holter
Utilisateur Novice-
À propos de holter
Prénom
Jean-Charles
Eure
Audi a6 c4
Motorisation
2.5 tdi
Bonjour, Un retour avec du retard .... Je n'ai pas vue la tresse de masse je pense en ajouter une entre le moteur et la caisse. Car mon problème de feux stop revient de manière aléatoire. Je dois mettre mon autre audi en révision chez le concessionnaire je vais en parler avec les mécanos.
Bonjour, Oui j'ai contrôlé toutes les ampoules. Concernant la tresse de masse je vais voir ce week-end car je vais nettoyer les étriers de freins arrière pour le CT mais pour le moment pas de disfonctionnement. Merci et je fais un retour fin de semaine.
Bonsoir, Nouveau rebondissement…. j’ai ajouté des fils de masse sur les deux platines de feux arrière et sur le moment pas de changement…. Seulement deux jours après plus de problèmes avec les feux stop !!! Je n’ose pas enlever mes fils de masse car cela fait une semaine que tout fonctionne.
bonsoir , Mon alternateur charge bien !!! J'ai ajouté une masse et plus de problème. En revanche je découvre d'autre problème car maintenant je roule de nuit... Quand j'allume les feux, mes 3 feux stop sont allumés . Surement encore un problème de masse .... Apparemment il y a une tresse de masse sur la boite de vitesse (j'ai une boite auto) mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un fil de masse derrière le démarreur. Donc je suis preneur de conseil .
Bonjour, non je ne l’ai pas changé. J’ai commencé à regarder pour trouver la pièce… apparement pas simple à trouver. Je vais tester le pont de diode de l’alternateur j’en ai trois et j’en ai commandé un neuf.
Bonjour, bon malheureusement toujours pas résolu le problème. J’ai débrancher le démarreur en pensant qu’il pouvait être en défaut. J’ai fait le test suivant: -débrancher la batterie. -ohm-mètre entre le fil négatif batterie et différent + du moteur. J’ai également regardé si il y avait du courant entre le + démarreur et la carcasse pour voir si court circuit. Donc démarreur hors de cause pour moi il me reste plus que le neimann et le relais démarreur. Êtes vous d’accord avec mon raisonnement ? merci de votre retour
Bonjour, merci pour la réponse et les fichiers. Je vais regarder les schémas car je soupçonne un défaut du démarreur. Je vais essayé de le débrancher pour voir. Encore merci et je fais un retour j’espère avec la réponse 😁
Bonsoir, avez-vous un schéma électrique ? Je n’ai rien trouvé sur internet. J’aimerais voir si il y a un relais ou autre que je pourrais contrôler.
Bonjour, de nouveau besoin de vous. En effet après changement de l’alternateur par un échange standard il a fumé au bout de 2 minutes. Mettant en doute l’alternateur j’ai de nouveau effectué le changement par un d’occasion la même le temps de prendre quelques valeurs il c’est mis à fumer. Les valeurs que j’ai eu le temps de prendre : 12,4v à la batterie et en sortie d’alternateur, un peu plus de 16 v sur le petit fil bleu. Donc je pense que c’est la voiture grille les alternateurs mais pourquoi ? Et la valeur de 16v me semble étrange?il s’agit bien de l’excitation ?merci d’avance pour vos retour
J’ai remplacer le contacteur de feux stop et depuis plus de voyant préchauffage qui clignote et pas de cassé en plus.
Merci beaucoup j’ai réussi sans rien casser !! Je vais commandé le contacteur pour les feux stop. Par contre le contacteur noir n’est pas en contacte avec la pedale de frein? Il sert bien pour le régulateur ?
Merci pour l’info je vais essayer demain. Je ferais un retour après en espérant ne rien casser
Bonsoir, je souhaite changer le contacteur de feux stop sur la pedale de frein mais je n’ai pas réussi à démonter le conduit en plastique flèche bleu sur la photo afin de faciliter le démontage. J’ai bien vue une vis de fixation proche de la console centrale flèche rouge mais du côté de la portière je n’ai pas compris le système de fixation photo 2 ? Avez-vous déjà effectué le démontage ? J’ai peur de casser le plastique…
Bonjour et merci à bientôt
Pseudo : holter Prénom : Jean-Charles Age : 40 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Département de l'Eure Métier/Etudes : Technicien méthode Vos voitures actuelles : A4 avant 2.0 TDI 2019 et A6 C4 2.5 TDI de 1996 Vos anciennes autos : Scenic 4, Laguna 1 et 2, Passat , Xsara, Omega et d'autres ... Des passions : La moto, la mécanique Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ?J'ai trouvé le site plutôt intéressant Votre première impression ? bon état d'esprit Autres (texte libre)... : Je suis en cours de remise en route de l'Audi A6 et j'ai déjà profité de certaines infos du site.
