCID: 49CF4D4FD9363B12984-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5WA 907 145 G Mat: 5WA 907 145 C Pièce: BASGEN1MQB37 502 1040 No. de série: 00131638 Données UDS:: 8Y0909852L 0005 Codage: 0000000100000101000102010100010000000101010101 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37 007046 ROD: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37_007_VW38.rod VCID: 4EC57E5320581C2ACD6-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4B: Module Multifonc. (J745) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5WA 907 338 Mat: 5WA 907 338 Pièce: FCM2020 Low 009 1372 No. de série: 150151221024252 Données UDS:: 8Y0909583C 0013 Codage: 00000000090025EA02202B13020003000000000000000000000000000000 Jeu de données ASAM: EV_MultiModulContiVW38X 002010 ROD: EV_MultiModulContiVW38X_002_VW38.rod VCID: 0B43B74793CA69026A8-805E SFD Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 51: Cmde électrique (J841) Labels: Aucun No. pièce Log: 5WA 907 080 B Mat: 5WA 907 080 B Pièce: LE Gen 3.3H19 0222 Révision: 00H19000 CVN: 70CAEEE9 Codage: 03090000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 790 03251 Jeu de données ASAM: EV_DMCM08530115WA907080B 001016 ROD: EV_DMCM08530115WA907080B.rod VCID: 47CB4B77CF22CD628E0-8012 2 Codes défaut trouvés: 31819 - ESP U0122 00 [032] - Aucune communication Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 112 31831 - Gateway module 1 U0146 00 [040] - Aucune communication [Lost Communication With Serial Data Gateway Module "A"] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 53 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 22573 km Date: 2023.06.27 Temps: 18:48:48 Vitesse du véhicule: 0 km/h Tension borne 30: 12.390 V État régulation de propulsion: DrvInit État régulation de propulsion-Test_Program_Rbe Asw Invr Enum rbe Cmn Glb Drv Ctrl UBYTE: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 5Q0 959 592 K Mat: 5Q0 959 592 F Pièce: TSG BFS002 0330 No. de série: YE007TL219918 Données UDS:: 8Y0909873A 0010 Codage: 001C8F005C00000000011000 No. Atelier: WSC 00000 790 03061 Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW27.rod VCID: 48C9484BC23CC21A87A-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8Y0 035 043 L Mat: 8Y0 035 043 Pièce: MU-TH-ND-EU 042 3620 No. de série: GRO-63315.01.21 Données UDS:: 8Y0909545E 0027 Codage: 13801020004000000000000000000000000000000000000000 Jeu de données ASAM: EV_MUTI 001010 ROD: EV_MUTI_AU27.rod VCID: 3C21249B86E49EBA132-8068 SFD Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8Y0 919 605 Mat: 8Y0 919 605 Pièce: DU AU38x High H40 0138 No. de série: MA19X2AE0751011 Support de données: Sous-système 2 - No. pièce: V03 959 820 KH Pièce: MIB3_EU_ 1060 Base de données Compact Disc: Sous-système 3 - No. pièce: V03 959 800 EG Pièce: Gracenote2 1007 Bouton de réglage du volume sonore 1: Sous-système 4 - No. pièce Log: 8Y0 919 616 A Mat: 8Y0 919 616 Pièce: Sensoric LSR H31 0140 No. de série: 10S21.01.21007400070 Prise médias: Calculateur 2 de processeur d’ambiance sonore: Sous-système 6 - No. pièce Log: 8Y0 035 465 Mat: 8Y0 035 465 Pièce: B_A_3_P_0_AU H10 0140 No. de série: HHA-07308.01.2134860 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5WA 980 556 C Mat: 5WA 980 556 B Pièce: RV eCompact H26 0314 No. de série: FCLK20011220000 Données UDS:: 8Y0909460C 0011 Codage: 01031000842000 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVCCompaFicos 009023 ROD: EV_CamSysRVCCompaFicos_009_VW38.rod VCID: 51FF652F316603D2D04-8004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb No. pièce Log: 5Q0 959 107 AB Mat: 5Q0 959 107 J Pièce: HDSG-Modul H13 0272 Révision: -------- No. de série: A2-C737-6291-9 Données UDS:: 8Y0909541A 0007 Codage: 4028 No. Atelier: WSC 00000 790 03030 Jeu de données ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001017 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW38.rod VCID: 78A9F88BF25C729A37A-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 75: Appel d'urgence (J949) Labels:* Aucun No. pièce Log: 8Y0 035 282 B Mat: 8Y0 035 282 A Pièce: OCU3HMQB37W H06 0138 No. de série: 0000000101VITD5 Données UDS:: 8Y0909612D 0013 Codage: 013801109FE92DA590054600314F2607 Jeu de données ASAM: EV_OCU3HMQB37W 002012 ROD: EV_OCU3HMQB37W_002_VW38.rod VCID: 372B3BB7BFC2BDE2FE0-8062 SFD 1 Code défaut trouvé: 1866 - Code défaut inconnu U1785 00 [008] - - [Control_unit_AP_recovery_mode] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 8 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8C: Batterie HT (J840) Labels: Aucun No. pièce Log: 5WA 915 183 B Mat: 5WA 915 183 B Pièce: J840 K8C BMC 004 0920 No. de série: 000000091120050 Données UDS:: V03935323TB 0001 CVN: 0B2A3E745C3D168009F6E9EF09F6E9EF09F6E9EF09F6E9EF09F6E9EF09F6E9EF Jeu de données ASAM: EV_BMCeVWBSMQB37W 001004 ROD: EV_BMCeVWBSMQB37W.rod VCID: 4ACD7243DC30300A91E-801E Calculateur 1 pour module de cellule: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20818S0014A0103101RN Calculateur 2 pour module de cellule: Sous-système 2 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20819S0014A0103100DP Calculateur 3 pour module de cellule: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20818S0014A01031065L Calculateur 4 pour module de cellule: Sous-système 4 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20819S0014A0103100DZ Calculateur 5 pour module de cellule: Sous-système 5 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20818S0014A0103105SR Calculateur 6 pour module de cellule: Sous-système 6 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20818S0014A0103101WY Calculateur 7 pour module de cellule: Sous-système 7 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20818S0014A0103104PV Calculateur 8 pour module de cellule: Sous-système 8 - No. pièce Log: 5QE 915 591 L Mat: 5QE 915 591 L Pièce: CMC H01 0310 No. de série: 20818S0014A0103100AQ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242) Labels:| 2Q0-980-653.clb No. pièce Log: 5WA 980 653 A Mat: 5WA 980 653 Pièce: MQB MFK 3.0 H06 3129 No. de série: E57830711210130 Données UDS:: 8Y0909466D 0001 Codage: 000408882148C040509E04001020008000030000000000000000000000000000 Jeu de données ASAM: EV_MFK3ValeoMQB 005050 ROD: EV_MFK3ValeoMQB_005_AU38.rod VCID: 4DC7795F2D5E2732B4C-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5Q0 959 595 K Mat: 8W1 959 595 D Pièce: TSG HFS004 0330 No. de série: YE007TLB18564 Données UDS:: 8Y0909897B 0010 Codage: 000C8D004000000000001000 No. Atelier: WSC 00000 790 03061 Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001018 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod VCID: 4BC37747D34A2902AA8-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5Q0 959 595 K Mat: 8W1 959 595 D Pièce: TSG HBFS004 0330 No. de série: YE007TLB1796D Données UDS:: 8Y0909896B 0010 Codage: 000C8D004000000000001000 No. Atelier: WSC 00000 790 03061 Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001018 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod VCID: 4BC37747D34A2902AA8-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse C6: Charg. Batt. (J1050) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5QE 915 685 F Mat: 5QE 915 685 D Pièce: OBC KOSTAL H03 4633 No. de série: 2810202JQ0003A Données UDS:: 8Y0909811B 0003 Codage: 115049722008 No. Atelier: WSC 00000 790 03040 Jeu de données ASAM: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB16P 001001 ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB16P_VW38.rod VCID: 53F36F270B7A71C2E28-8006 2 Codes défaut trouvés: 2097922 - Prise de charge A; verrouillage fiche de charge P33E8 00 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 24 Compteur de RAZ: 151 Kilométrage: 23397 km Date: 2023.11.11 Temps: 13:55:11 12583680 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [BapErr_Timeout_Heartbeat] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 22573 km Date: 2023.07.06 Temps: 08:54:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse CA: Toit Ouvrant (J245) Labels:| 4M0-907-594.clb No. pièce Log: 4K1 907 594 CB Mat: 4K1 907 594 Pièce: SAD_STG_1 006 0040 Données UDS:: 8Y0909469B 0008 Codage: 428008038011 No. Atelier: WSC 00000 790 03030 Jeu de données ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 009015 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_009_VW27.rod VCID: 77ABFBB7FF427DE23E0-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse D6: Ctrl feu gauche 2 (A31) Labels: 7PP-941-572.clb No. pièce Log: 4K0 941 591 BS Mat: 4K0 941 591 B Pièce: LMS_MQB H11 0044 Données UDS:: 8Y0909471D 0005 Jeu de données ASAM: EV_LMSLeftHELLAAU58X 001015 ROD: EV_LMSLeftHELLAAU58X.rod VCID: 015F956FA1863352004-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse D7: Ctrl feu droit 2 (A27) Labels: 7PP-941-572.clb No. pièce Log: 4K0 941 591 BS Mat: 4K0 941 591 B Pièce: LMS_MQB H11 0044 Données UDS:: 8Y0909472D 0006 Jeu de données ASAM: EV_LMSRightHELLAAU58X 001015 ROD: EV_LMSRightHELLAAU58X.rod VCID: 015F956FA1863352004-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse DE: Charg. 1 pour mobile (J1146) Labels:* 4N0-035-502.clb No. pièce Log: 4N0 035 502 B Mat: 4N0 035 502 B Pièce: WLC Front H14 0061 Données UDS:: 4N0909485A 0007 Codage: 800080 No. Atelier: WSC 00000 790 03061 Jeu de données ASAM: EV_Charg1MobilDevicAU651 004001 ROD: EV_Charg1MobilDevicAU651.rod VCID: 2313FFE71B5AC142328-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 811E: Anti-effract. AVG (J518) Labels: 5WA-962-133.clb No. pièce Log: 5WA 962 133 B Mat: 5WA 962 133 B Pièce: Kessy RSAD 070 0636 No. de série: --------------- Jeu de données ASAM: EV_RSADVL37w 002013 ROD: EV_RSADVL37w_002_VW38.rod VCID: 47CB4B77CF22CD628E0-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 811F: Anti-effract. AVD (J518) Labels: 5WA-962-133.clb No. pièce Log: 5WA 962 133 B Mat: 5WA 962 133 B Pièce: Kessy RSAD 070 0636 No. de série: --------------- Jeu de données ASAM: EV_RSADVR37w 002013 ROD: EV_RSADHL37w_002_VW38.rod VCID: 47CB4B77CF22CD628E0-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8120: Anti-effract. ARG (J518) Labels: 5WA-962-133.clb No. pièce Log: 5WA 962 133 B Mat: 5WA 962 133 B Pièce: Kessy RSAD 070 0636 No. de série: --------------- Jeu de données ASAM: EV_RSADHL37w 002013 ROD: EV_RSADHL37w_002_VW38.rod VCID: 47CB4B77CF22CD628E0-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8121: Anti-effract. ARD (J518) Labels: 5WA-962-133.clb No. pièce Log: 5WA 962 133 B Mat: 5WA 962 133 B Pièce: Kessy RSAD 070 0636 No. de série: --------------- Jeu de données ASAM: EV_RSADHR37w 002013 ROD: EV_RSADHL37w_002_VW38.rod VCID: 47CB4B77CF22CD628E0-8012 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 02:10, VBatt début/fin: 13.1V/13.1V)----------- Est il possible de trouver la panne avec ca ? Afin de savoir si il est risquer de rouler avec mon véhicule pour l'instant même si je privilégie l'électrique pour l'instant. Merci d'avance. -
Pseudo : SKYZOFRENE Prénom : MEHDI Age : 32 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : REGION PARISIENNE Métier/Etudes : CHEF D'ENTREPRISE Vos voitures actuelles : AUDI A3 45 TFSIE COMPETITION Vos anciennes autos : CLIO 5 E TECH HYBRIDE Des passions : L'ARGENT ;P Comment avez vous connu ce forum ? google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
